21.01.2017, 20:03 | #741 |
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Попробую повторить свой вопрос: возможно ли управление данным диммером нагревательным элементом мощностью 3500Вт?
В электронике не силен, поэтому не пинайте. 1) Симистор, разумеется, поменяю - будет BTA41-600. Достаточно ли его? 2) Резисторы - уже купил все номиналы из схемы мощностью 1W. Эти резисторы сгодятся? 3) Остальные элементы схемы(MOC3020, PC814) остаются прежними? Спасибо. |
22.01.2017, 01:06 | #742 |
Вес репутации: 9821 |
1-Нужно смотреть по даташиту его параметры
2-сгодятся 3-да |
22.01.2017, 11:29 | #743 | |
Вес репутации: 0 |
22.01.2017, 12:08 | #744 |
Для таких токов и инертностью, лучше сделать с пропусками полупериодов
24.01.2017, 07:47 | #745 | |
Вес репутации: 0 |
24.01.2017, 12:34 | #746 | |
24.01.2017, 12:42 | #747 |
Вес репутации: 799 |
29.01.2017, 15:37 | #748 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста новичку, как можно модифицировать программу из шапки, что бы регулировка выполнялась от 0 до 200, но при этом 0 - выкл. 200 - мах. |
29.01.2017, 17:55 | #749 |
Добавьте строку Dimmer2=200-Dimmer2;
29.01.2017, 21:35 | #750 | |
Вес репутации: 0 |
Для корректной работы библиотеки PID необходимо задать мин. и макс. пределы регулировки в функции SetOutputLimits(мин, макс). Но вот сейчас получается что минимальное напряжение димер выдаст при значении 200 а максимальное при 0, в свою очередь функция SetOutputLimits проверяет что мин. должен быть меньше макс. Вот у меня и вопрос как изначально перевернуть параметры регулировки. |
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50) | |
