Старый 22.11.2013, 21:10   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Драйвер аудио"
Если у Вас подключена веб камера с микрофоном или звуковая карта
То Вы можете установить модуль звукового драйвера
После установки модуля Вы можете проверить работу микрофона камеры или
микрофона подключенного к звуковой кате. После нажатия кнопки "Проверить запись микрофона"
модуль в течении 5 сек. будет записывать все что вокруг него происходит и потом автоматический
включится воспроизведение и все что было записано Вы услышите на удаленном ПК в браузере
Так же в модуле будет отражаться вся информация о Ваших звуковых устройствах
P.S. Драйвер обновлен
Теперь Вы сможете из своих веб приложений обращаться к драйверу
Что бы прослушать микрофон достаточно в адресной строке браузера вбить
http://192.168.1.100/cgi-bin/modules...ver/record.cgi
Чтобы остановить прослушивание
http://192.168.1.100/cgi-bin/modules...ecord.cgi?stop
Можно использовать дополнительные параметры
http://192.168.1.100/cgi-bin/modules...th=16&durat=10
srate-частота семплинга Гц
bdepth-разрядность семпла в битах
durat -время прослушивания с секундах мах.65534
Если не указывать параметры то программа примет параметры по умолчанию
srate-8000
bdepth-8
durat -65534
Старый 28.11.2013, 14:13   #2
Agressia
Agressia is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвер аудио"
доброе время суток !
Mr3020 + CyberWRT(сегодня скачал) + Logitech C270
Нет звука !
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4.
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
snd_usb_audio 89653 0
snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio
snd_compress 5855 0
snd_pcm_oss 34177 0
snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 14334 1 snd_pcm
snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm
snd 41802 10 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep
soundcore 3804 1 snd
usbcore 109317 5 uvcvideo,snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,e hci_platform,ehci_hcd
input_core 24281 3 uvcvideo,snd
controlC0
pcmC0D0c
timer
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code)
Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
USB Device 0x46d:0x825 at usb-ehci-platform-1, high speed
Audio devices:
0: USB Audio
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: USB Mixer
0 [U0x46d0x825 ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x825
G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks)
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
USB Mixer: usb_id=0x046d0825, ctrlif=2, ctlerr=0
Card: USB Device 0x46d:0x825 at usb-ehci-platform-1, high speed
Unit: 5
Control: name="Mic Capture Volume", index=0
Info: id=5, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=1536, max=7680, dBmin=600, dBmax=3000
Unit: 5
Control: name="Mic Capture Switch", index=0
Info: id=5, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0
USB Device 0x46d:0x825 at usb-ehci-platform-1, high speed : USB Audio
Capture:
Status: Stop
Interface 3
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 1
Endpoint: 6 IN (ASYNC)
Rates: 16000
Data packet interval: 1000 us
Interface 3
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 1
Rates: 24000
Interface 3
Altset 3
Format: S16_LE
Channels: 1
Rates: 32000
Interface 3
Altset 4
Format: S16_LE
Channels: 1
Rates: 48000
Спойлер не нашел ...
Agressia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 14:57   #3
В каком браузере проверяли?
Я тестировал в chrom
Сегодня проверю в других браузерах
Еще посмотрите звуковой фаил snd.wav какой длины?
Смотреть в веб терминале можно так
ls /tmp
Так же можете проверить его, для этого нужно скачать фаил на ПК, при помощи Файлового менеджера
и прослушать любым плеером
Старый 28.11.2013, 15:19   #4
Agressia
Firefox на win7 и Safari на ios7
snd.wav ~37Kb
Скачал через WinSCP прослушал есть запись
Старый 28.11.2013, 16:16   #5
Можно проще скачать файлик, достаточно установить модуль "Файловый менеджер" и кликнуть по файлу
Драйвер сам получается работает, только браузер не воспроизводит
Буду вечером пробовать через Firefox воспроизводить
Старый 29.11.2013, 00:42   #6
Проверил.
Действительно не работает с Firefox
Будем разбираться
Старый 30.11.2013, 05:52   #7
lvovitch
если ничего не путаю, то Firefox не играет wav. А звук пишется в wav
Старый 22.12.2013, 06:49   #8
ExUser44
ExUser44 is an unknown quantity at this point
Работает! Правда с китайским ноунеймом звук паршив. M-Audio Transit почему то не прицепился к 3020. Вот если бы с http://market.yandex.ru/model.xml?mo...9761&hid=91027 сопрячь, и по каналам как-то разнести всё, то вобще можно было бы мультирум делать. (актуальность проблемы показало желание сделать по будильнику в каждую комнату. Конечно, для раздельного звучания в можно воспроизводить стереофайл с одним лишь каналом, (второй заменить в аудиоредакторе на тишину) . Но способ работает только для 2-х комнат.
ExUser44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:25   #9
Работать будут звуковые карты только те которые поддерживаются в Linux
Будильник легко настраивается при помощи модуля "Планировшик"
Установите модуль "Часы" и посмотрите в планировщика как прописать путь к mp3
Старый 14.01.2014, 17:15   #10
Драйвер обновлен
srate-8000
bdepth-8
durat -65534
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
