#1 |
С таймером смены температур не все понятно , t=22 датчика , пока от понедельника до воскресения не выставлю температуру ниже t датчика - термостат не сработает , и пока не поставлю во всех днях недели , выше температуры датчика - не отключится . Заметил проверку эту он делает по близжайшим ему значениям температуры датчика , и сверяет со всеми днями недели.
Текущая Дата и время Mon Mar 16 11:53:33 MSK 2015 |
#2 | |
А что не так?? На каждый день надо выставить три таймера для терморегулятора. И четыре температуры отключения: t1 - от 00:00 до первого таймера, t2 - от первого таймера до второго t3 - от второго таймера до третьего t4 - от третьего таймера до 23:59 Сколько датчиков подключено на их и устанавливай: Если Один датчик: на всю неделю на одном выставил и все. А если больше то, так же по всем подключенным. В настройках есть пункт, все настройки показать или только к обнаруженным на 1wire датчикам <<table setup sensor>> auto или all. Сверяет не со всеми днями недели. А только по текущему дню, от 00:00 до 23:59. Пример: сегодня понедельник и от 00:00 до 23:59 будет только по настройкам на сегодня срабатывать. И так по дням. А если надо только один таймер то с модулей установи. Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 15:40. |
#3 | |
2. Или для управления силового ключа надо 0. С модуля активный 1 на выходах. Надо знать параметры силовых ключей. Если не сам их собираешь. Если это так то делай инвертор после gpio. Смена типа устройства с термостата на кондиционер ничего толком не даст. Гистерезис криво будет работать. Только инвертор делать <<от gpio резистор (1 - 5 кОм) к базе транзистора n-p-n (эмитер на корпус) и от коллектора к твердотелке>> на все задействованные выхода. Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 16:43. |
