Старый 15.09.2015, 14:11   #551
DOVIDOV
еще не множко ходит большая звезда. чуть чуть. не идельно ровно. это важно? или норм
ЭТО ВАЖНО.
НО БУДЕТ ОНА РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ,УЗНАЕТЕ КОГДА ВСЁ СОБЕРЁТЕ.
ЛУЧШЕ ЧТОБЫ ВОСЬМЁРОК НЕБЫЛО,ОНИ МОГУТ ВСЁ ИСПОРТИТЬ.
МОЖЕТ БЫТЬ ХРУСТ И СХОД ЦЕПИ СО ЗВЕЗДЫ.
Старый 15.09.2015, 17:06   #552
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Малая шестерня.все остальное осталось у токаря на переделке. как заберу - выложу. отверстия не сверлил. нужно разобрать мясорубку сначала и заказать регулятор частотник
Последний раз редактировалось fsdb; 15.09.2015 в 17:08.
Старый 15.09.2015, 17:41   #553
DOVIDOV
НУ ВОТ,УЖЕ КОЕ ЧТО.
ДАВАЙТЕ ДАВАЙТЕ,БУДЕМ ЖДАТЬ.
А ВЫ УВЕРЕНЫ ЧТО ВАМ НУЖЕН ИМЕННО ЧАСТОТНИК?
Я ЗНАЮ ЧТО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОТОВ БОЛГАРОК... ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СХЕМЫ ПОДОБНЫЕ ТОЙ КОТОРУЮ Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ(Я ЕЁ ВЫКЛАДЫВАЛ).
Я ВООБЩЕ В ЭТОМ НЕ ВЕЛИКИЙ СПЕЦИАЛИСТ,НО ДУМАЮ ЕСЛИ НА ВАШЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЕСТЬ ЩЁТКИ,ТО ЭТА СХЕМА ПОДОЙДЁТ 99,9%.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 15.09.2015 в 17:48.
Старый 15.09.2015, 20:41   #554
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV, я во много раз меньше специалист в этих частотниках.
как построить мне работу в данной ситуации. что мне сделать, что бы Вы поняли и подсказали мне что нужно мне купить ))
Старый 15.09.2015, 20:53   #555
DOVIDOV
НУ Я ДУМАЮ НАДО НАЧАТЬ С ПОДРОБНОГО ФОТО ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ.
А ТАМ НЕ Я ТАК ДРУГИЕ МОЖЕТ ПОМОГУТ.
Старый 15.09.2015, 20:55   #556
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
понял, спасибо! принесу мясорубку и разберу. выложу много фоток.
Старый 16.09.2015, 19:30   #557
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Вот, сделали мне железный хомут... но есть косяк, самый кончик делает круг диаметром 3мм-3.5мм когда я кручу. потом я вынул сверло на 16... убрал и взял сверло на 12. которого не касалась рука токаря. запихал его в подшибники стойки - ту что мне сварили - там хождение в диаметре всего 1мм получается сверло искривили? или было кривое. куплю новое и отнесу снова токарю. при мне он резьбу нарезал вручную. при помощи плашки, а сверло зафиксировал в станке и раскрутил его. может мне ему дать какие то особые указания что бы все было точно. я думаю именно в этот момент он его погнул. я видел с каким усилием он на него давил.
мотор я может завтра смогу привезти и разобрать.
Последний раз редактировалось fsdb; 16.09.2015 в 20:49.
Старый 16.09.2015, 22:51   #558
DOVIDOV
НУ ВОТ,КРАСОТА.
ИЗ ПЛЮСОВ:
ДОВОЛЬНО СИМПАТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.
ТО ЧТО ВЫ НЕ ПРИВАРИЛИ СТОЙКУ К ХОМУТУ НА МЕРТВО,А ЛИШЬ ПРИХВАТИЛИ - ЭТО ТОЖЕ ХОРОШО. ПО ТОМУ ЧТО ЭТО РУЧНАЯ РАБОТА И ВОЗМОЖНО ПОНАДОБИТСЯ ДОВОДКА(ПОДРЕЗАНИЕ СВАРКИ).НО ПОТОМ СОВЕТУЮ ОБВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ,НО ТОЛЬКО КОРОТКИМИ ПРИХВАТКАМИ И ОХЛАЖДЕНИЕМ.
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ ПОДШИПНИКИ ТАК ЛЕГКО ИЗ ХОМУТА НЕ ВЫХОДЯТ,ЕСЛИ ТАК ,ТО НАДО БУДЕТ ВАРИТЬ С НИМИ И ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ АККУРАТНО ЧТОБЫ ИЗ НИХ НЕ ВЫТЕКЛА СМАЗКА И НЕ ПО ПЛАВИЛАСЬ ЗАЩИТА. НУ А ЕСЛИ СНИМАЮТСЯ ТО...
ИЗ МИНУСОВ:
ЭТА ТА САМАЯ СЛОЖНАЯ РАЗБОРНОСТЬ ХОМУТА И ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ(ЕСЛИ ВЫ ИХ ТУДА ЗАПРЕСОВАЛИ). НО ЭТО ЕСЛИ И МИНУС ,ТО ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОЙ. ТАК КАК ПОТРЕБНОСТЬ В ИХ ЗАМЕНЕ Я ДУМАЮ ВОЗНИКНЕТ НЕСКОРО.
КРИВОЕ СВЕРЛО.
ВО ПЕРВЫХ ОНО МОГЛО ПРОДАВАТЬСЯ КРИВЫМ,ВО ВТОРЫХ Я ДУМАЮ ЕГО МОЖНО ВЫРОВНЯТЬ,ПРОСТО ЗАЖАТЬ САНТИМЕТРОВ 5 ХВОСТОВИКА В ПАТРОН ТОКАРНОГО СТАНКА И ПОДГИБАТЬ ПО НЕМНОГУ ДО ПОЛНОГО УХОДА БИЕНИЯ.
ТО ЧТО ЕГО НАРЕЗАЛИ ПЛАШКОЙ ,ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО,ГЛЯНЬТЕ В ТОРЕЦ РЕЗЬБЫ,ЕСЛИ ВИЗУАЛЬНО ОНА СООСНА ТО ПОКА ПУСТЬ СВЕРЛО ОСТАЁТСЯ В СТРОЮ.ЕЩЁ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ПО ГРАНЯМ,ЕСЛИ КАЖДАЯ ГРАНЬ ПРОРЕЗАНА ОДИНАКОВО ТО ЭТО ХОРОШО.НО ЕСЛИ БИЕНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВОЗЛЕ САМОГО ХВОСТОВИКА ТО СКОРЕЕ ВСЕГО УВЕЛО РЕЗЬБУ.
В ТРЕТЬИХ ВОЗМОЖНО 3 ММ НА ТАКОЙ ДЛИНЕ СВЕРЛА НЕ СОСТАВИТ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ.
НЕ СПЕШИТЕ ПОКА ПОКУПАТЬ НОВОЕ. СОБЕРИТЕ,ПОПРОБУЙТЕ,А ПОТОМ ВИДНО БУДЕТ.
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ ЦЕПЬ КОТОРУЮ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СТАНКА И ОБЕРНУТЬ ЕЮ ЗВЁЗДЫ. ЕСЛИ ЦЕПЬ ЛЯЖЕТ ХОРОШО НА ОБЕ ЗВЕЗДЫ,ТО ВАМ КАК И МНЕ ПОВЕЗЛО)),ОКАЗЫВАЕТСЯ И ЦЕПИ И ЗВЁЗДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. НУ А ЕСЛИ ЭТО ВСЁ С ОДНОГО ВЕЛИКА,ТО ВСЁ ГУД.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 16.09.2015 в 23:06.
Старый 17.09.2015, 06:35   #559
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV, понял спасибо. и все же я попробую на всякий еще одно сверло завтра зафигачить, токаря попрошу отнестись внимательно и возможно все получится как хотелось бы
тем более банка кофе была уже уплачена вчера)))) пока не забылось. не хотелось бы иметь из за этого проблемы. это одна из самых важных вещей, ведь от этого и зазор придется делать больше в гильзе. не хотелось бы
подшипники ходят в нутри самодельного хомута с натягом - когда их проталкиваю на свои места - все как положено. снимаются сложно, но получается.
Скажите пожалуйста, все ли частотники одинаковы. т.е. хочу сказать - могу ли я купить частотник уже сейчас. если да, то дайте пожалуйста ссылку на алиэкспресс на частотник который нужно купить. или частотники разые и подбираются в паре к мотору..?
Последний раз редактировалось fsdb; 17.09.2015 в 06:38.
Старый 17.09.2015, 08:51   #560
DOVIDOV
Я БЫ НЕ ТОРОПИЛСЯ С ЧАСТОТНИКОМ. ЕСЛИ Я ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОМНЮ ТО ЧАСТОТНИКОМ ВЫ СМОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРОТЫ ТОЛЬКО НА АСИНХРОННОМ ИЛИ ШАГОВОМ ДВИГАТЕЛЕ.ХОТЯ МОГУ И ОШИБАТЬСЯ.
ВЫ ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ,А ПОТОМ СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОТОВ,А ТО ЧАСТОТНИК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЛИШНЕЙ ПОКУПКОЙ.
ЧАСТОТНИКИ НЕ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, У НИХ ТОЖЕ ЕСТЬ ПАРАМЕТРЫ.
Я БЫ НА ВАШЕМ МЕСТЕ ВЗЯЛ ДВИЖОК,ПОКАЗАЛ БЫ ЕГО ПОНИМАЮЩИМ ЛЮДЯМ И ЗАДАЛ ВАШ ВОПРОС. МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ МОЖНО БУДЕТ ПРОСТО ПРИСПОСОБИТЬ КНОПКУ С ДРЕЛИ НУ ИЛИ ЧТО ТО ПО ПРОЩЕ ЧЕМ ЧАСТОТНИК.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
