Старый 01.02.2014, 22:10   #1
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию TP-Link WN722N + Open Wrt
Доброго времени суток!
Хочу на MR3420 запустить второй физический wlan - интерфейс.
Для этого был куплен TP-Link WN722N.После Установки необходимых пакетов роутер определил новый интерфейс:
root@OpenWrt:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::12fe:edff:fe68:9b0a/64 Scope:Link
          inet6 addr: fdd2:74c8:2acc::1/60 Scope:Global
          RX packets:2738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1648 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:374073 (365.3 KiB)  TX bytes:735677 (718.4 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:4
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          RX packets:33689 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25560 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4630062 (4.4 MiB)  TX bytes:14924471 (14.2 MiB)
          Interrupt:5
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:12883 (12.5 KiB)  TX bytes:12883 (12.5 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.2.164  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:14958 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11991 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9874159 (9.4 MiB)  TX bytes:1584166 (1.5 MiB)
wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
Беда в том,как его конфигурировать?
В /etc/config/wireless записи о о неком wlan1 нет,в веб морде тоже только родной wifi интерфейс.
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 02:52   #2
Dioptimizer
Вес репутации: 689
По умолчанию Re: TP-Link WN722N + Open Wrt
выложите результат
iw list
Старый 02.02.2014, 02:59   #3
Dimonchik
Dioptimizer,вот iw list
root@OpenWrt:~# iw list
Wiphy phy2
        Band 1:
                Capabilities: 0x116e
                        HT20/HT40
                        SM Power Save disabled
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        RX STBC 1-stream
                        Max AMSDU length: 3839 bytes
                        DSSS/CCK HT40
                Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
                Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
                HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
                        * 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
                        * 2484 MHz [14] (disabled)
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 2.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 5.5 Mbps (short preamble supported)
                        * 11.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
        max # scan SSIDs: 4
        max scan IEs length: 2257 bytes
        Coverage class: 0 (up to 0m)
        Supported Ciphers:
                * WEP40 (00-0f-ac:1)
                * WEP104 (00-0f-ac:5)
                * TKIP (00-0f-ac:2)
                * CCMP (00-0f-ac:4)
        Available Antennas: TX 0 RX 0
        Supported interface modes:
                 * IBSS
                 * managed
                 * AP
                 * AP/VLAN
                 * monitor
                 * P2P-client
                 * P2P-GO
        software interface modes (can always be added):
                 * AP/VLAN
                 * monitor
        interface combinations are not supported
        Supported commands:
                 * new_interface
                 * set_interface
                 * new_key
                 * start_ap
                 * new_station
                 * new_mpath
                 * set_mesh_config
                 * set_bss
                 * authenticate
                 * associate
                 * deauthenticate
                 * disassociate
                 * join_ibss
                 * join_mesh
                 * remain_on_channel
                 * set_tx_bitrate_mask
                 * frame
                 * frame_wait_cancel
                 * set_wiphy_netns
                 * set_channel
                 * set_wds_peer
                 * probe_client
                 * set_noack_map
                 * register_beacons
                 * Unknown command (89)
                 * connect
                 * disconnect
        Supported TX frame types:
                 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * (null): 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
        Supported RX frame types:
                 * IBSS: 0xb0 0xc0 0xd0
                 * managed: 0x40 0xd0
                 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
                 * P2P-client: 0x40 0xd0
                 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * (null): 0x40 0xd0
        Device supports RSN-IBSS.
        HT Capability overrides:
                 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                 * maximum A-MSDU length
                 * supported channel width
                 * short GI for 40 MHz
                 * max A-MPDU length exponent
                 * min MPDU start spacing
        Device supports TX status socket option.
        Device supports HT-IBSS.
Wiphy phy0
        Band 1:
                Capabilities: 0x104e
                        HT20/HT40
                        RX HT40 SGI
                        No RX STBC
                        DSSS/CCK HT40
                HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (27.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (27.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (27.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (27.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (27.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (27.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (27.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (27.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (27.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (27.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (27.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (disabled)
                        * 2472 MHz [13] (disabled)
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
        max # scan SSIDs: 4
        Supported Ciphers:
                * TKIP (00-0f-ac:2)
                * CCMP (00-0f-ac:4)
        Available Antennas: TX 0x3 RX 0x7
        Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x7
                 * IBSS
                 * managed
                 * AP
                 * AP/VLAN
                 * WDS
                 * monitor
                 * mesh point
                 * P2P-client
                 * P2P-GO
                 * AP/VLAN
                 * monitor
        valid interface combinations:
                 * #{ managed, WDS, P2P-client } <= 2048, #{ IBSS, AP, mesh point, P2P-GO } <= 8,
                   total <= 2048, #channels <= 1
        Supported commands:
                 * new_interface
                 * set_interface
                 * new_key
                 * start_ap
                 * new_station
                 * new_mpath
                 * set_mesh_config
                 * set_bss
                 * authenticate
                 * associate
                 * deauthenticate
                 * disassociate
                 * join_ibss
                 * join_mesh
                 * remain_on_channel
                 * frame
                 * frame_wait_cancel
                 * set_wiphy_netns
                 * set_channel
                 * set_wds_peer
                 * tdls_mgmt
                 * tdls_oper
                 * probe_client
                 * set_noack_map
                 * register_beacons
                 * connect
                 * disconnect
                 * (null): 0x40 0xd0
Старый 02.02.2014, 03:21   #4
Dioptimizer
Вес репутации: 689
ну так добавляете в том же /etc/config/wireless новые параметры для radio1(например):
config wifi-device radio1
option type mac80211
option channel 6
option hwmode 11ng
option phy phy2
option htmode HT40-
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab TX-STBC
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40
option txpower '20'
option noscan '1'
config wifi-iface
option device 'radio1'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid '<название сети>'
option key '<пароль>'
option encryption 'psk2'
И кстати, как я понял имя phy2 было присвоено из-за того, что вы его наверное отсоединяли уже один раз.
По идее должно быть phy1 сразу после загрузки устройства...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 02.02.2014 в 03:29.
Старый 02.02.2014, 03:29   #5
Dimonchik
Спасибо Dioptimizer,появился в вэб морде второй интерфейс
Я то сам догадался что нужно так и делать,не решился просто
Старый 02.02.2014, 14:43   #6
Dimonchik
Сделал ту же самую настройку в /etc/config/wireless только в роутере MR4320 с trunk-прошивкой,как не вертел как не крутил,не пашет.
В конфиге :
config wifi-iface
	option mode 'ap'
	option ssid 'OpenWrt'
	option encryption 'none'
А в действительности..нез наю даже как сказать...на скрине всё
Вчера,не отходя с места на роутере Linksys160NL после правильного изменения конфига всё заработало сразу же,но он с attitude_adjustment прошивкой
Нужно собирать под себя прошивку со всеми нужными пакетами?я так понял по другому не будет дела
Старый 02.02.2014, 16:50   #7
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Dimonchik
Я просто скопировал свои настройки, а у Вас для wifi "свистка" должны быть другие параметры ht_capab(учитывая Ваш результат 'iw list'):
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
Если хотим параметр "option htmode 'HT40-'", то его нужно использовать вместе с параметром "option noscan '1'", как в примере выше...
Старый 02.02.2014, 18:45   #8
Dimonchik
Dioptimizer ,смог из этого свистка выжать только режим клиента,в вэб-морде что не ставь,свисток всё равно клиент,как будто ещё есть какой-то конфиг,которому плевать на тот,что в /etc/config/wireless лежит
Почему тогда на Linksys*е пашет всё нормально...непонятне� �ько
Старый 02.02.2014, 20:36   #9
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Dimonchik
А можете выложить содержимое конфигурационного файла для вышего wifi свистка?
cat /var/run/hostapd-phy1.conf
(или как йтам у Вас phy#)
Старый 02.02.2014, 21:08   #10
Dimonchik
по такому адресу только cat /var/run/hostapd-phy0.conf,поиск тоже нечего похожего не нашол
root@OpenWrt:~# iw dev
phy#1
        Interface wlan1
                ifindex 112
                wdev 0x100000014
                addr 10:xx:xx:xx:xx:xx
                type managed
                channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
phy#0
        Interface wlan0
                ifindex 109
                wdev 0x58
                ssid G
                type AP
Сейчас родной wifi (wlan0 или phy0) пашет как ар,как видно из конфига,а свисток (wlan1 или phy1) как wifi клиент.
Сейчас через роутер пашет интернет-радио,без лагов
Последний раз редактировалось Dimonchik; 02.02.2014 в 21:13.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
