Старый 16.03.2018, 08:40   #831
В шапке темы скетч лежит
Добавьте dimmer1=data
Старый 16.03.2018, 17:01   #832
KVL80
KVL80 is an unknown quantity at this point
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1;
uint8_t data;
Dimmer1 = data;
void setup()
Вот так?
KVL80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 18:16   #833
KVL80
Сообщение от KVL80 Посмотреть сообщение
uint8_t data;
Dimmer1 = data;
void setup()
Вот так?
После проверки СКЕТЧА из шапки выдает вот такие ошибки.
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp: In function 'void WriteEEPROM_Byte(uint8_t, uint8_t)':
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:186:31: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, data);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp: In function 'void WriteEEPROM_Long(uint8_t, uint32_t)':
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:197:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, data & 0xFF);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:198:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+1, (data & 0xFF00) >> 8);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:199:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+2, (data & 0xFF0000) >> 16);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:200:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+3, (data & 0xFF000000) >> 24);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp: In function 'uint8_t ReadEEPROM_Byte(uint8_t)':
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:209:37: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
return eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp: In function 'uint32_t ReadEEPROM_Long(uint8_t)':
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:220:55: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
uint32_t ir_code = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+3);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:221:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+2);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:222:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+1);
C:\Users\Владимир\Documents\Arduino\libraries\CyberLib-master\CyberLib.cpp:223:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
Скетч использует 958 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 20 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2028 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
[свернуть]
Старый 16.03.2018, 18:17   #834
KVL80
Подскажите, направьте на ПУТЬ истенный!
Старый 16.03.2018, 19:32   #835
Здесь готовый скетч для диммера работающего по serial http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3925&postcount=24
Старый 17.03.2018, 06:31   #836
KVL80
Выдает:
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Старый 17.03.2018, 08:56   #837
Проверенный рабочий код: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1068
Старый 21.03.2018, 14:49   #838
KVL80
Опять выдает это сообщение
exit status 1
Старый 21.03.2018, 14:51   #839
А библиотека CyberLib установлена?
Старый 22.03.2018, 07:18   #840
KVL80
Да, установлена.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
