Старый 25.11.2013, 00:45   #1
По умолчанию Cписок основных команд Linux
Системная информация
arch отобразить архитектуру компьютера
uname -m
uname -r отобразить используемую версию ядра
dmidecode -q показать аппаратные системные компоненты - (SMBIOS / DMI)
hdparm -i /dev/hda вывести характеристики жесткого диска
hdparm -tT /dev/sda протестировать производительность чтения данных с жесткого диска
cat /proc/cpuinfo отобразить информацию о процессоре
cat /proc/interrupts показать прерывания
cat /proc/meminfo проверить использование памяти
cat /proc/swaps показать файл(ы) подкачки
cat /proc/version вывести версию ядра
cat /proc/net/dev показать сетевые интерфейсы и статистику по ним
cat /proc/mounts отобразить смонтированные файловые системы
lspci -tv показать в виде дерева PCI устройства
lsusb -tv показать в виде дерева USB устройства
date вывести системную дату
cal 2007 вывести таблицу-календарь 2007-го года
date 041217002007.00 установить системные дату и время ММДДЧЧммГГГГ.СС (МесяцДеньЧасМинутыГ� �д.Секунды)
clock -w сохранить системное время в BIOS
Просмотр содержимого файлов
cat file1 вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода
tac file1 вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода в обратном порядке (последняя строка становиться первой и т.д.)
more file1 постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода
less file1 постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода, но с возможностью пролистывания в обе стороны (вверх-вниз), поиска по содержимому и т.п.
head -2 file1 вывести первые две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк
tail -2 file1 вывести последние две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк
tail -f /var/log/messages выводить содержимое файла /var/log/messages на стандартное устройство вывода по мере появления в нём текста.
Манипуляции с текстом
cat file_originale | [operation: sed, grep, awk, grep и т.п.] > result.txt общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в новый
cat file_originale | [operazione: sed, grep, awk, grepи т.п.] >> result.txt общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в существующий файл. Если файл не существует, он будет создан
grep Aug /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug"
grep ^Aug /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, начинающиеся на "Aug"
grep [0-9] /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие цифры
grep Aug -R /var/log/* отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug", во всех файлах, находящихся в директории /var/log и ниже
sed -e 's/F:.*//g' Удалить весь текст вместе с искомым словом F:
sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt в файле example.txt заменить "string1" на "string2", результат вывести на стандартное устройство вывода.
sed '/^$/d' example.txt удалить пустые строки из файла example.txt
sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt удалить пустые строки и комментарии из файла example.txt
echo 'esempio' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' преобразовать символы из нижнего регистра в верхний
sed -e '1d' result.txt удалить первую строку из файла example.txt
sed -n '/string1/p' отобразить только строки содержашие "string1"
sed -e 's/ *$//' example.txt удалить пустые символы в в конце каждой строки
sed -e 's/string1//g' example.txt удалить строку "string1" из текста не изменяя всего остального
sed -n '1,8p;5q' example.txt взять из файла с первой по восьмую строки и из них вывести первые пять
sed -n '5p;5q' example.txt вывести пятую строку
sed -e 's/0*/0/g' example.txt заменить последовательность из любого количества нулей одним нулём
cat -n file1 пронумеровать строки при выводе содержимого файла
cat example.txt | awk 'NR%2==1' при выводе содержимого файла, не выводить чётные строки файла
echo a b c | awk '{print $1}' вывести первую колонку. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции
echo a b c | awk '{print $1,$3}' вывести первую и треью колонки. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции
paste file1 file2 объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы: строка 1 из file1 = строка 1 колонка 1-n, строка 1 из file2 = строка 1 колонка n+1-m
paste -d '+' file1 file2 объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы с разделителем "+"
sort file1 file2 отсортировать содержимое двух файлов
sort file1 file2 | uniq отсортировать содержимое двух файлов, не отображая повторов
sort file1 file2 | uniq -u отсортировать содержимое двух файлов, отображая только уникальные строки (строки, встречающиеся в обоих файлах, не выводятся на стандартное устройство вывода)
sort file1 file2 | uniq -d отсортировать содержимое двух файлов, отображая только повторяющиеся строки
comm -1 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file1'
comm -2 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file2'
comm -3 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, удаляя строки встречающиеся в обоих файлах
Монтирование файловых систем
mount /dev/hda2 /mnt/hda2 монтирует раздел 'hda2' в точку монтирования '/mnt/hda2'. Убедитесь в наличии директории-точки монтирования '/mnt/hda2'
umount /dev/hda2 размонтирует раздел 'hda2'. Перед выполнением, покиньте '/mnt/hda2'
fuser -km /mnt/hda2 принудительное размонтирование раздела. Применяется в случае, когда раздел занят каким-либо пользователем
umount -n /mnt/hda2 выполнить размонитрование без занесения информации в /etc/mtab. Полезно когда файл имеет атрибуты "только чтение" или недостаточно места на диске
mount /dev/fd0 /mnt/floppy монтировать флоппи-диск
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom монтировать CD или DVD
mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder монтировать CD-R/CD-RW или DVD-R/DVD-RW(+-)
mount -o loop file.iso /mnt/cdrom смонтировать ISO-образ
mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 монтировать файловую систему Windows FAT32
mount -t smbfs -o username=user,password=pass //winclient/share /mnt/share монтировать сетевую файловую систему Windows (SMB/CIFS)
mount -o bind /home/user/prg /var/ftp/user "монтирует" директорию в директорию (binding). Доступна с версии ядра 2.4.0. Полезна, например, для предоставления содержимого пользовательской директории через ftp при работе ftp-сервера в "песочнице" (chroot), когда симлинки сделать невозможно. Выполнение данной команды сделает копию содержимого /home/user/prg в /var/ftp/user
mount -o loop,iocharset=utf8 -t iso9660 file.mdf /media/cdrom0/ - монтирует mdf образ
Преобразование наборов символов и файловых форматов
dos2unix filedos.txt fileunix.txt конвертировать файл текстового формата из MSDOS в UNIX (разница в символах возврата коретки)
unix2dos fileunix.txt filedos.txt конвертировать файл текстового формата из UNIX в MSDOS (разница в символах возврата коретки)
recode ..HTML < page.txt > page.html конвертировать содержимое тестового файла page.txt в html-файл page.html
recode -l | more вывести список доступных форматов
Анализ файловых систем
badblocks -v /dev/hda1 проверить раздел hda1 на наличие bad-блоков
fsck /dev/hda1 проверить/восстановить целостность linux-файловой системы раздела hda1
fsck.ext2 /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext2 раздела hda1
e2fsck /dev/hda1
e2fsck -j /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1 с указанием, что журнал расположен там же
fsck.ext3 /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1
fsck.vfat /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы fat раздела hda11
fsck.msdos /dev/hda1
dosfsck /dev/hda1
Форматирование файловых систем
mkfs /dev/hda1 создать linux-файловую систему на разделе hda1
mke2fs /dev/hda1 создать файловую систему ext2 на разделе hda1
mke2fs -j /dev/hda1 создать журналирующую файловую систему ext3 на разделе hda1
mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 создать файловую систему FAT32 на разделе hda1
fdformat -n /dev/fd0 форматирование флоппи-диска без проверки
mkswap /dev/hda3 создание swap-пространства на разделе hda3
swap-пространство
swapon /dev/hda3 активировать swap-пространство, расположенное на разделе hda3
swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 активировать swap-пространства, расположенные на разделах hda2 и hdb3
Остановка системы
shutdown -h now Остановить систему
init 0
telinit 0
shutdown -h hours:minutes & запланировать остановку системы на указанное время
shutdown -c отменить запланированную по расписанию остановку системы
shutdown -r now перегрузить систему
reboot перегрузить систему
logout выйти из системы
Файлы и директории
cd /home перейти в директорию '/home'
cd .. перейти в директорию уровнем выше
cd ../.. перейти в директорию двумя уровнями выше
cd перейти в домашнюю директорию
cd ~user перейти в домашнюю директорию пользователя user
cd - перейти в директорию, в которой находились до перехода в текущую директорию
pwd показать текущюю директорию
ls отобразить содержимое текущей директории
ls -F отобразить содержимое текущей директории с добавлением к именам символов, храктеризующих тип
ls -l показать детализированое представление файлов и директорий в текущей директории
ls -a показать скрытые файлы и директории в текущей директории
ls *[0-9]* показать файлы и директории содержащие в имени цифры
tree показать дерево файлов и директорий, начиная от корня (/)
lstree показать дерево файлов и директорий, начиная от корня (/)
mkdir dir1 создать директорию с именем 'dir1'
mkdir dir1 dir2 создать две директории одновременно
mkdir -p /tmp/dir1/dir2 создать дерево директорий
rm -f file1 удалить файл с именем 'file1'
rmdir dir1 удалить директорию с именем 'dir1'
rm -rf dir1 удалить директорию с именем 'dir1' и рекурсивно всё её содержимое
rm -rf dir1 dir2 удалить две директории и рекурсивно их содержимое
mv dir1 new_dir переименовать или переместить файл или директорию
cp file1 file2 скопировать файл file1 в файл file2
cp dir/* . копировать все файлы директории dir в текущую директорию
cp -a /tmp/dir1 . копировать директорию dir1 со всем содержимым в текущую директорию
cp -a dir1 dir2 копировать директорию dir1 в директорию dir2
ln -s file1 lnk1 создать символическую ссылку на файл или директорию
ln file1 lnk1 создать "жёсткую" (физическую) ссылку на файл или директорию
touch -t 0712250000 fileditest модифицировать дату и время создания файла, при его отсутствии, создать файл с указанными датой и временем (YYMMDDhhmm)
dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=1 count=0 seek=3M Создать фаил с указанной длинной. В примере создается фаил длинной 3мГб
Поиск файлов
find / -name file1 найти файлы и директории с именем file1. Поиск начать с корня (/)
find / -user user1 найти файл и директорию принадлежащие пользователю user1. Поиск начать с корня (/)
find /home/user1 -name "*.bin" Найти все файлы и директории, имена которых оканчиваются на '.
bin'. Поиск начать с '/ home/user1'
find /usr/bin -type f -atime +100 найти все файлы в '/usr/bin', время последнего обращения к которым более 100 дней
find /usr/bin -type f -mtime -10 найти все файлы в '/usr/bin', созданные или изменённые в течении последних 10 дней
find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \\; найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', и изменить права доступа к ним
find / -xdev -name "*.rpm" найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', игнорируя съёмные носители, такие как cdrom, floppy и т.п.
locate "*.ps" найти все файлы, сожержащие в имени '.ps'. Предварительно рекомендуется выполнить команду 'updatedb'
whereis halt показывает размещение бинарных файлов, исходных кодов и руководств, относящихся к файлу 'halt'
which halt отображает полный путь к файлу 'halt'
Дисковое пространство
df -h отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства (Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах)
ls -lSr |more выдаёт список файлов и директорий рекурсивно с сортировкой по возрастанию размера и позволяет осуществлять постраничный просмотр
du -sh dir1 подсчитывает и выводит размер, занимаемый директорией 'dir1' (Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах)
du -sk * | sort -rn отображает размер и имена файлов и директорий, с соритровкой по размеру
rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами rpm-пакета, с сортировкой по размеру (fedora, redhat и т.п.)
dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами deb-пакета, с сортировкой по размеру (ubuntu, debian т.п.)
Пользователи и группы
groupadd group_name создать новую группу с именем group_name
groupdel group_name удалить группу group_name
groupmod -n new_group_name old_group_name переименовать группу old_group_name в new_group_name
useradd -c "Nome Cognome" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 создать пользователя user1, назначить ему в качестве домашнего каталога /home/user1, в качестве shell'а /bin/bash, включить его в группу admin и добавить комментарий Nome Cognome
useradd user1 создать пользователя user1
userdel -r user1 удалить пользователя user1 и его домашний каталог
usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 изменить атрибуты пользователя
passwd сменить пароль
passwd user1 сменить пароль пользователя user1 (только root)
chage -E 2005-12-31 user1 установить дату окончания действия учётной записи пользователя user1
pwck проверить корректность системных файлов учётных записей. Проверяются файлы /etc/passwd и /etc/shadow
grpck проверяет корректность системных файлов учётных записей. Проверяется файл/etc/group newgrp [-] group_name изменяет первичную группу текущего пользователя. Если указать "-", ситуация будет идентичной той, в которой пользователь вышил из системы и снова вошёл. Если не указывать группу, первичная группа будет назначена из /etc/passwd
Выставление/изменение полномочий на файлы
ls -lh просмотр полномочий на файлы и директории в текущей директории
ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS вывести содержимое директории /tmp и разделить вывод на пять колонок
chmod ugo+rwx directory1 добавить полномочия на директорию directory1 ugo(User Group Other)+rwx(Read Write eXecute) - всем полные права. Аналогичное можно сделать таким образом chmod 777 directory1
chmod go-rwx directory1 отобрать у группы и всех остальных все полномочия на директорию directory1.
chown user1 file1 назначить владельцем файла file1 пользователя user1
chown -R user1 directory1 назначить рекурсивно владельцем директории directory1 пользователя user1
chgrp group1 file1 сменить группу-владельца файла file1 на group1
chown user1:group1 file1 сменить владельца и группу владельца файла file1
find / -perm -u+s найти, начиная от корня, все файлы с выставленным SUID
chmod u+s /bin/binary_file назначить SUID-бит файлу /bin/binary_file. Это даёт возможность любому пользователю запускать на выполнение файл с полномочиями владельца файла.
chmod u-s /bin/binary_file снять SUID-бит с файла /bin/binary_file.
chmod g+s /home/public назначить SGID-бит директории /home/public.
chmod g-s /home/public снять SGID-бит с директории /home/public.
chmod o+t /home/public назначить STIKY-бит директории /home/public. Позволяет удалять файлы только владельцам
chmod o-t /home/public снять STIKY-бит с директории /home/public
Специальные атрибуты файлов
chattr +a file1 позволить открывать файл на запись только в режиме добавления
chattr +c file1 позволяет ядру автоматически сжимать/разжимать содержимое файла.
chattr +d file1 указавет утилите dump игнорировать данный файл во время выполнения backup'а
chattr +i file1 делает файл недоступным для любых изменений: редактирование, удаление, перемещение, создание линков на него.
chattr +s file1 позволяет сделать удаление файла безопасным, т.е. выставленный атрибут s говорит о том, что при удалении файла, место, занимаемое файлом на диске заполняется нулями, что предотвращяет возможность восстановления данных.
chattr +S file1 указывает, что, при сохранении изменений, будет произведена синхронизация, как при выполнении команды sync
chattr +u file1 данный атрибут указывает, что при удалении файла содержимое его будет сохранено и при необходимости пользователь сможет его восстановить lsattr показать атрибуты файлов
Архивирование и сжатие файлов
bunzip2 file1.bz2 разжимает файл 'file1.gz'
gunzip file1.gz
gzip file1 сжимает файл 'file1'
bzip2 file1
gzip -9 file1 сжать файл file1 с максимальным сжатием
rar a file1.rar test_file создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него файл test_file
rar a file1.rar file1 file2 dir1 создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него file1, file2 и dir1
rar x file1.rar распаковать rar-архив
unrar x file1.rar
tar -cvf archive.tar file1 создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1
tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1, file2 и dir1
tar -tf archive.tar показать содержимое архива
tar -xvf archive.tar распаковать архив
tar -xvf archive.tar -C /tmp распаковать архив в /tmp
tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 создать архив и сжать его с помощью bzip2(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах)
tar -xvfj archive.tar.bz2 разжать архив и распаковать его(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах)
tar -cvfz archive.tar.gz dir1 создать архив и сжать его с помощью gzip
tar -xvfz archive.tar.gz разжать архив и распаковать его
zip file1.zip file1 создать сжатый zip-архив
zip -r file1.zip file1 file2 dir1 создать сжатый zip-архив и со включением в него нескольких файлов и/или директорий
unzip file1.zip разжать и распаковать zip-архив
RPM пакеты (Fedora, Red Hat и тому подобное)
rpm -ivh package.rpm установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара
rpm -ivh --nodeps package.rpm установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара без контроля зависимостей
rpm -U package.rpm обновить пакет без изменений конфигурационных файлов, в случае отсутствия пакета, он будет установлен
rpm -F package.rpm обновить пакет только если он установлен
rpm -e package_name.rpm удалить пакет
rpm -qa отобразить список всех пакетов, установленных в системе
rpm -qa | grep httpd среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd"
rpm -qi package_name вывести информацию о конкрентном пакете
rpm -qg "System Environment/Daemons" отобразить пакеты входящие в группу пакетов
rpm -ql package_name вывести список файлов, входящих в пакет
rpm -qc package_name вывести список конфигурационных файлов, входящих в пакет
rpm -q package_name --whatrequires вывести список пакетов, необходимых для установки конкретного пакета по зависимостям
rpm -q package_name --whatprovides show capability provided by a rpm package
rpm -q package_name --scripts отобразит скрипты, запускаемые при установке/удалении пакета
rpm -q package_name --changelog вывести историю ревизий пакета
rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf проверить какому пакету принадлежит указанный файл. Указывать следует полный путь и имя файла.
rpm -qp package.rpm -l отображает список файлов, входящих в пакет, но ещё не установленных в систему
rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY ипортировать публичный ключ цифровой подписи
rpm --checksig package.rpm проверит подпись пакета
rpm -qa gpg-pubkey проверить целостность установленного содержимого пакета
rpm -V package_name проверить размер, полномочия, тип, владельца, группу, MD5-сумму и дату последнего изменеия пакета
rpm -Va проверить содержимое всех пакетов в системе. Выполняйте с осторожностью!
rpm -Vp package.rpm проверить пакет, который ещё не установлен в систему
rpm2cpio package.rpm | cpio --extract --make-directories *bin* извлечь из пакета файлы содержащие в своём имени bin
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/package.rpm установить пакет, собранный из исходных кодов
rpmbuild --rebuild package_name.src.rpm собрать пакет из исходных кодов
YUM - средство обновления пакетов(Fedora, RedHat и тому подобное)
yum install package_name закачать и установать пакет
yum update обновить все пакеты, установленные в систему
yum update package_name обновить пакет
yum remove package_name удалить пакет
yum list вывести список всех пакетов, установленных в систему
yum search package_name найти пакет в репозитории
yum clean packages очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты
yum clean headers удалить все заголовки файлов, которые система использует для разрешения зависимостей
yum clean all очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты и заголовки
DEB пакеты (Debian, Ubuntu и тому подобное)
dpkg -i package.deb установить / обновить пакет
dpkg -r package_name удалить пакет из системы
dpkg -l показать все пакеты, установленные в систему
dpkg -l | grep httpd среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd"
dpkg -s package_name отобразить инфрмацию о конкретном пакете
dpkg -L package_name вывести список файлов, входящих в пакет, установленный в систему
dpkg --contents package.deb отобразить список файлов, входящих в пакет, который ешё не установлен в систему
dpkg -S /bin/ping найти пакет, в который входит указанный файл.
APT - средство управление пакетами (Debian, Ubuntu и тому подобное)
apt-get install package_name установить / обновить пакет
apt-cdrom install package_name установить / обновить пакет с cdrom'а
apt-get update получить обновлённые списки пакетов
apt-get upgrade обновить пакеты, установленные в систему
apt-get remove package_name удалить пакет, установленный в систему с сохранением файлов конфигурации
apt-get purge package_name удалить пакет, установленный в систему с удалением файлов конфигурации
apt-get check проверить целостность зависимостей
apt-get clean удалить загруженные архивные файлы пакетов
apt-get autoclean удалить старые загруженные архивные файлы пакетов
Создание резервных копий (backup)
dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home создать полную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home создать инкрементальную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
restore -if /tmp/home0.bak восстановить из резервной копии /tmp/home0.bak
rsync -rogpav --delete /home /tmp синхронизировать /tmp с /home
rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp синхронизировать через SSH-туннель
rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local синхронизировать локальную директорию с удалённой директорией через ssh-туннель со сжатием
rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public синхронизировать удалённую директорию с локальной директорией через ssh-туннель со сжатием
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' сделать "слепок" локального диска в файл на удалённом компьютере через ssh-туннель
tar -Puf backup.tar /home/user создать инкрементальную резервную копию директории '/home/user' в файл backup.tar с сохранением полномочий
( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' копирование содержимого /tmp/local на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/share/
( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' копирование содержимого /home на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/backup-home
tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) копирование одной директории в другую с сохранением полномочий и линков
find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents поиск в /home/user1 всех файлов, имена которых оканчиваются на '.txt', и копирование их в другую директорию
find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 поиск в /var/log всех файлов, имена которых оканчиваются на '.log', и создание bzip-архива из них
dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 создать копию MBR (Master Boot Record) с /dev/hda на флоппи-диск
dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 восстановить MBR с флоппи-диска на /dev/hda
CDROM
cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force clean a rewritable cdrom
mkisofs /dev/cdrom > cd.iso create an iso image of cdrom on disk
mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz create a compressed iso image of cdrom on disk
mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V "Label CD" -iso-level 4 -o ./cd.iso data_cd create an iso image of a directory
cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso burn an ISO image
gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - burn a compressed ISO image
mount -o loop cd.iso /mnt/iso mount an ISO image
cd-paranoia -B rip audio tracks from a CD to wav files
cd-paranoia -- "-3" rip first three audio tracks from a CD to wav files
cdrecord --scanbus scan bus to identify the channel scsi
Сеть (LAN и WiFi)
ifconfig eth0 показать конфигурацию сетевого интерфейса eth0
ifup eth0 активировать (поднять) интерфейс eth0
ifdown eth0 деактивировать (опустить) интерфейс eth0
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 выставить интерфейсу eth0 ip-адрес и маску подсети
ifconfig eth0 promisc перевести интерфейс eth0 в promiscuous-режим для "отлова" пакетов (sniffing)
ifconfig eth0 -promisc отключить promiscuous-режим на интерфейсе eth0
dhclient eth0 активировать интерфейс eth0 в dhcp-режиме.
route -n вывести локальную таблицу маршрутизации
netstat -rn route add -net 0/0 gw IP_Gateway задать ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway)
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 добавить статический маршрут в сеть 192.168.0.0/16 через шлюз с ip-адресом 192.168.1.1
route del 0/0 gw IP_gateway удалить ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway)
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward разрешить пересылку пакетов (forwarding) hostname отобразить имя компьютера
host http://www.linuxguide.it разрешить имя http://www.linuxguide.it хоста в ip-адрес и наоборот
host 62.149.140.85
ip link show отобразить состояние всех интерфейсов
mii-tool eth0 отобразить статус и тип соединения для интерфейса eth0
ethtool eth0 отображает статистику интерфеса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения
netstat -tupn отображает все установленные сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, обеспечивающих эти соединения
netstat -tupln отображает все сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, слушающих порты
tcpdump tcp port 80 отобразить весь трафик на TCP-порт 80 (обычно - HTTP)
iwlist scan просканировать эфир на предмет, доступности беспроводных точек доступа
iwconfig eth1 показать конфигурацию беспроводного сетевого интерфейса eth1
Старый 11.12.2013, 10:56   #2
По умолчанию Re: Cписок основных команд Linux
Редактор sed
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
