#811 |
555
#812 |
Всем привет! хочу сделать экструдер ! Нашел в гараже движок от печки ЗИЛа вроде на 110вт, так же нашел преобразователь на 12В и24В. Втулку сделает токарь, одно завело в тупик где взять нагревательный элемент??? Кто какие брал??? ссылку если не сложно! второй момент как измерять температуру какой датчик нужен??? как подсоединить ??? Заранее большое спасибо !!!!!!!!
#813 | |
ДАТЧИКИ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ БОЛЬШИНСТВА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ. |
#814 |
DOVIDOV биение все равно есть. просто так совпало что не было.. на патроне есть. как я и писал. с буром рабочим .......
сегодня встреча с другим токарем. хз что сделают может |
#815 | |
СОБРАЛ ГИЛЬЗУ,КАПИТАЛЬНО ЗАКРЕПИЛ ЕЁ К СТОЛУ ИЛИ ПЛАТФОРМЕ ТАК КАК ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ.ВСТАВИЛ БУР КАК ПОЛОЖЕНО,СЛОВОМ СОБРАЛ ЭКСТРУДЕР. ВКЛЮЧИЛ БЕЗ ГРАНУЛЫ И ПОСМОТРЕЛ БЫ ЧТО БУДЕТ. ЕСЛИ ЭТО БИЕНИЕ ВАМ РЕАЛЬНО МЕШАЕТ ТО ПОПРОБОВАЛ БЫ ЕГО УБРАТЬ ПУТЁМ ПОДКЛАДЫВАНИЯ РЕЗИНОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ ПОД РЕДУКТОР. ЗВУЧИТ КУСТАРНО ,НО ЕСЛИ ГРАМОТНО ПОДОЙТИ, ТО МОЖНО. А ТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ЭТО БИЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ СОСТАВИТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, С НИВЕЛИРУЕТСЯ ЗАЗОРОМ МЕЖДУ БУРОМ И ГИЛЬЗОЙ,ИЛИ ДЛИНОЙ БУРА. ТАК НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ ЕЩЁ С ВАШИМИ ПЕРВЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ СВЁРЛАМИ. НУ А ЕСЛИ БИЕНИЕ СИЛЬНОЕ ТО ТОГДА ПЕРЕТАЧИВАТЬ. |
#816 |
DOVIDOV, не прокатит. тем более я уже договорился
#817 |
Биение возможно исчезнет при смене положения хвостовика бура в патроне.
#818 |
да у меня так и было в самый первый раз с тестовым сверлом. трюк с рабочим сверлом уже не получается повторить. жду звонка от токаря другого. возможно он сможет
#819 |
Также может случиться, что после исправления биения токарем, оно снова появится после изменения положения хвостовика в патроне.
#820 |
заказал ушки у токаря - для термобарьера.
балванка для нагревателя ввиде хомута - какой длинной должна быть? у меня сам хомут на 45 Последний раз редактировалось fsdb; 05.11.2015 в 17:42. |
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69) | |
