Старый 15.04.2017, 23:21   #851
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
камера логитек С270,.
как правильно подключить флешку есть какое нибудь подробное описание описание?
пробовал устанавливать модуль из репозитория ЮСБ как сис диск все устанавливалось , но потом опять все также висло с постоянной перезагрузкой
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 23:54   #852
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot
Chaos Calmer
Подготовка
Установите следующие пакеты:
block-mount (подробную информацию смотрите в block_mount и в fstab).
kmod-fs-ext4 или kmod-fs-[файловая система, которую вы используете на USB-диске]
kmod-usb-storage-extras
opkg update
opkg install block-mount kmod-fs-ext4 kmod-usb-storage-extras
Если opkg выдаёт ошибку при установке kmod-usb-storage-extras, следует сперва установить
kmod-usb-core
Слишком много ставите, места не хватает..
Лучше собрать прошивку самому - максимально уменьшив размер, подключив флешку можно будет поставить что угодно
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 23:59.
Старый 16.04.2017, 00:00   #853
Dimast
да нет ставлю то только модул камеры.
вообщем осталось научится самому прошивку собирать.
спасибо
Последний раз редактировалось Dimast; 16.04.2017 в 00:02.
Старый 18.04.2017, 12:50   #854
Nikash
Nikash is an unknown quantity at this point
Привет всем!
Прошу помочь.
Года полтора назад прошил Некс3020Н на CyberWrt. Подключил веб-камеру. Все получилось и работает.
Сейчас пробую также прошить Некс3020F, но спотыкаюсь на прошивке загрузчика u-boot-nexx-3020-7620.bin. Пишет, что не может найти mtd. Скрин прилагаю.
Что я делаю не так?
Справился сам. Ворд, зараза, текст mtd_write -r....... подчеркнул красным и я не увидел знак _.
Исправил и все поехало.
Последний раз редактировалось Nikash; 19.04.2017 в 11:35. Причина: Сам
Nikash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 20:30   #855
Dimast
Что делать с tp-link 3020 уже не знаю . Прошиваю cyberwrt настраиваю только сеть , не устанавливая ни каких модулей. А он все равно через какое то время начинает постоянно перезагружатся . То-ли прошивка такая , То-ли руки ... что-то делаю не так. Может была у кого то такая же ситуация?
Старый 24.04.2017, 17:43   #856
Сообщение от Dimast Посмотреть сообщение
Что делать с tp-link 3020 уже не знаю..
Еще кроме прошивки и u-boot менял??
С PuTTy или через telnet дай команду:
mtd -r erase rootfs_data
И по новой настрой только сеть. Проверь, будет ли перезагружаться, если будет то скинь сюда свои настройки.
Последний раз редактировалось melsem; 24.04.2017 в 17:46.
Старый 24.04.2017, 21:30   #857
Dimast
спасибо! сейчас буду пробовать!
менял ли u-boot не знаю пробовал только заливать родные прошивки.
а еще какие команды через PuTTy заменяют "волшебную кнопку", а то она у меня что то не работает не через CHROME не через др. браузеры
Последний раз редактировалось Dimast; 24.04.2017 в 21:32.
Старый 25.04.2017, 08:06   #858
Dimast
Перепрошил вчера, отправил команду через PuuTy mtd -r erase rootfs_data , вроде все работало. Обрадовался. поставил модуль камеры , оставил на ночь , а с утра опять тоже самое...
Какие настройки кинуть? Настройки сети?
Старый 25.04.2017, 10:44   #859
c_igor
c_igor is an unknown quantity at this point
Уважаемые гуру как собрать CyberWRT на TPlink mr3420 v2. Есть ли инструкция?
c_igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 11:01   #860
https://github.com/Alx2000y/CyberWrt
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
