Старый 29.01.2014, 23:56   #1
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
По умолчанию WIFI Network Area Storage (NAS)
WIFI NAS: Small & Handy WIFI Docking for USB Mass Storages
Будем пробовать
Прошил их вариант OpenWrt, а что дальше настраивать не пойму. Роутер при подключении ПК имеет IP 192.168.1.1, как у OpenWrt по умолчанию.
Может кто поймёт что там нужно настроить. Samba?
Название: TL-MR3020. WiFi NAS.JPG
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 30.01.2014 в 15:43. Причина: Добавил картинку
Старый 30.01.2014, 00:08   #2
По умолчанию Re: WIFI Network Area Storage (NAS)
Установка Samba на OpenWrt
Старый 30.01.2014, 00:10   #3
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Спасибо, и так всё заработало. Просто надо было с планшетника анонимно входить. И не нужно никакой дополнительной флешки.
П.С. Один диск подрубился, а вот с остальными, видимо, придётся читать документацию. С ходу у меня подключить не получилось. Память в роутере занята под завязку.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 30.01.2014 в 01:12.
Старый 30.01.2014, 15:50   #4
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Добавил фотку своего WiFi NAS решения на базе роутера TL-MR3020, хаба на 4 порта, USB HDD 500 Гб и блока питания 5 В, 2,5 А. Прошивку брал по ссылке выше.
Хаб имеет два способа питания, поэтому я просто разобрал его и припаялся вместо гнезда для внешнего питания. Переполюсовку хаб держит, как и используемый БП (первый раз неправильно припаял). Одно гнездо пришлось использовать для питания самого роутера, ещё одно - для подключения HDD.
Действительно получился карманный (мобильный) NAS, если вместо HDD использовать флешку, либо использовать диск от ноута без корпуса со специальным переходником. Тоже будет небольшой размер.
П.С. Интересно, а можно такое решение переконфигурировать в точку доступа? Лучше подключить всё это к локалке и дополнительно где-то раздавать сеть. Так полезнее.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 30.01.2014 в 16:22.
Старый 30.01.2014, 19:03   #5
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
uni, был поднимал на OpenWrt PPPoE соединение, при этом роутер выступал в роли точки доступа и wifi клиента. Умудрялся качать торренты (3 шт. одновременно) и смотреть фильм с террабайтного винчестера подключенного через хаб без какого либо доп питания. Потом бывали "зависоны". Не смог разобраться, ибо "ёўкнула" usb flash со всеми конфигами. Забил все это дело на пол года. Жду БП на 2А.
Вот, в помощь.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 30.01.2014 в 19:05.
Старый 20.09.2014, 12:29   #6
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
У кого-нибудь случайно не осталась эта прошивка (WIFI Network Area Storage (NAS)), а то сайт похоже скончался.
Россия навсегда!
Старый 17.07.2019, 20:14   #7
igorufa2010
igorufa2010 is an unknown quantity at this point
По умолчанию прошивка
https://yadi.sk/d/1KBiCdffZOtKnQ
это та прошивка, к-рая NAS.. обычный openwrt 12.09 c модулем samba. по умолчанию вайфай отключен (сеть Openwrt без пароля) . включать роутер с уже подключенной флэшкой, чтоб примонтировалась. если потом захотите флэшку/жесткий диск сменить, монтировать их придется вручную.
Последний раз редактировалось igorufa2010; 17.07.2019 в 20:21.
igorufa2010 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
