#51 |
Гы, да
![]() ![]() ПК ХРрюша ---> используя PuTTY ---> вводим команду: Код:
ssh root@192.168.1.1 -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd ![]() Если не взлетит меняем PuTTY на openssh: https://sourceforge.net/projects/opensshwindows/ У меня так работает в ubuntu на openssh ... Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:28. |
#52 |
Что то геморойно.
Я надеялся на простое вещание в сеть. Надо мне кажется копать в сторону nc netcat и прочее aplay тут вообще не в тему. ...... НЕТ у меня устройства ВЫВОДА звука |
#53 |
Вместо команды подключения к роутеру:
ssh root@192.168.1.1 Код:
ssh root@192.168.1.1 -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd ![]() === Громкость побольше, музыку убрать ![]() Пардон ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:22. |
#54 |
а что будет на компьютере воспроизводить звук?
#55 |
да
![]() Вебку в комнату с шумом, а слушать на ПК... Это Винда, в настройках драйвера посмотрите внешний микрофон должен появится ползунок громкость больше... В линуксе все работает так и сразу... Программа не нужна. Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:50. |
#56 |
Что то не получается.
Я спрашивал какая прога будет выводить звук |
#57 |
Попробуйте открыть любую программу для Windows прослушивания звука с микрофона.
Ваш "микрофон" - это роутер с вебкой.. Отличная бесплатная программа Audacity http://www.audacityteam.org/download/ Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:53. |
#58 | ||
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
А вот куда идёт закодированный звук? ИМХО в некий STDOUT из глобальных переменных. Поэтому когда явно указывается выход arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/test.wav Из этого вывода все читается нормально. Как решить - хз, я не линуксоид... Может на ЛОРе спросить? |
#59 |
Все верно, а браузер на ПК уже воспроизводит звук /www/test.wav который транслирует сервер..
Попробуйте так: Код:
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/record.cgi http://cyber-place.ru/showthread.php?t=380 Код:
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 Возможно так: Код:
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 /www/test.wav | aplay -f S16_LE /www/test.wav Код:
/etc/init.d/lighttpd enable === В моем случае звук стримится по ssh Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 21:03. |
#60 |
Не хотел бы устанавливать lighttpd
Хотелось бы обойтись только uhttpd Формат cd устраивает больше чем S16_LE hw:0,0 тоже нет смысла ставить так устройство аудио одно. Это микрофон. USB колонки ставил для теста что бы проверить arecord -f cd | aplay -f cd -D hw:1,0 В этом случае все работает. Звук микрофона выводится на колонки. При установки параметра -d 60 через 60 секунд начинает в папке создаваться ОЧЕНЬ много файлов по 4 кбайта, что неприемлемо. Памяти всего 16 мегабайт Последний раз редактировалось Andreu; 05.03.2017 в 08:21. |
