#591 |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну не знаю,тогда грешите на программатор...
#592 |
BiZoN Замерь напряжение питания на микросхеме, возможно 3.3В проседает. Если так, токограничительный резистор в цепи с +5В порта USB уменьшить надо
#593 |
Ребята здравствуйте извиняюсь если офтоп. Может кто поделится полным дампом от tp-link tl-wr703n ver:1.6
Роутер убили залив нету прошивку через сериал пишет коряблики единственный способ это залить дамп. Если есть можно дамп от прошивки DD-WRT. Спасибо |
#594 |
Роутер Nexx WT3020
припаял вывода RP-SMA для внешних антенн сменил Flash с 8 до 16 мбайт выпаял, считал в программаторе, вшил это же в 16 мб флэш и впаял в роутере не вижу дополнительные мбайты в разделах df -hroot@wt3020:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 4.4M 2.6M 1.8M 58% / /dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom tmpfs 30.0M 516.0K 29.5M 2% /tmp /dev/mtdblock6 4.4M 2.6M 1.8M 58% /overlay overlayfs:/overlay 4.4M 2.6M 1.8M 58% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev [свернуть] в dmesg упоминание о большом флэше есть dmesgroot@wt3020:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 3.18.23 (buildbot@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r47269) ) #1 Sun Jan 31 14:11:59 CET 2016 [ 0.000000] Board has DDR1 [ 0.000000] Analog PMU set to hw control [ 0.000000] Digital PMU set to hw control [ 0.000000] SoC Type: MediaTek MT7620N ver:2 eco:6 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU0 revision is: 00019650 (MIPS 24KEc) [ 0.000000] MIPS: machine is Nexx WT3020 [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x03ffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x03ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x03ffffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8031c290, node_mem_map 81000000 [ 0.000000] Normal zone: 128 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3 [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2 [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00056290 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00056290 [ 0.000000] Memory: 61240K/65536K available (2622K kernel code, 129K rwdata, 528K rodata, 168K init, 190K bss, 4296K reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:256 [ 0.000000] CPU Clock: 580MHz [ 0.000000] systick: running - mult: 214748, shift: 32 [ 0.010000] Calibrating delay loop... 385.84 BogoMIPS (lpj=1929216) [ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.080000] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.090000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.100000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: try to register 73 pins ... [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 0 (io0) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 1 (io1) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 2 (io2) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 3 (io3) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 4 (io4) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 5 (io5) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 6 (io6) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 7 (io7) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 8 (io8) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 9 (io9) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 10 (io10) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 11 (io11) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 12 (io12) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 13 (io13) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 14 (io14) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 15 (io15) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 16 (io16) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 17 (io17) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 18 (io18) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 19 (io19) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 20 (io20) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 21 (io21) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 22 (io22) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 23 (io23) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 24 (io24) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 25 (io25) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 26 (io26) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 27 (io27) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 28 (io28) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 29 (io29) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 30 (io30) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 31 (io31) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 32 (io32) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 33 (io33) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 34 (io34) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 35 (io35) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 36 (io36) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 37 (io37) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 38 (io38) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 39 (io39) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 40 (io40) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 41 (io41) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 42 (io42) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 43 (io43) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 44 (io44) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 45 (io45) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 46 (io46) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 47 (io47) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 48 (io48) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 49 (io49) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 50 (io50) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 51 (io51) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 52 (io52) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 53 (io53) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 54 (io54) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 55 (io55) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 56 (io56) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 57 (io57) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 58 (io58) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 59 (io59) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 60 (io60) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 61 (io61) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 62 (io62) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 63 (io63) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 64 (io64) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 65 (io65) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 66 (io66) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 67 (io67) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 68 (io68) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 69 (io69) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 70 (io70) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 71 (io71) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: registered pin 72 (io72) on rt2880-pinmux [ 0.110000] pinctrl core: add 6 pinmux maps [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 12 for ephy [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 11 for wled [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 13 for pa [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 0 for i2c [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 4 for wdt [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 1 for uartf [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 40 (io40) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 41 (io41) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 42 (io42) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 43 (io43) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 44 (io44) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 72 (io72) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 18 (io18) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 19 (io19) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 20 (io20) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 21 (io21) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 1 (io1) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 2 (io2) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 17 (io17) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 7 (io7) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 8 (io8) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 9 (io9) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 10 (io10) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 11 (io11) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 12 (io12) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 13 (io13) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 14 (io14) for pinctrl [ 0.110000] rt2880-pinmux pinctrl: failed to lookup the sleep state [ 0.120000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 gpios [ 0.130000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 irq handlers [ 0.140000] rt2880_gpio 10000660.gpio: registering 32 gpios [ 0.150000] rt2880_gpio 10000660.gpio: registering 32 irq handlers [ 0.160000] rt2880_gpio 10000688.gpio: registering 1 gpios [ 0.170000] rt2880_gpio 10000688.gpio: registering 1 irq handlers [ 0.180000] Switched to clocksource systick [ 0.190000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.190000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.210000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.220000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.230000] TCP: reno registered [ 0.240000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.250000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.260000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.270000] PCI: CLS 0 bytes, default 32 [ 0.270000] rt-timer 10000100.timer: maximum frequency is 2441Hz [ 0.290000] alarmtimer alarmtimer: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 0.290000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.320000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.330000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.350000] msgmni has been set to 119 [ 0.360000] io scheduler noop registered [ 0.370000] io scheduler deadline registered (default) [ 0.380000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled [ 0.400000] serial8250 serial8250: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 0.400000] pinctrl core: add 1 pinmux maps [ 0.400000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 3 for uartlite [ 0.400000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 15 (io15) for 10000c00.uartlite [ 0.400000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 16 (io16) for 10000c00.uartlite [ 0.400000] console [ttyS0] disabled [ 0.400000] 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 2500000) is a 16550A [ 0.420000] console [ttyS0] enabled [ 0.430000] bootconsole [early0] disabled [ 0.450000] pinctrl core: add 1 pinmux maps [ 0.450000] rt2880-pinmux pinctrl: found group selector 2 for spi [ 0.450000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 3 (io3) for 10000b00.spi [ 0.450000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 4 (io4) for 10000b00.spi [ 0.450000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 5 (io5) for 10000b00.spi [ 0.450000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 6 (io6) for 10000b00.spi [ 0.460000] m25p80 spi32766.0: found w25q128, expected w25q64 [ 0.470000] m25p80 spi32766.0: w25q128 (16384 Kbytes) [ 0.480000] 4 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0 [ 0.490000] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0": [ 0.500000] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot" [ 0.510000] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env" [ 0.520000] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory" [ 0.540000] 0x000000050000-0x000000800000 : "firmware" [ 0.610000] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware [ 0.620000] 0x000000050000-0x00000016fe4b : "kernel" [ 0.630000] 0x00000016fe4b-0x000000800000 : "rootfs" [ 0.640000] mtd: device 5 (rootfs) set to be root filesystem [ 0.650000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs [ 0.660000] 0x0000003a0000-0x000000800000 : "rootfs_data" [ 0.680000] ralink_soc_eth 10100000.ethernet eth0 (uninitialized): port 0 link up (100Mbps/Full duplex) [ 0.700000] ralink_soc_eth 10100000.ethernet: loaded mt7620 driver [ 0.710000] ralink_soc_eth 10100000.ethernet eth0: ralink at 0xb0100000, irq 5 [ 0.720000] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized [ 0.730000] TCP: cubic registered [ 0.740000] NET: Registered protocol family 17 [ 0.750000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this. [ 0.780000] Bridge firewalling registered [ 0.780000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 0.810000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5. [ 0.830000] Freeing unused kernel memory: 168K (80336000 - 80360000) [ 3.210000] init: Console is alive [ 3.220000] init: - watchdog - [ 5.590000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 5.600000] usbcore: registered new interface driver hub [ 5.610000] usbcore: registered new device driver usb [ 5.630000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 1 (io1) for pio:1 [ 5.630000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 5.640000] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 5.850000] phy phy-usbphy.0: remote usb device wakeup disabled [ 5.860000] phy phy-usbphy.0: UTMI 16bit 30MHz [ 5.870000] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller [ 5.880000] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 5.900000] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000 [ 5.930000] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 5.940000] usb usb1: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 5.940000] hub 1-0:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 5.940000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 5.950000] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 5.960000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 5.970000] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 5.980000] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI controller [ 5.990000] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 6.010000] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000 [ 6.080000] usb usb2: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 6.080000] hub 2-0:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 6.080000] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 6.090000] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 6.100000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 72 (io72) for pio:72 [ 6.240000] init: - preinit - [ 6.860000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 6.890000] random: procd urandom read with 10 bits of entropy available [ 10.460000] jffs2: notice: (319) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found. [ 10.500000] mount_root: switching to jffs2 overlay [ 10.540000] procd: - early - [ 10.550000] procd: - watchdog - [ 11.530000] procd: - ubus - [ 12.540000] procd: - init - [ 14.160000] NET: Registered protocol family 10 [ 14.180000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 14.190000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]> [ 14.210000] SCSI subsystem initialized [ 14.230000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 14.260000] Loading modules backported from Linux version master-2015-03-09-0-g141f155 [ 14.270000] Backport generated by backports.git backports-20150129-0-gdd4a670 [ 14.290000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 14.310000] nf_conntrack version 0.5.0 (959 buckets, 3836 max) [ 14.350000] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 14.380000] xt_time: kernel timezone is -0000 [ 14.390000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 14.440000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 14.470000] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 14.480000] cfg80211: DFS Master region: unset [ 14.480000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) [ 14.500000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 14.520000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 14.540000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 14.550000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 14.570000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 14.590000] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 14.610000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 14.620000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) [ 14.690000] PPP generic driver version 2.4.2 [ 14.700000] NET: Registered protocol family 24 [ 14.720000] usbcore: registered new interface driver rndis_host [ 14.760000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0500 detected [ 14.780000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 7620 detected [ 14.790000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht' [ 21.460000] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 21.500000] device eth0.1 entered promiscuous mode [ 21.510000] device eth0 entered promiscuous mode [ 21.570000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 21.580000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 23.580000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 25.740000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 25.760000] device wlan0 entered promiscuous mode [ 27.650000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [ 27.660000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [ 27.670000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 29.660000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [ 48.960000] random: nonblocking pool is initialized [ 1217.740000] device wlan0 left promiscuous mode [ 1217.740000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state [ 1218.820000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 1218.850000] device wlan0 entered promiscuous mode [ 1227.300000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [ 1227.310000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [ 1227.320000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 1229.310000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state [свернуть] Код:
[ 0.460000] m25p80 spi32766.0: found w25q128, expected w25q64 [ 0.470000] m25p80 spi32766.0: w25q128 (16384 Kbytes) [ 0.480000] 4 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0 [ 0.490000] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0": [ 0.500000] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot" [ 0.510000] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env" [ 0.520000] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory" [ 0.540000] 0x000000050000-0x000000800000 : "firmware" [ 0.610000] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware [ 0.620000] 0x000000050000-0x00000016fe4b : "kernel" [ 0.630000] 0x00000016fe4b-0x000000800000 : "rootfs" [ 0.640000] mtd: device 5 (rootfs) set to be root filesystem [ 0.650000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs [ 0.660000] 0x0000003a0000-0x000000800000 : "rootfs_data" по исходникам Openwrt вижу что поддержка 16мб флэшей есть ( и даже 32 мб) но как задействовать дополнительное место без потери установленного софта и настроек? |
#596 |
На какой максимальный объём флэш можно заменить?
#597 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С недавних пор, вроде бы можно более >64МБайт поставить.
Однако там то ли патчить нужно специально, то ли уже пропатчили openwrt... Надо искать тему в форуме Hardware Hacking. Вот еще инфа. Вот нашел патч для поддержки 32Mb+: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=45219 А вот кто-то реализовал это еще раз: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=54505 Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 12:24. Причина: добавлю |
#598 | |
#599 | ||
Но вот например поштучно на Aliexpress минимум 5 штук(это 32Mb - WSON). (разве что договориться с продавцом) А вот 64Мб хоть и в теории есть(по даташитам и в интернете) - а на практике не нахожу в Китайских магазинах. --- И да , может для вас не важно, а может и важно - в этой ссылке(вконце) результаты работы большой флеш памяти - скорость упала до ~700кб(не работает кеширование, как работало бы с 16Mb и ниже) Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 20:35. Причина: добавлю |
#600 | |
S25FL512S вроде подходит. Для 16мб танцы с бубном нужны? В смысле любой чип заработает или лучше использовать варианты из шапки? Последний раз редактировалось levaclaus; 20.08.2017 в 20:44. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
