Старый 04.01.2014, 21:44   #1
dmitry123
По умолчанию Какие провода использовать для управления через RS485
Вобщем то какие провода использовать ?
Общее кол-во слейвов около 50, провода уйдет около 300 метров ...
Витуха ? или что то посерьезнее, например ШВВП 2х0.5, ну или ШВП 2х0.35
Что народ думает ?
Кидать петлей или с ответвлением ?
Склоняюсь с ответвлением, но тогда как второй и третий этаж ? Может этажи ответвлением, а остальное с петлей?
Старый 04.01.2014, 21:48   #2
По умолчанию Re: Какие провода использовать для управления через RS485
Витая пара, кидать петлей
Старый 04.01.2014, 21:52   #3
dmitry123
А если я помимо выключателей и мелкой перефирии, еще розетки в детской захочу сделать отключаемые, то плюсом еще розеток 30 со всего дома добавится ...
Дело не в деньгах ... а в стабильности ...
Хотя на витухе остальные пары можно замутить под что нить другое ... что нить повесить из 1-wire ...
Старый 04.01.2014, 21:59   #4
Идеальный вариант это звезда
При разводке звездой, можно управлять всем домом и всего лишь одним контроллером
Высокая надежность, так как если перебили провод, то выпадает всего одна точка, а не весь дом.
Но Вы представить себе не сможете, какая кипа проводов будет у Вас на выходе, я это видел в живую
Старый 04.01.2014, 22:02   #5
dmitry123
Это я представляю ЛВС на 150 портов тянул
Так может лучше разделить на зоны ? Пару комнат на провод ...
И кидать витухой ...
Старый 04.01.2014, 22:08   #6
dmitry123
А что касается ШВП , ну допустим 2х0.25 это изврат ?
Витухи хватит?
Старый 04.01.2014, 22:22   #7
По витой паре можно еще питать удаленные платы
У витой пары высокая степень помехозащищенности
Старый 04.01.2014, 22:28   #8
dmitry123
Да, согласен, но при таком сечении кабеля, и при большой длине, придется использовать 24 или 36 вольт, а потом переводить в 5 или 12 .... падение будет ...
Вобщем тогда кидаю витую пару, но делю весь дом на 6 зон ...
Старый 04.01.2014, 23:13   #9
Что бы уменьшить падение напряжения, витые пары можно параллель, хотя на практике достаточно электролитического конденсатора
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
