#851 |
камера логитек С270,. как правильно подключить флешку есть какое нибудь подробное описание описание? пробовал устанавливать модуль из репозитория ЮСБ как сис диск все устанавливалось , но потом опять все также висло с постоянной перезагрузкой |
#852 | |||
Лучше собрать прошивку самому - максимально уменьшив размер, подключив флешку можно будет поставить что угодно ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 23:59. |
#853 |
да нет ставлю то только модул камеры. вообщем осталось научится самому прошивку собирать. спасибо Последний раз редактировалось Dimast; 16.04.2017 в 00:02. |
#854 |
Привет всем!
Прошу помочь. Года полтора назад прошил Некс3020Н на CyberWrt. Подключил веб-камеру. Все получилось и работает. Сейчас пробую также прошить Некс3020F, но спотыкаюсь на прошивке загрузчика u-boot-nexx-3020-7620.bin. Пишет, что не может найти mtd. Скрин прилагаю. Что я делаю не так? Справился сам. Ворд, зараза, текст mtd_write -r....... подчеркнул красным и я не увидел знак _. Исправил и все поехало. Последний раз редактировалось Nikash; 19.04.2017 в 11:35. Причина: Сам |
#855 |
Что делать с tp-link 3020 уже не знаю . Прошиваю cyberwrt настраиваю только сеть , не устанавливая ни каких модулей. А он все равно через какое то время начинает постоянно перезагружатся . То-ли прошивка такая , То-ли руки ... что-то делаю не так. Может была у кого то такая же ситуация?
#856 |
Еще кроме прошивки и u-boot менял??
С PuTTy или через telnet дай команду: mtd -r erase rootfs_data И по новой настрой только сеть. Проверь, будет ли перезагружаться, если будет то скинь сюда свои настройки. Последний раз редактировалось melsem; 24.04.2017 в 17:46. |
#857 | |
менял ли u-boot не знаю пробовал только заливать родные прошивки. а еще какие команды через PuTTy заменяют "волшебную кнопку", а то она у меня что то не работает не через CHROME не через др. браузеры Последний раз редактировалось Dimast; 24.04.2017 в 21:32. |
#858 |
Перепрошил вчера, отправил команду через PuuTy mtd -r erase rootfs_data , вроде все работало. Обрадовался. поставил модуль камеры , оставил на ночь , а с утра опять тоже самое... Какие настройки кинуть? Настройки сети? |
#859 |
Уважаемые гуру как собрать CyberWRT на TPlink mr3420 v2. Есть ли инструкция?
#860 |
