Старый 21.01.2014, 15:14   #1
pawel
pawel is an unknown quantity at this point
Сделал отображение NTP-времени посредством Arduino Nano, подключенного к USB-порту роутера под OpenWrt.
По крону раз в минуту посылаю строку со временем в порт, ардуиной получаю строку и отображаю на сегментных LED индикаторах.
Получились часы точного времени, нетребующие настройки. Воткнул в USB и работают
Схема подключения индикатора к Arduino - стандартна, типа такой:
(на номера пинов не смотреть, это первая попавшаяся картинка, смотрите пины указанные в скетче)
Скетч для Arduino:
byte segmentPin
[] = {3,4,5,6,7,8,9,2}; // пины сегментов A,B,C,D,E,F,G,DP
byte catodPin[] = {10,11,12,13}; // пины разрядов
int data = 0;
int tmp = 0;
long t;
void led (int n) {
byte segment[][7] = {
1,1,1,1,1,1,0},
0,1,1,0,0,0,0},
1,1,0,1,1,0,1},
1,1,1,1,0,0,1},
0,1,1,0,0,1,1},
1,0,1,1,0,1,1},
1,0,1,1,1,1,1},
1,1,1,0,0,0,0},
1,1,1,1,1,1,1},
1,1,1,1,0,1,1}
  for (
int i=0; i<7; i++) digitalWrite (segmentPin[i], segment[n][i]);
void setup() {
  for (
int i=0; i<8; i++) pinMode(segmentPin[i], OUTPUT);
  for (
int i=0; i<4; i++) pinMode(catodPin[i], OUTPUT);
Serial.begin(9600);
t = millis();
void loop() {
  if (
Serial.available()) {
char ch = Serial.read();
    switch(
ch) {
      case
's': // начало передачи
tmp = 0;
        break;
       case
'e': // конец передачи
data = tmp;
         break;
       default:
tmp =  tmp*10 + ch-48; // получаем байт
t = millis();
         break;
  if ((
millis()-t)<120000) { // если больше 120 сек нет данных - гасим экран
int k = 1000;
    for (
int i = 0; i < 4; i++) {
int j = data%(10*k)/k;
k /= 10;
led (j);
digitalWrite(segmentPin[7], ((i == 1) and ((millis()%1000) > 500))); // мигаем точкой второго разряда
if (!((i == 0) and (j == 0))) { // '0' в первом разряде не отображаем
digitalWrite(catodPin[i], HIGH);
delay(3);
digitalWrite(catodPin[i], LOW);
На OpenWrt в кроне ежеминутно запускаю:
#!/bin/sh
if [ -c /dev/ttyUSB0 ]
then
    stty
-F /dev/ttyUSB0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
    date
+s%H%Me > /dev/ttyUSB0
fi
Последний раз редактировалось pawel; 22.01.2014 в 18:52.
pawel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 09:39   #2
addme
addme is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: NTP Led Clock
Подсветку установил на плазму 50' , использовал светодиодные ленты RGB двойной плотности. Всего ушло 2м 60 см. Данная лента потребляет ток 800мА на один метр, так что БП от моего монитора Lilliput мне хватило для питания светодиодных лент. Расчет простой 2,6*0,8=2А при максимально открытых ключах.
addme вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
