#601 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И размером и ногами.
Ну смотрите: ![]() Слева sop16 а справа sop8, а у Вас на роутере скорее sop8. Нет, впаял своего размера по корпусу в роутер и все, даже компилировать ничего не нужно - все поддерживает стандартно. (конечно я не говорю еще про прошивку самой флеш памяти сторонним программатором) Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 21:03. |
#602 |
Вот что предлагают сделать комрады с двумя паралельными флешками.
#603 |
Это для прошивки купленной флешки, да еще и с модифицированным openwrt образом для возможности записи uboot+firmware+art.
Хотя легче найти наверное https://breed.hackpascal.net/ загрузчик или http://projects.dymacz.pl/?dir=u-boot_mod не парится с компиляцией... Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 22:10. |
#604 |
Снял образ с родной флешки, записал на новую 16мб. Впаял, роутер загрузился. Как мне теперь правильно прошить openwrt?
#605 |
levaclaus
Девайс то какой ? ![]() factory или tftp. Поиск гугл - "девайс openwrt" - перейти по ссылке на lede/openwrt оф.сайт, страничку девайса. Там процедура описана.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.10.2017 в 21:18. |
#606 | ||
Сначала просто обновил через родную морду прошивку openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin Получил кирпич. Далее через TFTP пытаюсь залить разные варианты, начиная от стоковой, заканчивая прошивкой 16мб https://app.box.com/s/5wgon9holt2npcwjj6iy. В результате все тот же кирпич. В консоли крутится Цитата:
#607 | |
Прошивку брать только на оф.сайте.
Проверьте ревизию девайса. Например dir-300 имел разные ревизии, другая ревизия - другое железо. - ревизия A1 - ревизия C1 и т.д. и т.п. Если откровенный кирпич, прошивка просто не подходит ![]() Цитата:
Дословно - не может открыть root ... Попробуйте найти родной, проверенный бэкапп флеши. Восстановите девайс - на родной прошивке, потом проверяйте ревизию и пробуйте шить.. Как-то так ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.10.2017 в 21:58. |
#608 |
Версия роутера mr3020_v1, тем более раньше я на него уже ставил openwrt. С версией железа проблемы нет.
У меня есть образ родной флэшки 4мб со стоковой прошивкой. Как уже стало понятно, вариант "просто записать этот образ на 16м флэш и будет все ок" не катит. Бесконечно выпаивать флэш для экспериментов нельзя - разрушатся контактные площадки а это уже 146% кирпич. Поэтому мне нужен рабочий совет, как правильно завести openwrt на новой, чистой 16м флэш. Спасибо. |
#609 | ||
https://forum.openwrt.org/viewtopic....332170#p332170 |
#610 | |
levaclaus
Загрузчик 16М не поддерживает: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37461&postcount=11 https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=678446& Здесь пытался сделать подобное: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2574 Цитата:
Температура пайки свинец - 190С, безсвинец - 230С - меняйте паяльник. Как вариант, впаяйте кроватку с материнки асус под флешку.. === Ддосят сайт что-ли, захожу с тор-а, с ростелекома сайт http://cyber-place.ru- не доступен.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 07.10.2017 в 15:27. |
