Старый 16.10.2015, 14:01   #81
По умолчанию Re: MR3020 + arduino. как работать с UART ?
opkg update
opkg install coreutils-stty
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
stty -F /dev/ttyATH0 raw 57600 cs8
Старый 16.10.2015, 14:51   #82
did5
did5 is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: MR3020 + arduino. как работать с UART ?
opkg update
Все тоже самое
did5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 18:47   #83
alex.dadansky
alex.dadansky is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток! Не могу пробросить uart на MR3020 с помощью ser2net. Получилось пробросить USB, на котором весит ардуина. Перепробовал все, что только можно. Возникла мысль о том, что uart с помощью ser2net вообще нельзя пробросить. Вот конфиг: 8082:telnet:0:/dev/ttyATH0:9600. К указанному порту подключиться не удается. Ардуина висит на 8081 и отлично работает. Данные по юарту шлются без проблем во всех направлениях, значит с железной частью все в порядке. Есть какие нибудь соображения по этому поводу? Спасибо!
alex.dadansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 19:40   #84
opkg update
Выше приведенные функции использовали?
Старый 04.12.2015, 22:20   #85
А что вот это делает?
echo > /proc/sys/kernel/printk
istarik.ru
Старый 04.12.2015, 23:39   #86
отключает логирование консоли
Также можно читать и модифицировать уровень логирования консоли с помощью текстового файла /proc/sys/kernel/printk. Файл содержит четыре целых величины: текущий уровень логирования, уровень по умолчанию для сообщений, которые не имеют явно заданного уровня логирования, минимально разрешённый уровень логирования и уровень логирования по умолчанию во время загрузки. Запись одного значения в этот файл изменяет текущий уровень логирования на это значение; так, например, вы можете распорядиться, чтобы все сообщения ядра появлялись в консоли, простым вводом:
# echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
Старый 06.12.2015, 01:33   #87
Спасибо.
istarik.ru
Старый 18.12.2015, 16:18   #88
khseal
Кто нибудь пробовал прокидывать uart по радио c помощью модуля HС-11?
Думаю с одной ардуиной проблем не должно возникать.
А вот можно ли подключить несколько ардуин к UART по радио?
Например, присвоить ардуинам id номер и делать запросы по id номеру, чтобы конкретная arduino отвечала.
Старый 18.12.2015, 23:22   #89
Можно использовать протокол modbus
Старый 10.02.2016, 09:58   #90
V.A.S.t
V.A.S.t is an unknown quantity at this point
Гуру, к вам вопрос. Я в линукс-системах не разбираюсь. По инструкции настроил соединение между ардуино и роутером по UART, посредством Ser2net. На роутере крутится веб-страница. Все работает шикарно, но хотелось бы возможности собирать логи с ардуины, например записывать в файл показания температуры или отключение-включение света в какой-либо комнате. Со стороны ардуино представляю, как это сделать, а вот со стороны OpenWrt как то не совсем. Я так понимаю ser2net настроен на определенный порт, который потом слушается через PHP скрипт, как сделать несколько разных портов, один для взаимодействия со страницей, а второй для принятия логов? И каким, собственно, софтом можно сохранять эти логи?
З.Ы. настраивал по этой инструкции.
V.A.S.t вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
