Старый 21.01.2017, 20:03   #741
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
Попробую повторить свой вопрос: возможно ли управление данным диммером нагревательным элементом мощностью 3500Вт?
В электронике не силен, поэтому не пинайте.
1) Симистор, разумеется, поменяю - будет BTA41-600. Достаточно ли его?
2) Резисторы - уже купил все номиналы из схемы мощностью 1W. Эти резисторы сгодятся?
3) Остальные элементы схемы(MOC3020, PC814) остаются прежними?
Спасибо.
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 01:06   #742
1-Нужно смотреть по даташиту его параметры
2-сгодятся
3-да
Старый 22.01.2017, 11:29   #743
smile-777
smile-777 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Ilnur Посмотреть сообщение
Спасибо.
Для нагревателей есть ещё вариант с пропуском полупериодов, где-то здесь же в теме обсуждалось.
smile-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 12:08   #744
Для таких токов и инертностью, лучше сделать с пропусками полупериодов
Старый 24.01.2017, 07:47   #745
kimih
kimih is an unknown quantity at this point
Нашёл вот такую статейку http://gruntoff.ru/publ/12-1-0-111 это реально будет работать, а то как то не понятно каким образом реле меняет скорость?
каким образом реле меняет скорость - реле меняет скорость за счет ШИМ-регулирования. Получается, что через реле подается законные 220В из розетки но короткими импульсами. И получается эффект, что вентилятор как бы подпинывается и по инерции крутиться.
kimih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:34   #746
В таком режиме реле долго не проживет, контакты обгорят
Старый 24.01.2017, 12:42   #747
Bulatovor
Вес репутации: 800
В статье имеется ввиду твердотельное реле
Старый 29.01.2017, 15:37   #748
RaySun
RaySun is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста новичку, как можно модифицировать программу из шапки, что бы регулировка выполнялась от 0 до 200, но при этом 0 - выкл. 200 - мах.
RaySun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:55   #749
Добавьте строку Dimmer2=200-Dimmer2;
   Dimmer2=195;
Dimmer2=200-Dimmer2
Старый 29.01.2017, 21:35   #750
RaySun
   Dimmer2=195;
Dimmer2=200-Dimmer2
Дело в том, что в своем проекте я хочу сделать ПИД-регулятор работы нагревательного элемента (тэна) на основе библиотеки PID и вашей разработки по управлению димером.
Для корректной работы библиотеки PID необходимо задать мин. и макс. пределы регулировки в функции SetOutputLimits(мин, макс). Но вот сейчас получается что минимальное напряжение димер выдаст при значении 200 а максимальное при 0, в свою очередь функция SetOutputLimits проверяет что мин. должен быть меньше макс.
Вот у меня и вопрос как изначально перевернуть параметры регулировки.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
