Старый 03.12.2013, 21:55   #1
По умолчанию Проблемы подключения ЭСЛ (энергосберегающих ламп)
not
Последний раз редактировалось stD; 19.12.2013 в 22:58.
Старый 03.12.2013, 23:00   #2
По умолчанию Re: Проблемы подключения ЭСЛ (энергосберегающих ламп)
Проблема исчезнет, если использовать твердотелки или MOC с детектором ноля
Старый 03.12.2013, 23:09   #3
not
Последний раз редактировалось stD; 19.12.2013 в 22:59.
Старый 03.12.2013, 23:19   #4
Фильтр не пробовал?
Старый 04.12.2013, 01:48   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Просто проверить.
Берете цифровой мультиметр, выставляете на измерение частоты, у меня например 20KHz максимум(но это не важно).
Далее при работающем устройстве(или в момент включения) поднесите измерительный щуп рядом с блоком питания 10-20см если мультиметр зашкаливает(вовремя работы или в момент включения) - грешите на блок питания.
Проверьте высоковольтные полярные ёмкости на наличие нагрева или вздутия или ESR...
У меня так было на БП компьютера ... при включении блока питания в розетку, просыпался ноутбук на батареи)
Старый 04.12.2013, 02:13   #6
У меня вапще интересные вещи происходят, если включать-выключать рядом с компом, то на клавиатуре лампочки (Num Lock...) начинают мигать.
Лампа вот такая:
Фильтр не пробовал?
А какой фильтр Ты имеешь в виду?
Я ставил конденсатор и резистор, как в даташите написано.
Последний раз редактировалось stD; 04.12.2013 в 02:16.
Старый 04.12.2013, 02:24   #7
Видел в магазе электронные таймеры, типа таких:
Дык на нём написано, не использовать с ЭСЛ.
Старый 04.12.2013, 03:02   #8
Dioptimizer
Вес репутации: 690
mebitek
Лампа вот такая
Если лампа не новая, а работала продолжительное время, то тогда можно точно сказать, что высохла высоковольтная ёмкость. Могу даже предположить, что во время работы корпус сильно перегревается, а дросселя внутри сильно шумят/пищат(не так как раньше) - нужно менять ёмкость.
Также следует учесть, что ненормальное поведение электроники на расстоянии из-за этой лампы (а вернее блока питания) говорит о сильном электромагнитном излучении, которое плохо влияет на здоровье.
Если лампа новая, думайте сменить производителя, а эту отдать "хорошему" соседу.
Старый 04.12.2013, 09:44   #9
Я пробовал ещё две лампы (больше у меня дома нет), история повторяется.
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
