#71 |
Достаточно cgi скрипт
#72 |
#73 | ||
#74 |
пробую запустить код с первого сообщения, но у меня выдает такое:
Warning: fopen(/dev/ttyS1): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/serial.php on line 6 �� ������� ������� ���� Как думаете, проблема в сервере? Что лучше по вашму мнению lighthttp или apache2 ? |
#75 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно не хватает прав
#76 |
Ребят, помогите советом.
имеем: orange pi zero и armbian на ней три UART , нулевой - это консоль. пытаюсь настроить первый, это который /dev/ttyS1/ Я его в настройках включил. но вот какая беда: если попробовать что-то послать через minicom, то оно все уходит в порт. к примеру, я шлю символ a в порт ttys1 и мониторю его через свисток - все приходит. после этого закрываю minicom и шлю команду echo 'a' > /dev/ttyS1 тогда тоже в порт uart1 приходит символ a. Если я перезагружу oramgepi и выполню команду echo 'a' > /dev/ttyS1 то символ a не приходит. запущу minicom и закрою - начинает приходить. подскажите, куда копать? |
#77 |
положил код из самого первого сообщения. пишет - не могу открыть порт....
Я уже и ttyS0 ttyS1 и даже tty пробовал. - не могу открыть порт и все. |
