Старый 17.11.2015, 19:30   #551
Dmti
Dmti is an unknown quantity at this point
28 байт не может быть, значительно больше.
Синхроимпульс это сигнал перехода через ноль?
да, должно срабатывать по фронту и тылу, (при любом переключении)
сейчас ардуины нет, чтоб проверить. Прогу писал больше года назад, нюансы не помню, но вроде должна работать.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:22   #552
Zangez
Zangez is an unknown quantity at this point
Сообщение от VasiaV Посмотреть сообщение
Собираю на ардуино мини а загрузить хочу по полной. Эта программа 28 байт занимает места то что надо но не работает. Синхроимпульс это сигнал перехода через ноль?
Собирал по схеме показанный а первом посте посмотреть сигнал нечем. Третий день бьюсь НЕ РАБОТАЕТ.
Можно проверить корректно ли работает синхроимпульс путем вывода счетчика в сериал, сразу видно , корректно считает или нет.
Zangez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:19   #553
avgaz
Подскажите данный диммер сможет управлять скоростью вот такого вентилятора http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory/24606
а то обычный диммер из за 300р для ламп не управляет, а только включает вентилятор в крайнем положении.
Старый 18.11.2015, 13:50   #554
Вообще dimmer не может управлять оборотами двигателя, но многие производители используют их для пылесосов и электроинструментов
В Вашем случаи не понятно почему диммер не регулирует мощность
Старый 18.11.2015, 15:25   #555
Dmti
обычный диммер из-за 300р для ламп не управляет, а только включает вентилятор в крайнем положении.
Это потому что двигатель вентилятора имеет индуктивную нагрузку, а в индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения, и потому симистор не может закрыться в момент перехода через ноль - в нем ещё бежит ток. Лечится легко : подбирается в параллель конденсатор так, чтоб при частоте 50 герц индуктивное сопротивление двигателя равнялось емкостному сопротивлению конденсатора.
хорошая идея - создай переменную и грузи в неё ( Variable = TCNT1; ) перед самым обнулением.
у тебя должно получаться либо 10 микросекунд, либо 20, смотря как ты используешь EICRA.
Старый 18.11.2015, 17:00   #556
avgaz
Сообщение от Dmti Посмотреть сообщение
Нашёл вот такую статейку http://gruntoff.ru/publ/12-1-0-111 это реально будет работать, а то как то не понятно каким образом реле меняет скорость?
Здесь на форуме человеку вроде удалось менять скорость у вентилятора не понятно только какой вентилятор но 220в http://cyber-place.ru/showthread.php?t=631
Вот и спрашиваю этот диммер будет регулировать скорость если ломпочный не смог
Последний раз редактировалось avgaz; 18.11.2015 в 17:03.
Старый 18.11.2015, 17:14   #557
Это не диммер
Если припаять снаббер, благо на ПП есть место для его установки, то должно работать
Старый 18.11.2015, 17:24   #558
Ramzay
Ramzay is an unknown quantity at this point
Господа, подскажите следующее:
При замерах напряжения между L и N как положено 220В,
при замерах между R и N 220В, но если поменять местами щупы то становится 180В или около того. Почему так? При этом свет работает нормально.
Этим же тестером замеры в розетке дают 220В даже если поменять щупы местами.
Ramzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 19:26   #559
1-падение на симмисторе
2-Диммер не на максимуме
Старый 28.11.2015, 09:37   #560
Vиталий
Vиталий is an unknown quantity at this point
To Admin
Почему в многоканальном диммере используются два обработчика прерывания по (фронту и по спаду), если в схеме применен двойной светодиод в оптопаре детектора нуля? В одноканальном светодиод в оптопаре один и понятно что одну полуволну отслеживаем по фронту, другую по спаду. Или это универсальное решение для любой оптопары?
Извините если на 56 страницах ветки есть ответ и я его не нашел при беглом просмотре.
Vиталий вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
