Старый 15.03.2015, 00:42   #1
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Слишком много телодвижений Каждый выбирает как ему удобно
Старый 15.03.2015, 00:51   #2
Подборка резисторов это и есть много телодвижений.
А в роутер один раз впаял и забыл. Что один расширитель, что четыре подключаешь и не задумываясь об уровнях.
Можешь туда и другие i2c цеплять (датчики давления, растояния, положения и тд..) и все вместе будет работать.
Без очередной подборки при подключенном, новом устройстве.
Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2015 в 00:54.
Старый 15.03.2015, 00:59   #3
Не спорю, когда много модулей используешь, то удобно по Вашему
Старый 16.03.2015, 12:31   #4
virekarmimen
virekarmimen is an unknown quantity at this point
С таймером смены температур не все понятно , t=22 датчика , пока от понедельника до воскресения не выставлю температуру ниже t датчика - термостат не сработает , и пока не поставлю во всех днях недели , выше температуры датчика - не отключится . Заметил проверку эту он делает по близжайшим ему значениям температуры датчика , и сверяет со всеми днями недели.
Текущая Дата и время
Mon Mar 16 11:53:33 MSK 2015
virekarmimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 15:08   #5
Сообщение от virekarmimen Посмотреть сообщение
Откуда это число <<t=22 датчика>>??
А что не так??
На каждый день надо выставить три таймера для терморегулятора.
И четыре температуры отключения:
t1 - от 00:00 до первого таймера,
t2 - от первого таймера до второго
t3 - от второго таймера до третьего
t4 - от третьего таймера до 23:59
Сколько датчиков подключено на их и устанавливай:
Если Один датчик: на всю неделю на одном выставил и все.
А если больше то, так же по всем подключенным.
В настройках есть пункт, все настройки показать или только к обнаруженным на 1wire датчикам <<table setup sensor>> auto или all.
Сверяет не со всеми днями недели. А только по текущему дню, от 00:00 до 23:59.
Пример:
сегодня понедельник и от 00:00 до 23:59 будет только по настройкам на сегодня срабатывать. И так по дням.
А если надо только один таймер то с модулей установи.
Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 15:40.
Старый 16.03.2015, 16:40   #6
....пока от понедельника до воскресения не выставлю температуру ниже t датчика - термостат не сработает , и пока не поставлю во всех днях недели , выше температуры датчика - не отключится .
1. выбран в настройках не термостат, а кондиционер.
2. Или для управления силового ключа надо 0. С модуля активный 1 на выходах.
Надо знать параметры силовых ключей. Если не сам их собираешь.
Если это так то делай инвертор после gpio. Смена типа устройства с термостата на кондиционер ничего толком не даст.
Гистерезис криво будет работать. Только инвертор делать <<от gpio резистор (1 - 5 кОм) к базе транзистора n-p-n (эмитер на корпус) и от коллектора к твердотелке>> на все задействованные выхода.
Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 16:43.
Старый 17.03.2015, 12:40   #7
virekarmimen
Спасибо за ответ . t датчика я имел ввиду текущая температура , с силовыми ключами проблем нет . Сегодня проверял все работает . Ради интереса ввел команду
date 2015.03.16-12:45:30 (установка даты)- это понедельник , всплыла такая же штука как вчера описывал , date 2015.03.23-12:45:30 (тоже понедельник - тоже самое ) по другим дням все нормально
Старый 17.03.2015, 14:07   #8
В категории SmartHome обновил модуль Терморегулятор-GPIO.
Добавил в настройках:
1. изменение активного состояния для выходов (инверсию).
Активный HIGH или LOW
2. Теперь если надо один терморегулятор (без таймеров), в таймер3 время выставить 00:00. И температура отключения будет только от этого таймера.
Другие ячейки настроек на этот день (где таймер3 00:00) можно и не настраивать.
Первым на проверку таймер3 потом таймер2 потом таймер1. Если не они то температура отключения та что от 00:00 до таймер1.
Последний раз редактировалось melsem; 17.03.2015 в 14:47.
Старый 17.03.2015, 23:59   #9
Отлично, спасибо! Режим termostat, pcf8574 с lcd 1602. Вывод RW на lcd на корпус, тот что со стороны pcf8574 - как gpio-57 использую под нагрузку, чтобы не подключать второй, пока так пойдет. Все пучком.
Старый 23.03.2015, 11:14   #10
virekarmimen
термостат на mr-3020 +PCF8574 . Спасибо автору этого модуля)
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
