#1 |
Попробуйте поставить отсюда по второй ссылке версии CyberWRT с luci, может стартанет. Она ваще-то на 8Мб вроде. Уж теперь паять нужно 16Мб флешь, чтоб не в чём себе не отказывать.
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 17.01.2017 в 22:21. |
#2 | |
А вы не подскажите может есть какой то гайд по телнет работе с вашей прошивкой. а то пробую зайти .etc/config/network не находит такого файла. |
#3 | |||
Юзайте WinSCP, удобно На форуме два крупных раздела Openwrt и CyberWRT, в начале каждого закрепленные темы, там все есть P.S. Так понял резюк не запаяли и так работает? Цитата:
Файл network и wireless приложи в архиве Здесь ставили эту прошивку Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.01.2017 в 00:55. |
#4 |
Модуль метро это только демка, нужно ли вносить в него изменения? Я думаю что нет смысла
#5 |
Всем привет!
Пользуюсь данной прошивкой на роутере TL-MR 3020. Как web-радио юзаю его. И время от времени у меня возникает проблема. Не хватает места в внутренней памяти роутера. Даже редактировать скрипт невозможно. После того как скидываю настройки и данные - снова все ок 1,2 Мб места. Подскажите как очистить память, где копать или хотя бы забекапить скрипты, чтобы не прописывать заново вручную? |
#6 |
Вошебную кнопку можно использовать
#7 |
Спасибо за подсказку, но при выборе этого пункта и нажатии кнопки "Выполнить и перезагрузить" - нет никакой реакции.
Нашел файл recovery.cgi Выполнил из консоли команды для параметра: lib=ON rm -rf /overlay/lib rm -rf /overlay/usr Все отработало адекватно сделал reset и место появилось как и после прошивки Вопрос почему тоже самое через web-интерфейс не работает? Последний раз редактировалось zenko; 25.01.2017 в 12:56. |
#8 |
А какая у Вас версия прошивки? Какой браузер?
#9 |
Прошивка: Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013
Браузер: Google chrome Версия 55.0.2883.87 m (64-bit) |
#10 |
Прошил роутер tp link wr703n прошивкой Cyber Wrt теперь не могу войти в веб интерфейс через lan, через wifi к роутеру могу подключиться но войти в него не получается. Водил такие адреса 192.168.1.100, 192.168.1.1 и 192.168.0.254 без результатно.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
