Старый 30.01.2014, 18:32   #1
По умолчанию Arduino и беспроводные датчики Метеостанций
В проекте используются
Arduino Nano v.7
Модуль приемника RF 433mHz
Беспроводной датчик THGN132N от метеостанции Oregon
Датчики THGN132N продаются в комплекте с метеостанциями Oregon, а так же их можно приобрести отдельно.
Они позволяют измерять температуру и влажность, работают в широком температурном диапазоне (-40.0°C до +70.0°C),
при этом точность измерения температуры — 0.1°C.
Для изготовления антенны к модулю приемника нужно использовать одножильный провод длиной 17см(четверть волны) или 34 см(половина волны)
Для компактности провод можно навить на круглый карандаш или ручку
Подключаем по схеме
Сигнал DATA с приемника, подключаем на пин D2 Ардуино
Заливаем код в ардуино
char params[255];
class DecodeOOK
   protected:
      byte total_bits, bits, flip, state, pos, data[25];
      virtual char decode(word width) = 0;
   public:
enum { UNKNOWN, T0, T1, T2, T3, OK, DONE };
DecodeOOK () { resetDecoder(); }
bool nextPulse(word width)
         if (state != DONE)
            switch (decode(width))
               case -1: resetDecoder(); break;
               case 1:  done(); break;
         return isDone();
bool isDone () const { return state == DONE; }
const byte* getData (byte& count) const
         count = pos;
         return data;
void resetDecoder()
         total_bits = bits = pos = flip = 0;
         state = UNKNOWN;
      // add one bit to the packet data buffer
virtual void gotBit (char value)
         total_bits++;
         byte *ptr = data + pos;
         *ptr = (*ptr >> 1) | (value << 7);
         if (++bits >= 8)
            bits = 0;
            if (++pos >= sizeof data)
               resetDecoder();
               return;
         state = OK;
      // store a bit using Manchester encoding
void manchester(char value)
         flip ^= value; // manchester code, long pulse flips the bit
         gotBit(flip);
      // move bits to the front so that all the bits are aligned to the end
void alignTail(byte max =0)
         // align bits
         if (bits != 0)
            data[pos] >>= 8 - bits;
            for (byte i = 0; i < pos; ++i)
               data[i] = (data[i] >> bits) | (data[i+1] << (8 - bits));
            bits = 0;
         // optionally shift bytes down if there are too many of 'em
         if (max > 0 && pos > max)
            byte n = pos - max;
            pos = max;
               data[i] = data[i+n];
void reverseBits()
            byte b = data[i];
            for (byte j = 0; j < 8; ++j)
               data[i] = (data[i] << 1) | (b & 1);
               b >>= 1;
void reverseNibbles()
            data[i] = (data[i] << 4) | (data[i] >> 4);
void done()
         while (bits)
            gotBit(0); // padding
         state = DONE;
class OregonDecoderV2 : public DecodeOOK
   public:
  OregonDecoderV2() {}
         if(!(total_bits & 0x01))
            data[pos] = (data[pos] >> 1) | (value ? 0x80 : 00);
         total_bits++;
         pos = total_bits >> 4;
         if (pos >= sizeof data)
            resetDecoder();
            return;
         state = OK;
         if (200 <= width && width < 1200)
            byte w = width >= 700;
            switch (state)
               case UNKNOWN:
                  if (w != 0)
                     // Long pulse
                     ++flip;
                  else if (w == 0 && 24 <= flip)
                     // Short pulse, start bit
                     flip = 0;
                     state = T0;
                  else
                     // Reset decoder
                     return -1;
                  break;
               case OK:
                  if (w == 0)
                     // Short pulse
                     state = T0;
                  else
                     // Long pulse
                     manchester(1);
                  break;
               case T0:
                  if (w == 0)
                     // Second short pulse
                     manchester(0);
                  else
                     // Reset decoder
                     return -1;
               break;
         else if (width >= 2500  && pos >= 8)
            return 1;
         else
            return -1;
         return 0;
OregonDecoderV2 orscV2;
volatile word pulse;
void oregonrd(void)
   static word last;
   pulse = micros() - last;
   last += pulse;
float temperature(const byte* data)
   int sign = (data[6]&0x8) ? -1 : 1;
   float temp = ((data[5]&0xF0) >> 4)*10 + (data[5]&0xF) + (float)(((data[4]&0xF0) >> 4) / 10.0);
   return sign * temp;
byte humidity(const byte* data)
   return (data[7]&0xF) * 10 + ((data[6]&0xF0) >> 4);
// Ne retourne qu'un apercu de l'etat de la baterie : 10 = faible
byte battery(const byte* data)
   return (data[4] & 0x4) ? 10 : 90;
byte channel(const byte* data)
   byte channel;
   switch (data[2])
      case 0x10:
         channel = 1;
         break;
      case 0x20:
         channel = 2;
         break;
      case 0x40:
         channel = 3;
         break;
 return channel;
String reportSerial(const char* s, class DecodeOOK& decoder)
   byte pos;
   const byte* data = decoder.getData(pos);
   String vTemperatureData = "";
   // Outside/Water Temp : THN132N,...
   if(data[0] == 0xEA && data[1] == 0x4C)
      float tempC = temperature(data);
      char temp[5];
      dtostrf(tempC,5,1,temp);
      sprintf(params,"deviceid=%s&channel=%i&themperature=%s&battery=%i","EA4C1083322340A3",channel(data),temp,battery(data));
      vTemperatureData = params;
  decoder.resetDecoder();
 return vTemperatureData;
void setup ()
   Serial.begin(57600);
   attachInterrupt(0, oregonrd, CHANGE);
void loop()
   static int i = 0;
   cli();
    word p = pulse;
    pulse = 0;
   sei();
   if (p != 0)
      if (orscV2.nextPulse(p))
         String vData = reportSerial("OSV2", orscV2);
         Serial.println(vData);
Для тестов советую сначала положить датчик OREGON рядом с RF433 модулем приемника
Так как датчик имеет несколько каналов, а приемник возможно настроен на другой канал
Еще имейте ввиду датчик OREGON отправляет свои показания примерно один раз в минуту
После того как в сериал мониторе появятся показания температуры и влажности отнесите датчик на 3 метра и подождите пока датчик отправит следующие показания
Если данные не приходят, то переключите на датчике другой канал и повторите все с начала.
Можно так же подстроить контур RF433 приемника под Ваш датчик Oregon
Для этого нужно к выходу приемника Data подключить пьезоизлучатель ЗП-1, ЗП-22, ЗП-4 или что то подобное
Нажимая и отпуская кнопку сброс на датчике Oregon, вы должны услышать как звучит переданный датчиком пакет данных
Подстраивая контур приемника, Вы должны ориентироваться на отчетливое звучание принимаемого пакета
Старый 31.01.2014, 01:13   #2
NEXT
Вес репутации: 186
По умолчанию Arduino и беспроводные датчики TX-29 IT метеостанций
Предлагаю вниманию использование датчиков от целого ряда метеостанций.
Используется:
Датчик температуры: TX-29 IT -продается в интернете недорогой ну и не самый дешёвый,
самая маленькая цена была мною найдена в Чехии за 6 евро.
Используемая частота: 868 Мгц
Arduino UNIO BUONO R3 3,3V (или любая другая на 3,3 вольта)
Название: Arduino UNIO BUONO R3.jpg
Приемопередатчик RTM12B 868 Мгц
Схема подключения стандартная и взята на просторах интернета
и рассчитана на подключение к ардуине с 3,3 вольта на борту ,
для избежания использования в схеме гасящих резисторов.
Подключив все по схеме, незабывая антену
Вид на макетке:
Заливаем скетч из архива, в архиве 2 скетча:
TX29IT-A - ловит все датчики в округе 100 метров и выводит
в сериал информацию с датчиков в не декодированом HEX формате:
96 86 00 6A D0
где:
// 9 = nibbles following
// 68 = sensor id
// 600 = temp
// 6a = sensor type
// d0 = crc
Второй скетч TX29IT-B , более серьезный, с ним приемник ловит все датчики в округе 100 метров,
но выводит в сериал уже удобоваримую информацию:
|id| |°C |% |
ид устройства, температуру, и в перспективе влажность (используя другие датчики)
и не забывает при этом еще помаргивать светодиодом на 9 ноге.
Во 2 скетче режим отладки включается и выключается состоянием строки в заголовке:
#define DEBUG 0 //отключена отладка
или
#define DEBUG 1 //включена отладка
В архиве все необходимое для тестирования.
Скетчи "собраны" в интернете, и написаны на языке CP (Сopy-Paste).
Архив TX29IT.rar
Последний раз редактировалось NEXT; 18.02.2014 в 02:38.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
