Старый 05.12.2013, 13:31   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Ser2Net"
Модуль "Ser2Net" упростит Ва установку и настройку одноименного пакета Ser2Net
Перед установкой модуля нужно установить драйвер устройства, serial порт которого Вы хотите пробросить.
В модуле настройки по умолчанию подогнаны для работы с Arduino, если Вы не хотите ничего изменять то Вам нужно нажать кнопку сохранить, после чего настроить программу Tibbo или др. на Вашем ПК
Модуль не отражает текущие настройки Ser2net, в нем можно только изменить и сохранить настройки порта
Вот так выглядит страница настроек модуля
Настройки на ПК
Скачайте и установите на Ваш ПК программу Tibbo. В настройках Tibbo укажите
номер любого свободного в системе Serial порта. У меня был свободным 9 порт,
по этому я его указал. Также не забудьте указать скорость порта (BaudRare).
И на последок укажите локальный IP адрес роутера и TCP порт.
У меня для устройства выделен адрс 192.168.1.20 и 1001
Так же не забудьте в шлюзе, настроить проброс порта 1001
Теперь в ArduinoIDE укажите Вами созданный виртуальный Serial Port и можете
заливать код в контроллер Arduino Nano удаленно. Также указывая в своих
программах Виртуальный Serial Port, можно удаленно в сети запускать программы
написанные для работы с Ардуино
Удаленно прошить Arduino можно только после ребута.
Старый 14.12.2013, 00:41   #2
Myp
Myp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
скорость порта не меняется.
пытаюсь выбрать другую, сохраняю, а скорость опять 57600.
Myp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 00:45   #3
lvovitch
Сообщение от Myp Посмотреть сообщение
в этом модуле не отображается выбранная скорость. тем не менее она устанавливается.
Старый 14.12.2013, 00:46   #4
Denis
Denis is an unknown quantity at this point
она меняется, просто её изменение не отображается проверьте в файле /etc/ser2net.conf
Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 16:09   #5
Myp
эммм
это такой прикол чтоли?
я октрываю страницу и как мне догадаться в чём ошибка? в том что скорость неправильная или в том что программа на ББ с клиентом не работает?
поставил модуль этот, поставил модуль драйвера uart, модуль для управления ардуино, на компьютер клиента ser2net с виртуальным портом
всё включил ничего не работает.
и как понять в чём проблема?
Последний раз редактировалось Myp; 16.12.2013 в 16:12.
Старый 16.12.2013, 16:43   #6
Для настроек можете использовать классический и прозрачный метод Putty
Насколько я понял из сообщения на робофоруме, Вам такой способ больше направиться.
Сообщение от Мур
в ORWrt ты получаешь базовое устройство с минимумом функций, дальше конфигуришь ты сам, все инструкции доступны в сети.
открываешь, читаешь, делаешь.
Старый 18.12.2013, 13:33   #7
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Проверил работу с преобразователем TU-S9 (на базе PL2303), замыкая 2 и 3 контакты - удалённый порт работает.
У меня есть два тепловычислителя, к которым надоедает бегать с ноутом. Попробую подсоединить их через "WiFi-COM".
Россия навсегда!
Старый 24.12.2013, 12:40   #8
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Подключил Оптоголовку от тепловычислителя Эльф-01 на базе FTDI через роутер (TL-MR3020 + CyberWRT 1.4). Настроил сеть и ser2net. Пытаюсь при помощи программы подсоединиться к тепловычислителю (считать заводской номер) - ничего не происходит, номер не считывается.
Пробовал изменять параметры виртуального порта: управление потоком, настройки сетевого соединения. Монитор Tibbo в процессе соединения ошибок не пишет, но процесс работы показывает. Не знаю на что думать. При прямом соединении всё работает - при инициализации считывается заводской номер.
Попробую монитором COM-порта посмотреть разницу.
Название: Скриншот 2013-12-24 13.57.38.jpg
Россия навсегда!
Старый 06.02.2014, 10:40   #9
Drunik
Drunik is an unknown quantity at this point
Пытаюсь залить код из ArduinoIDE в контроллер удалённо, не работает (порт открывается, туда напишет пару байтов, пауза и порт закрывается).
Данные через порт передавать и читать можно, правда они не понятно в какой то кодировке.
Проверял "HTML Кнопка" всё работает.
Последний раз редактировалось Drunik; 06.02.2014 в 11:12.
Drunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 17:51   #10
cyberlab
Возможно что FireWall или антивирус блокирует
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
