Старый 28.11.2013, 22:18   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Системный диск"
Предлагаемый модуль за два клика поможет Вам, создать системный диск на внешнем USB накопителе.
Вам нужно только выбрать размер Swap файла нажать на кнопку и дождаться когда модуль произведет разбивку, форматирование, копирование /overlay и монтирование диска.
Это занимает не много времени, так что не в коем случаи не прерывайте операцию пока модуль сам не завершит ее и не перезапустит роутер
Надеюсь что данный модуль поможет не только новичкам, но и опытным пользователям
Внимание! Есть ограничение по размеру файлов при копировании или сохранении файлов на веб диск, размер ограничен размером свободной оперативной памяти примерно 8-14мГб
Проверить примонтировался ли системный диск или нет, можно нажав кнопку "модули"
Поле надписи "Доступно" , должна появится цифра доступного пространства системного диска
или в модуле "Терминал" набрать команду
df -h
Старый 30.11.2013, 16:57   #2
azh122
azh122 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CybwrWrt модуль "Системный диск"
на 3020 диск разбился но не примонтировался.
В /etc/config/fstab что должно быть в итоге?
Может руки кривые или мозгов не хватает ..
azh122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 17:57   #3
Ребутили после монтирования?
Покажите Fstab и df -h
Старый 30.11.2013, 18:10   #4
azh122
ребутил
df-h:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.4M 1004.0K 468.0K 68% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 380.0K 13.8M 3% /tmp
/dev/mtdblock3 1.4M 1004.0K 468.0K 68% /overlay
overlayfs:/overlay 1.4M 1004.0K 468.0K 68% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/etc/config/fstab:
config global
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config mount
option uuid '8ea63c40-1174-42ea-9cc5-0c5642049bf0'
option target '/overlay'
option enabled '1'
config mount
option target '/mnt/sda1'
option uuid '2f6385b1-1ea2-43a3-a6a7-8349174fc657'
option enabled '0'
config swap
option enabled '1'
option device 'label'
option label 'CyberWrt-swap'
fdisk:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 133120 1974270 920575+ 83 Linux
/dev/sda2 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
Старый 30.11.2013, 18:47   #5
Настройки все в порядке
А флешка рабочая? На другом компьютере проверяли?
Через хаб подключена или на прямую?
Попробуйте удалить модуль и установить еще раз, дождитесь пока все отформатируется и установится
Старый 30.11.2013, 19:43   #6
azh122
две флешки пробовал. заведомо рабочие. и с хабом и без. модули удалял и ставил заново - то же эффект.
в общем с метками поразбираюсь (для меня это темный лес) - нет, то по старинке подцеплю.
(swap кстати подцепился)
Последний раз редактировалось azh122; 30.11.2013 в 19:46.
Старый 30.11.2013, 20:22   #7
azh122
в общем ручками победил вроде. (правильно или не - не знаю)
поставил и запустил blkid - получил метку.
Убил в /etc/config/fstab обе секции "config mount" (тем более так и не понял почему метки разные) и добавил
config mount
option target /overlay
option device uuid
option uuid (метка от blkid)
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
итог:
rootfs 805.8M 2.8M 745.3M 0% /
tmpfs 14.1M 60.0K 14.1M 0% /tmp
/dev/sda1 805.8M 2.8M 745.3M 0% /overlay
overlayfs:/overlay 805.8M 2.8M 745.3M 0% /
плюс Swap: 131068
Старый 30.11.2013, 23:46   #8
Странно, модуль "Системный диск" использует blkid для определения uuid
Возможно придется подправить модуль что бы монтировать по Label, хотя по uuid лучше, так как в системе могут быть диски с одинаковым Label
В общем нужно подумать
Старый 01.12.2013, 01:06   #9
azh122
я неверное не правильно сказал. есть две секции:
config mount
option enabled '1'
config mount
option enabled '0'
во второй секции то же uuid что выдал blkid.
а в первой - что за uuid, и откуда он берется я так и не понял.
и вообще не понимаю как эти секции должны работать
Старый 01.12.2013, 17:19   #10
lvovitch
Была небольшая ошибка в модуле. Исправили. Теперь во всех случаях должно быть все в порядке.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
