Старый 03.12.2012, 09:00   #51
filinmd
ЧИП РЕЗ 1 Вт, 2512, 1%, 365 ом
Не подойдет? или слишком маленькое сопротивление?
Старый 03.12.2012, 09:10   #52
Вес репутации: 9821
Подойдет, сопротивление от 330 ом до 510 ом
Старый 03.12.2012, 09:21   #53
filinmd
а то что у него мощность 1 Bт тоже не страшно?
P.S.
И может я не в тех местах ищу компоненты? Я искал в chipdip, Вольтмастер и даже на eBay.
Старый 03.12.2012, 09:46   #54
Вес репутации: 9821
Это равносильно выражению "Кашу маслом не испортишь"
Чем больше мощность, тем меньше вероятность выхода из строя от перегрева
Указывается рассеиваемая мощность резистора, то есть сколько тепла он сможет рассевать и останется при этом в работоспособном состоянии
Старый 03.12.2012, 09:52   #55
filinmd
Спасибо за разъяснение!
Старый 08.09.2013, 20:45   #56
lvovitch
Постепенно продолжаю обновлять управление светом и жалюзями.
До сегодняшнего дня, Ардуиной управляла программа на Delphi. Вот ее то я и решил заменить на PHP. Решил я это сделать вот почему:
- очень не хватало полноценного доступа из браузера
- можно довольно легко отправлять команды через существующую Wi-Fi сеть от различных устройств, например от EasyVR и т.д.
- можно написать программу под телефон, которая будет обрабатывать голосовые команды и посылать запрос через Wi-Fi.
- легко менять интерфейс, так как ничего не нужно компилировать.
- можно перенести почти на любое устройство: комп, роутер(что пока и сделано), коробку на андройде, малинку и т.д.
Для PHP ставить Denver на ПК не хотелось. Все таки ПК может зависнуть и т.д. Поэтому поставил на роутер nexx wt3020. Сделать это оказалось очень просто, благодаря подробной инструкции: Web Server на роутере TP-LINK MR-3020. Этот роутер практически такой же как и MR-3020, только его размер намного меньше.
Подключил arDuino nano v.7 как написано тут: Подключаем arDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
И довольно быстро, сделал на PHP, JS и CSS сайт для управление.
сейчас по мимо включения/выключения источников, предусмотрен выбор расписания работы жалюзей: жалюзи могут подниматься и опускаться по времени, либо по солнцу - по восходу/закату с коррекцией +/- 55мин. Кстати, на PHP оказалось очень просто получить время восхода и заката. Достаточно только указать широту, долготу, зенит и GMT. В делфи было намного сложнее.
Так же предусмотрен выбор скинов, и переключение в заданное время "дневного" и "ночного" скина. Правда сам дневной скин еще не готов - пока делаю.
Для этого пришлось написать "демона" на PHP и запускать его при старте. Хоть везде пишут, что PHP не очень подходит для написания демонов, но я сильной разницы в нагрузке не заметил. Да и одновременных подключений у меня будет не очень много - около 10-ти. Все таки дом.
Сайт пока работает в браузере Хром, запущенным в полноэкранном режиме (в ярлыке хрома нужно дописать ключ --kiosk).
Так как у меня сенсорный монитор с разрешением 1024х768, то делал под это разрешение. Хотя особого значение не имеет на каком запускать.
Вообщем вот что получилось:
ID:	1139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1141   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2013, 20:57   #57
Вес репутации: 9821
Глюков зависаний и прочих неприятностей не было?
Старый 08.09.2013, 21:56   #58
lvovitch
Пока нет, но я долго тестировал перед тем, как запустить в реале.
Есть небольшая проблемка - если вебморда включена, и при этом перезагрузить роутер, то статусы (включено/выключено) сами не меняются, приходится обновлять страницу. Вообщем нужно добавить проверку приходят ли данные или нет.
Старый 18.09.2013, 23:37   #59
lvovitch
Настроил SQlite3 по инструкции и сделал логирование включения и выключение источников.
Старый 09.09.2014, 09:50   #60
ermind
ermind is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Схема управления светом на CarDuino
А исходники на этот проект не пришлете
ermind вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
