Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.12.2013, 19:17   #781
Если у Вас статический IP и на шлюзе проброшен порт 8080 то сможете, я таким образом из офиса смотрю что дома творится
Установить и настроить камеру в CyberWrt можно при помощи модуля "Драйвер видеокамеры"
Старый 15.12.2013, 20:09   #782
Oleg066
Oleg066 is an unknown quantity at this point
Нет случайно программы типа Ivideon (и можно ли как то компилировать)
да и где можно найти описание пакетов репозитория
Последний раз редактировалось Oleg066; 15.12.2013 в 20:13.
Oleg066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:14   #783
Про Ivideon не слышал
Компилировать можно на машине с Linux
Старый 24.12.2013, 08:30   #784
ajkpro
ajkpro is an unknown quantity at this point
Настроил motion как здесь
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3445&postcount=6
Всё работает, только фотографии ломаные http://yadi.sk/d/76Wpfc_-Eq2AZ
Половинка нормально, половинка со сдвигом, причем с таким, чтовроде бы и в поле зрения камеры то этого быть не должно. Как так?
Камера Logitech HD720p. Через mjpg-streamer видео гонит великолепно.
Спасибо!
Александр.
ajkpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 11:19   #785
wanvo
ajkpro,
Какую прошивку используете? На старой наблюдал такой эффект. Он-же есть на официальной Attitude Adjustment.
Попробуйте новую CyberWRT или соберите сами из исходников ветки trunk.
Старый 24.12.2013, 21:06   #786
ajkpro
DISTRIB_ID="OpenWrt"
DISTRIB_RELEASE="12.09-rc1"
DISTRIB_REVISION="r34185"
DISTRIB_CODENAME="attitude_adjustment"
DISTRIB_TARGET="ar71xx/generic"
DISTRIB_DESCRIPTION="OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1"
Так же напомню что видео идет нормально.
А, вот, CyberWRT сильно отличается от OpenWrt? Я в том смысле, что я настрою с помощью выше приведенной ссылки так же?
Вообще, есть где-нибудь кратенько её особенности и отличия?
Спасибо!
Александр.
Старый 24.12.2013, 21:19   #787
CyberWRT это и есть OpenWrt, только с дополнительными плюшками
Все инструкции написанные для OpenWrt так же применимы к CyberWrt
Старый 25.12.2013, 08:12   #788
ajkpro
А вот ещё вопросик?
Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
rootfs	             1088	784	304	72%	/
/dev/root	     2048	1800	248	88%	/rom
tmpfs	             14612	1852	12760	13%	/tmp
tmpfs	             512	         0	512	0%	/dev
/dev/mtdblock3	     1088	784	304	72%	/overlay
overlayfs:/overla    1088	         784	304	72%	/
	             20436	6252	14184
Это мой OpenWrt. Посчитаем итого, получаем - 20436Кб.
Что я не понимаю? Всего должно быть 32000Кб.
Где 11 с половиной мег?
Спасибо!
Александр
Старый 25.12.2013, 08:41   #789
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Сообщение от ajkpro Посмотреть сообщение
А вот ещё вопросик?
Ядро (/rom) разжимается в память.
Плюс, если посмотреть с помощью top на значение свободной памяти, при этом в фоне запустить что-то копировать с флешки - память будет полностью занята под буфер.
Оперативная память не имеет постоянного свободного значения, она регулярно используется.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 25.12.2013 в 08:47.
Старый 28.12.2013, 19:18   #790
ajkpro
Ну, вот, поставил я CiberWrt. Блин вместо одного вопроса стало два.
1. редактировать /etc/motion.conf стало удобно, но увеличить размер кадра не удается:
# Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 352
width 640
# Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 288
height 480
motion запустился, но картинки не генерит
2. А можно терминалом или ssh доступаться? Вашим терминалом тяжело пользоваться.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
