Старый 06.12.2016, 10:20   #701
Алексей Титаренко
Алексей Титаренко is an unknown quantity at this point
Спасибо. Начинаю.)))
Алексей Титаренко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:07   #702
Fireball
Fireball is an unknown quantity at this point
Добрый день, я хочу собрать схему для управления светом, чтобы можно было управлять и с роутера на базе OpenWRT (с Линуксом и bash знаком) и на стене с сенсорного диммера. С Arduino опыта почти не имею. Заодно и хотел научиться и с пользой для дела. Порыл форумы и интернет, информации много и пока она не уложилась в голове. Каша полная.
Есть вопросы:
1. Если у меня в подрозетник подведена только фаза L, то ничего не получится? правильно ли я понимаю, что нужен еще и ноль N? (Диммер требует ноль)
2. Не совсем понятно, что такое D2 и D4 - это сигнал в цифровой форме с диммера? (число от 1 до 255)
3. Можно ли это все собрать в связке Arduino Nano+ESP8266 Wi-Fi+диммер и вот такой панель диммера TP007 (там наверное нужен еще и блок питания на 5V и 3.3V, а в подрозетнике только 220V)
Или можно использовать GPIO от ESP8266 без Ардуино для диммера, чтобы сэкономить место в подрозетнике?
То есть упрощенно вопрос: как совместить сенсорную панель диммера со схемой - подать с сенсора сигнал в виде 0-255
Как бы это все поместить в подрозетник или можно часть в люстру упаковать?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Fireball; 07.12.2016 в 14:26.
Fireball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:39   #703
1-нужен ноль
2-это пины контроллера
3-можно
4- можно разместить в люстре
Старый 07.12.2016, 22:05   #704
Fireball
Спасибо за ответ!
Не до конца разобрался как работает димер. На него же должны подаваться или в цифровом или аналогом виде напряжения, задающие яркость. С ардуины или ESP8266?
Как совместить произвольную сенсорную панель с этим диммером?
И как подать команду с роутера например 45% яркости?
Старый 07.12.2016, 23:27   #705
Можете посчитать шкала яркости от 0 до 255
Вот Вам пример управления диммером с роутера http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1068
Старый 08.12.2016, 11:41   #706
Buzoff
Buzoff is an unknown quantity at this point
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, данный диммер без проблем регулирует обороты асинхронного двигателя (вентилятор)?
Buzoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:28   #707
Можно, но без контроля оборотов это неполноценный регулятор
Если его дополнить датчиком оборотов, то будет настоящий регулятор оборотов
Старый 08.12.2016, 13:06   #708
Buzoff
еще вопрос-просьба.
на 70ти страницах встречается много разнообразных скетчей. так как я новичек в программировании ардуины, не составит вам труда, дать мне скетч или указать на него, который рассчитан на один диммер, и обороты (мощность) будет меняться при изменении переменной (у меня это планируется быть температура)
Старый 08.12.2016, 13:13   #709
В этой теме нет такого скетча
Старый 21.12.2016, 15:41   #710
djartur
djartur is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Хочу собрать данную схему на управление с ESP8266 под ардуиновской прошивкой (https://github.com/esp8266/Arduino). Вопросы:
1) Есть ли вариант скетча без использования CyberLib.h?
2) На сколько Вт резисторы 510 и 43к? Я так понимаю маленькие на 0.25Вт не подойдут.
djartur вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
