Старый 01.12.2013, 21:16   #1
alexval2007
По умолчанию WEB сервер проблемы с кнопками
Поставил на днях свежую прошивку CyberWrt поюзал понравилось ну думаю сейчас я наконец на нормально рабочей прошивке где все настроено запущу и настрою WEB сервер. Установил настроил вроде работает. стал пробовать примеры с кнопками которые управляют ардуинкой. Работают но через одно место. Кнопка отправляет только одно своё значение а должна как я понимаю два. Один раз нажал включил второй выключил. Пришлось добавить вторую кнопку для выключения. Лампочка тоже не загорается хотя в строке значение меняется на http://192.168.1.200:81/index.php?var=Light%20ON при нажатие первой кнопки ВКЛ и на http://192.168.1.200:81/index.php?var=Light%20OFF при нажатии второй кнопки ВЫКЛ
index.php
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Buttons</title>
    <link rel="stylesheet" href="main.css" />
</head>
<body>
    <?php
      $lightOne
'OFF';
$lightOne $_GET['var']; //
    <form method="get" action="serial.php">
        <?php if ($lightOne == 'ON!') { ?>
            <img src="On.png">
        <?php } else { ?>
            <img src="Off.png">
        <?php ?>
        <button class="btn1" button value="<?php if ($lightOne == 'ON!'){ ?>0<?php } else { ?>1<?php ?>
              " type="submit" name="send_m">Свет <?php if ($lightOne == 'ON!'){ ?>включен<?php } else { ?>выключен<?php ?>
              </button>
        <button class="btn2" button value="<?php if ($lightOne == 'ON!'){ ?>0<?php } else { ?>0<?php ?>
              </button>
    </form>
</body>
</html>
serial.php
<?php
$bufer
$ch=' ';
$filename "/dev/ttyUSB0";      //название порта
$fp fopen($filename"w+");  //открыть порт
if ($fp//если порт открыт
fwrite($fp$_GET['send_m']);  //полать в порт строку
while ($ch != chr(0xA))
$ch fgetc($fp); //прочитать один символ из порта
$bufer.=$ch;
//echo "<br>".$bufer;
fclose($fp); //закрыть порт
} else echo "Не удалось открыть порт" ;
header('Location: /index.php?var='.$bufer);
ARDUINO.ino
#define ledPin 13
#define ledPin1 12
#define ledPin2 11
void setup()
  Serial.begin(57600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
        case 49:
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Light ON");
        break;
        case 48:
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Light OFF");
        break;
        case 51:
        digitalWrite(ledPin1, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Room ON");
        break;
        case 50:
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Room OFF");
        break;
        case 53:
        digitalWrite(ledPin2, HIGH);
        delay(52);
        Serial.println("ON");
        break;
        case 52:
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
        delay(52);
        Serial.println("OFF");
        break;
Тип файла: zip button.zip (12.6 Кб, 199 просмотров)
Старый 01.12.2013, 22:04   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: WEB сервер проблемы с кнопками
Веб сервер в CyberWrt установлен по умолчанию в прошивке
Модуль PHP+Sqlite3 в стадии тестирования, на днях выложим
Для управления ардуинкой в CyberWrt лучше использовать cgi скрипты
Вот так будет выглядеть скрипт
данные для ардуины отправляются из HTML GET запросом
#!/bin/sh
echo $QUERY_STRING > /dev/ttyUSB0
echo "202"
У Вас кнопки не работают похоже из-за неверных настроек PHP
Старый 01.12.2013, 22:30   #3
alexval2007
Так а подробней пожалуйста как этот скрипт приладить к кнопке то
если на HTML то типа так
index.html
Код HTML:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
	<title>Button</title>
</head>
<body>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="1" type="submit" name="send_m">Light ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="0" type="submit" name="send_m">Light OFF</button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="3" type="submit" name="send_m">Room ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="2" type="submit" name="send_m">Room OFF</button></form>
</body>
</html>
и опять же
serial.php
 <?php
$bufer
$ch=' ';
$filename "/dev/ttyUSB0";      //порт
$fp fopen($filename"r+");  //открыть порт
$bufer.=$ch;
    echo
"<br>".$bufer
а скрипт то куда и зачем
Последний раз редактировалось alexval2007; 01.12.2013 в 22:35.
Старый 01.12.2013, 23:09   #4
Вес репутации: 9821
нужно вместо serial.php, указать путь к скрипту serial.cgi
попробуйте сначала модуль PHP5 его уже выложили
соответственно он настроен на работу с веб сервером который встроен в прошивку
Старый 02.12.2013, 15:33   #5
Вес репутации: 9821
Выложил модуль "HTML Кнопка"
Проверяйте
Старый 02.12.2013, 20:24   #6
alexval2007
Разобрался вроде заработало лампочка включается и выключается светодиод на ардуино тоже.
index.php
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ru">
<head>
</head>
<body>
    <?php
      $lightOne
'OFF';
              <?php if ($lightOne == 'Light ON'){
?><img src="On.png"><?php
} else {
?><img src="Off.png"><?php
        <button class="btn1" button value="<?php if ($lightOne == 'Light ON'){ ?>0<?php } else { ?>1<?php ?>
              " type="submit" name="send_m">Свет <?php if ($lightOne == 'Light ON'){ ?>включен<?php } else { ?>выключен<?php ?>
              </button>
    </form>
</body>
</html>
serial.php
<?php
$bufer
$ch=' ';
$bufer.=$ch;
header('Location: index.php?var='.$bufer);
ARDUINO.ino
#define ledPin 13
void setup()
void loop()
    switch (inByte)
        case 48:
        delay(50);
        break;
        case 49:
        delay(50);
        break;
Но это немного не то чего бы хотелось. Хотелось бы разобраться как нормально получать и выводить данные о состоянии входов ардуино на виртуальные лампочки в браузере.
Старый 02.12.2013, 20:28   #7
Вес репутации: 9821
Для того что бы получить данные с ардуины нужно прочитать порт
В приложенном Вами PHP коде порт читается
Старый 02.12.2013, 20:55   #8
alexval2007
Ну вот в файле serial.php мы прочитали данные из порта сохранили их в $bufer
$bufer.=$ch;
дальше как его из буфера выводить на страницу в свою лампочку допустим получили L1_ON как зажечь лампу номер 1 на экране а если получили L2_ON то надо зажечь лампу номер 2 и тп
Старый 02.12.2013, 21:25   #9
Вес репутации: 9821
PHP скрипт передал HTML странице переменную
Вот здесь в HTML коде мы получили эту переменную
$lightOne = $_GET['var'];
А дальше, поступайте с этой переменной как угодно.
Старый 02.12.2013, 21:33   #10
Вес репутации: 1604
очевидно сформировать html страницу, где будет нарисована зажженная лампа
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
