Старый 18.01.2014, 14:28   #1
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию MR3420.Не получается прошить через UART
Доброго времени суток!!
Вообщем роутер MR3420...восстановил,посл е того как при попытке замены ОЗУ были оборваны несколько дорожек.Восстановил.З Аменил флеш-память на 16Мб с правельным boot-ом,и прошитой образом,сделаным с точно такого же роутера тока рабочего с таким же обьёмом флеш-памяти.
РОутер загружался,но зайти на него нельзя,не eth0 не eth1 не пускают,ip от dhcp не получает ПК,смена на статический ip на ПК тоже не исправила ситуации.
Подключил UART и хотел прошить,Ip на ПК статический,192.168.1.100
Лог собственно:
Код HTML:
U-Boot 1.1.4 (Dec 18 2013 - 02:16:29)
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash: 16 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag934x_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x83ff4b58
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:11:20:00
s27 reg init
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4: 0x10
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:11:20:01
s27 reg init lan
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3: 0x10
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 4 seconds
Autobooting stopped> erase 9f020000 +fd0000
First 0x2 last 0xfe sector size 0x10000                                      254
Erased 253 sectors
Autobooting stopped> tftpboot 81000000 mr3420.bin
enet1 port2 up
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'mr3420.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: *
Пишет eth1 up,но на самом деле не пашет не один разьём,не LANы,не WAN
Последний раз редактировалось Dimonchik; 18.01.2014 в 14:50.
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:19   #2
Dimonchik
По умолчанию Re: MR3420.Не получается прошить через UART
РЕШЕНО
Проблема была в отсутсвующем резисторе 50 Ом по одному из выводов чипа ОЗУ,резистор найден и установлен на своё место,всё работает.
Старый 15.03.2016, 20:51   #3
Diman779
Diman779 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
РЕШЕНО
куда припаял покажи фото пожалуйста
Diman779 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
