Старый 28.11.2013, 14:00   #1
sunjob
sunjob is an unknown quantity at this point
По умолчанию Analog Port, PCINT, Interrupt
atmega 328P, "port C" сконигурирован как аналоговый вход
конкретно интересует PC3, на нем аналоговый датчик (выдает разные уровни напряжения)
вопрос:
изменение значения на входе PC3 - cформирует прерывание PCINT1 или нет?
или прерывание формируется только цифровым режимом "port C"?
sunjob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 15:03   #2
По умолчанию Re: Analog Port, PCINT, Interrupt
Прерывания PCINT работают только цифровым режиме
Старый 29.11.2013, 04:19   #3
sunjob
спасибо
данный вопрос "поднялся" в связи с тем, что надо отслеживать АНАЛОГОВОЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
в цикле постоянно следить в данной задаче не реально (не обсуждается пока), был вопрос в том - сформируется прерывание или нет если произойдет изменение на входе (вот и весь вопрос)
вход, ЕСТЕСТВЕННО, НАСТРОЕН КАК АНАЛОГОВЫЙ ВХОД
если не формируется прерывание, каким образом можно отследить изменение (аналоговое) на входе?
Последний раз редактировалось sunjob; 29.11.2013 в 04:38.
Старый 29.11.2013, 11:18   #4
ADIF - флаг прерывания АЦП. Этот бит устанавливается в 1 когда АЦП завершено преобразование и в регистрах ADCL и ADCH находятся актуальные данные.
Можно в обработчике производить проверку нужных уровней
Старый 13.12.2013, 12:22   #5
sunjob
спасибо, буду пеерваривать
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
