Старый 21.10.2017, 16:02   #51
girk
girk is an unknown quantity at this point
Я ж писал что роутер не отвечает на IP, а tftp вроде же нужно его вводить.
Походу на сайте openwrt в описании расположения rx tx ошибка, хорошо еще землю правильно указали, а то я доверчивый мультиметром то не проверял.
По tftp разобрался, там аварийные IP показывает после выбора загрузки в u-boot/
Последний раз редактировалось girk; 21.10.2017 в 16:51.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:14   #52
Запросто , ревизии могут быть разные, железки выпущенные в сентябре 20.. отличаются от выпущенных в ...
Старый 24.08.2018, 20:06   #53
Goom
Goom is an unknown quantity at this point
Помогите разобраться поменял на роутере Nano флеш на SPI микросхема W25Q128FVSG
прошил на программаторе Ch341 припаял на плату всё сделал по инструкции которая была на форумах но прошить не могу, флешку втыкаю с прошивкой красный индикатор моргает а прошивка не идёт, захожу по лан кабелю IP не определяет, соединился по UART программатором по коммпорту в putty там надо в логе нажать пункт 4 но он не нажимается идёт автоматом пункт 3 который мне не нужен клавиатура в терминале не работает бесполезно жать кнопки, но на выход лог идёт:
Log
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.08.21 18:48:17 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
MT7621 stage1 code Mar 12 2015 14:43:30 (ASIC)
CPU=500000000 HZ BUS=125000000 HZ
Change MPLL source from XTAL to CR...
do MEMPLL setting..
MEMPLL Config : 0x11100000
3PLL mode + External loopback
=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===
PLL4 FB_DL: 0x0, 1/0 = 727/297 01000000
PLL3 FB_DL: 0x11, 1/0 = 602/422 45000000
PLL2 FB_DL: 0x16, 1/0 = 681/343 59000000
do DDR setting..[01F40000]
Apply DDR3 Setting...(use customer AC)
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
0000:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0001:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0003:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0006:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0007:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0008:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0009:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000A:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000C:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000D:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000E:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
000F:| 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0010:| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0011:| 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0012:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0013:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0014:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0015:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0017:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0018:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0019:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001A:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001C:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001D:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001E:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001F:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRAMC_DQSCTL1[0e0]=13000000
DRAMC_DQSGCTL[124]=80000033
rank 0 coarse = 15
rank 0 fine = 72
B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
opt_dle value:10
DRAMC_DDR2CTL[07c]=C287222D
DRAMC_PADCTL4[0e4]=000022B3
DRAMC_DQIDLY1[210]=0809090B
DRAMC_DQIDLY2[214]=06070808
DRAMC_DQIDLY3[218]=0B090908
DRAMC_DQIDLY4[21c]=0B090B09
DRAMC_R0DELDLY[018]=0000211F
RXDQS perbit delay software calibration
1.0-15 bit dq delay value
bit| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 | 9 6 8 7 7 8 6 6 5 7
10 | 7 8 9 9 7 10
2.dqs window
x=pass dqs delay value (min~max)center
y=0-7bit DQ of every group
input delayQS0 =31 DQS1 = 33
bitDQS0 bit DQS1
0 (0~59)29 8 (1~60)30
1 (0~57)28 9 (1~61)31
2 (1~60)30 10 (1~62)31
3 (1~60)30 11 (1~60)30
4 (1~59)30 12 (1~65)33
5 (1~61)31 13 (1~61)31
6 (1~59)30 14 (1~62)31
7 (1~62)31 15 (1~64)32
3.dq delay value last
0 | 11 9 9 8 8 8 7 6 8 9
10 | 9 11 9 11 9 11
TX perbyte calibration
DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15, finish count=1
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15, finish count=2
DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff0080
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=15, finish count=1
DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=14, finish count=2
byte:0, (DQS,DQ)=(8,8)
byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)
DRAMC_DQODLY1[200]=88888888
DRAMC_DQODLY2[204]=88888888
20,data:88
[EMI] DRAMC calibration passed
MT7621 stage1 code done
U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2017 - 20:26:30)
Board: MediaTek APSoC DRAM: 256 MB
Config XHCI 40M PLL
MediaTek SPI flash driver, SPI clock: 44MHz
spi device id: ef 40 18 0
find flash: W25Q128FV
MediaTek U-Boot Version: 5.0.1.0-6
ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)
DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection
DRAM_TYPE: DDR3
DRAM bus: 16 bit
Xtal Mode=5 OCP Ratio=1/4
Flash component: SPI Flash
Date:Oct 6 2017 Time:20:26:30
icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768
#### The CPU freq = 880 MHZ ####
estimate memory size = 256 Mbytes
Reset MT7530
set LAN/WAN WLLLL
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Enter boot command line interface.
5: Load system code then write to Flash via USB Storage.
9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP.
1 0
3: System Boot system code via Flash.
## Checking image at bc050000 ...
Bad Magic Number,FFFFFFFF
## Enter to Rescue Mode (image error) ##
NetTxPacket = 0x8FFB76C0
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xAFFB76C0
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying eth2
ETH_STATE_ACTIVE!!
Our IP address is192.168.1.1)
Wait for TFTP request...
[свернуть]
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Goom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 20:22   #54
Goom
Лог под спойлер уберите
поменял на роутере
Каком роутере ?
Какая инструкция, на каком форуме ?
Должна иметь поддержку в bootloader-е, насколько я помню
Какой чип стоял раньше ?
Возможно, вам нужно было отредактировать тело прошивки в hex-редакторе.
Последний раз редактировалось sunny; 24.08.2018 в 20:25.
Старый 24.08.2018, 21:38   #55
Goom
Роутер Xiaomi Mi WiFi Router 3G, у меня после неудачной прошивки получился кирпич, но на роуторе предусмотренна установка флешпамяти SPI на замену при кирпиче с нанофлеш, я её вобще убрал с платы а на место для SPI припаял прошитую файлом Uboot_Config_Factory микросхему W25Q128FV после включении роутера загорелся синий индикатор потом жжёлтый и потом начал мигать крсный и так постоянно при включении роутера, какие я токо программы не пробывал прошивка не идёт, IP по присоединеию кабеля не определяется, есть вариант нажать 4 пункт когда идёт лог, но входа в терминал нету не нажать ни написать, писал на форум где инструкция в шапке была по которой менял микросхему они советуют то что у меня не получается зайди по IP адрессу, закачай прошивку и т.д.если б можно было я бы прошил
Старый 24.08.2018, 22:15   #56
Могли бы и форум указать
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837667
Я так понимаю, нужно отключать NAND:
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry73322576
В теме Замена флэшь накопителя с NAND на NOR (SPI_память), добавлен пункт 2.1, то есть рабочую память Nand выпаивать не будем, а отключим при помощи 9 (девятой ноги CE).
Вы ее вроде отпаяли
Сюда писали ?
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry65661552
Там все подробно описано:
Впаял "гребенку" и съемную перемычку J10 (желтого цвета), также нужно замкнуть и перемычку J11, для запуска загрузчика от SPI микросхемы.
Впаиваем резистор R4 на 4.7кОм в цепь между 3 и 8 выводом площадки SPI. Для того чтобы память SPI открыть доступ для записи (WP).
2.1 Аккуратно паяльником нагреваем и тонкой иголкой приподымаем девятый вывод (CE - Chip Enable) микросхемы памяти U13 и через резистор 10кОм подтягиваем на 3.3 вольта. Рекомендую почитать и этот пост Переключение между NAND памяти и NOR (SPI память).
Кому Нанд не нужен выпаиваем саму микросхему памяти U13.
Последний раз редактировалось sunny; 24.08.2018 в 22:19.
Старый 25.08.2018, 10:13   #57
Goom
Опять объясняю сначала,я на форум писал они предлагают прошиться, а то что я пишу что я не могу войти в роутер и в логе не могу нажать пункт 4 они этого не читают, если вы побывали на том форуме и видели инструкцию, то я сделал всё что там написано, там было написано: кому не нужна нано флеш можете выпаять, мне она не нужна я её сдул феном и всё, что нужно запаять припаять я сделал, я в этих делах не чайник, но почему лог гонит по UART и все данные правильные, а в роутер нельзя зайти, моё мнение что программатор CH340-341 микросхемы прошивает хорошо, а как UART данные считывает а команды отправлять не даёт подскажите если не так.
Последний раз редактировалось Goom; 25.08.2018 в 10:32.
Старый 25.08.2018, 11:40   #58
вы лог под спойлер уберите - портянка на 3 страницы
Чтобы вам помочь, нужно иметь на руках такой же девайс.
Только его владелец, задавая вам наводящие вопросы, способен понять, запаяли ли вы все необходимые перемычки и правильно ли вы это сделали.
Например плохое качество пайки, способно выдавать подобный странный результат.
Теперь по логу.
Не знаю что вы туда зашили, ошибка:
И как вы это делали, похоже что бутоадер жив.
Судя по
Он ждет загрузки прошивки по TFTP - попробуйте подключится и накатить прошивку еще раз.
Судя по той инструкции, вы выполнили ее только до 4 пункта, там написано:
4 Прошиваем в микросхему SPI (W25Q128FV) файл Uboot_Config_Factory.bin через программатор пример.
Это вы сделали.
А вот это ?
6 Далее кидаем собранную прошивку (будь то Padavan или Lede под SPI_память) на USB носитель и переименовываем в root_uImage (без расширения). Копируем прошивку в корень USB носителя (FAT32) и всовываем в USB порт нашего роутера.
7 Нажимаем и удерживаем кнопку Reset и подаем питание на роутер. Как только красный светодиод начнет мигать можно отпустить кнопке ресета.
8 Где то через 5 мин роутер перезагрузится и будет доступна web страница по адресу 192.168.1.1
Да, и судя по той инструкции вы зашили бутлоадер(загрузчик прошивки), а не прошивку.
Последний раз редактировалось sunny; 25.08.2018 в 12:03.
Старый 25.08.2018, 16:16   #59
Goom
ИЗВИНИТЕ НАВЕРНОЕ Я НЕ ТУДА ПОПАЛ!!!
Старый 25.08.2018, 16:41   #60
Сообщение от Goom Посмотреть сообщение
Caps то здесь причем ?
Вы здесь видите обилие владельцев вашего роутера ?
Читайте логи и инструкции внимательно.
Информацию из вас приходится выдавливать по капле, и гуглить самому то, что спокойно можете погуглить вы
https://www.google.com/search?client...utf-8&oe=utf-8
Не обижайтесь)
Последний раз редактировалось sunny; 25.08.2018 в 17:00.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
