Старый 09.07.2016, 11:41   #81
bethoven
bethoven is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
В ходе эксперементов выяснил следующее. Как и писал выше, треск слышен только при работе звуковушки на роутере, на ноуте и ПК все норм. Если при работе на роутере к звуковушке подать дополнительное питание, все трески пропадают. Я взял внешний аккумулятор для мобильников и подпаял от него провода к питанию звуковой карты.
При этом, если к ней подключать наушники, то они ощутимо для уха греются. Так же было и при прослушивании от ноутбука. Оставлял работать на 80% громкости от наушников на ночь. Ничего не сгорело, нагрев стабильно держится на одном уровне.
Потом подключал старый советский динамик 5 Вт 8 Ом (без усилителя) звук, естественно тихий, нагрева на катушке не чувствуется, но к нему вплотную прижать палец не получается.
В последнюю очередь подключал компьютерные колонки. Работает без треска.
Делаю вывод, что проблема треска именно в питании. Есть желающие попробовать со своими экземплярами?
bethoven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 12:07   #82
Если греются наушники:
В твоей звуковухе не стоят разделительные конденсаторы по выходам с обеих каналов.
Или перемычки вместо них стоят, или вовсе даже на плате не разведено.
Старый 09.07.2016, 12:20   #83
Здесь решение
Старый 19.08.2016, 19:05   #84
051117
051117 is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
Привет!
Помогите настроить звук, с предыдущей прошивкой что-то вякало, но только в одном потоке, а как только накладывался звук вешалась тишина и так до следующего ребута, работало одноразово. Сейчас вот что есть:
$ alsactl init
Found hardware: "USB-Audio" "USB Mixer" "USB10f5:0211" "" ""
Hardware is initialized using a generic method
$ lsusb
Bus 003 Device 003: ID 04e8:60a6 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 003: ID 10f5:0211 Turtle Beach <------------ оно
Bus 003 Device 002: ID 8564:4100 Transcend Information, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 8564:4100 Transcend Information, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
cat /proc/asound/cards
cat: can't open '/proc/asound/cards': No such file or directory
$ cat /proc/modules |grep snd
snd_usb_audio 101312 0 - Live 0xbf38c000
snd_usbmidi_lib 16250 1 snd_usb_audio, Live 0xbf2e8000
snd_compress 6966 0 - Live 0xbf163000
snd_pcm_oss 31433 0 - Live 0xbf157000
snd_mixer_oss 11057 1 snd_pcm_oss, Live 0xbf151000
snd_pcm 58756 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss, Live 0xbf13c000
snd_timer 16045 0 - Live 0xbf134000
snd_rawmidi 15477 1 snd_usbmidi_lib, Live 0xbf12c000
snd_seq_device 2408 1 snd_rawmidi, Live 0xbf128000
snd_hwdep 4877 1 snd_usb_audio, Live 0xbf123000
snd 35116 10 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep, Live 0xbf115000
input_core 25175 4 hid,evdev,snd, Live 0xbf109000
soundcore 4177 1 snd, Live 0xbf104000
$ modprobe snd_usb_audio
snd_usb_audio is already loaded
$ opkg list-installed|grep alsa
alsa-lib - 1.1.0-1
alsa-utils - 1.1.0-1
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Audio [Turtle Beach USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio] <<----------------
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
[455950.491369] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using orion-ehci
[455950.698659] input: Generic Turtle Beach USB Audio as /devices/platform/soc/soc:internal-regs/f1058000.usb/usb1/1-1/1-1:1.3/0003:10F5:0211.0003/input/input2
[455950.712832] hid-generic 0003:10F5:0211.0003: input,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Generic Turtle Beach USB Audio] on usb-f1058000.usb-1/input3
либо, в другом порту:
[ 263.661374] usb 2-1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci-hcd
[ 263.766693] input: Generic Turtle Beach USB Audio as /devices/platform/soc/soc:internal-regs/f10f8000.usb3/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.3/0003:10F5:0211.0002/input/input1
[ 263.781558] hid-generic 0003:10F5:0211.0002: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Generic Turtle Beach USB Audio] on usb-f10f8000.usb3-1.4/input3
# espeak hi
ALSA lib pcm_direct.c:1159snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =1'
ALSA lib pcm_dsnoop.c:675snd_pcm_dsnoop_open) unable to initialize poll_fd
ALSA lib pcm_direct.c:1159snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =0'
ALSA lib pcm_dmix.c:1106snd_pcm_dmix_open) unable to initialize poll_fd
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2266snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043
Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717
Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838
wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9997 (Invalid sample rate)
# uname -an
Linux luci-DD 4.4.14 #1 SMP Mon Aug 1 23:47:55 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
# cat /etc/openwrt_version
49876
# cat /etc/banner-
DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, 49876)
# amixer
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 42
Mono:
Front Left: Playback 32 [76%] [-9.00dB] [on]
Front Right: Playback 32 [76%] [-9.00dB] [on]
Simple mixer control 'Mic',0
Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 15
Front Left: Capture 13 [87%] [9.00dB] [on]
Front Right: Capture 13 [87%] [9.00dB] [on]
#alsamixer - запускается..
# aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default:CARD=Audio
Turtle Beach USB Audio, USB Audio
Default Audio Device
sysdefault:CARD=Audio
front:CARD=Audio,DEV=0
Front speakers
surround21:CARD=Audio,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Audio,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Audio,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Audio,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Audio,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Audio,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Audio,DEV=0
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
# aplay -D hw:0,0 /root/test.wav - нормально играет вав ранее записанный через эту же звуковуху, но как настроить ету альзу толком?! alsa.conf и asound.conf .asoundrc дебри на разных версиях работающие по разному, и мануалы для гуманоидов написаны, просто чтобы фулдуплекс/многопотоковость работала, в идеале работающий mpd и mocp, куда копать, хелп! =)
051117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 12:56   #85
bethoven
Впаял два конденсатора по совету выше. Изменений не произошло. Так же греются наушники и слышен треск при прослушивании. Поставил эту звуковушку на старый ноут, для роутера заказал новую.
Старый 10.09.2016, 14:17   #86
bethoven, Перемычки удали, сигнал через них все равно идет.
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.09.2016 в 14:19.
Старый 11.09.2016, 12:15   #87
bethoven
Перемычки удали
Там не было перемычек на плате. Если я правильно понял, имеются ввиду перемычки соединяющие контакты + и - для впаивания конденсаторов?
ID:	3991   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bethoven; 11.09.2016 в 12:20.
Старый 11.09.2016, 12:43   #88
Перемычки должны быть под конденсаторами, а не снизу.
Выпаяй и посмотри.
Без кондеров, если не будет перемычек, звука вообще не будет. Так что они есть.
Последний раз редактировалось melsem; 11.09.2016 в 12:46.
Старый 13.09.2016, 13:46   #89
bethoven
Перемычек не видел, когда паял кондеры, так как я представлял их в виде тонкой проволоки между контактами, а они оказались в виде дорожки на плате. Перерезал дорожки, впаял обратно конденсаторы. Вечером проверю на роутере.
Добавлено в 19:41
Теперь наушники не греются, но звук с роутера так же с треском, попробовал через активный хаб - треска нет. Кондеры помогли, но треск думаю все таки из-за питания (из-за ее нехватки).
В итоге: для роутера закажу новый, надеюсь повезет. А этот пойдет на юсб колонку.
Спасибо всем за советы и помощь.
Последний раз редактировалось bethoven; 13.09.2016 в 19:46. Причина: добавлено
Старый 12.12.2017, 23:53   #90
Сообщение от bethoven Посмотреть сообщение
Пост конечно старый, но...
Треск скорее всего потому что-то частоту надо поднимать выше 8000 от 16000 чистый звук..
Почему я так думаю?
Сейчас пишу звук используя motion:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34641&postcount=3
Если выполнить:
arecord /mnt/ваше наименование YD/дежурная папка/%d_%H-%M-%S.wav
8000 есть треск.
Чистый звук, 16000:
arecord -f S16_LE -c1 -r16000 /mnt/ваше наименование YD/дежурная папка/%d_%H-%M-%S.wav
Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2017 в 23:58.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
