Старый 06.12.2016, 22:23   #1
Paul_B
Paul_B is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Робот объезжающий препятствия
В начале кода в define
Уже понял, спасибо. А не резковато ли крутить колеса в разные стороны особенно на полной скорости? Это скорее относится к теме синхронизации показаний енкодеров.
Paul_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 22:27   #2
На практике все ок
Старый 06.12.2016, 22:50   #3
Paul_B
Оператор stat=~stat;
Означает stat=stat ^ 0xFF ?
Вообще титаническая работа с вашей стороны! Огромное спасибо, куча идей.
Старый 06.12.2016, 22:52   #4
~stat это инверсия !stat
Старый 06.12.2016, 22:56   #5
Paul_B
Ну, собстренно я и был прав, я написал оператор XOR с 0xFF или же B11111111
Старый 06.12.2016, 23:01   #6
можно дальше пойти
255-stat
Старый 07.12.2016, 15:36   #7
Paul_B
Вопрос по использованию аналоговых входов, вернее названий.
Можно ли обозвать аналоговые входы через массив, а потом работать уже с массивом
uint16_t IR[4]={A2,A3,A4,A5};
void setup() {
for(i=0; i<4; i++)
pinMode(IR[i], INPUT);
digitalWrite(IR[i], LOW);
или надо 4 раза указать явно имена входов A2,A3,A4 и A5?
loop()
V[i]=analogRead(IR[i]);
Последний раз редактировалось Paul_B; 07.12.2016 в 15:38.
Старый 07.12.2016, 17:41   #8
В старых IDE можно было, а в новых не знаю
Старый 08.12.2016, 16:11   #9
Paul_B
Вопрос. Опять-таки, в теории
Хочу реализовать режим движения вдоль стен по периметру (например, когда надо найти базу). Что лучше - один УЗ радар на серве впереди и ИК датчики по бокам или два УЗ радара на сервах - один впереди, а другой, скажем в середине, но направлен назад. Передний радар прозванивает путь вперед, а второй, повернутый на 90 градусов, контролирует удаление от стены.
Либо передний радар будет постоянно крутиться вперед/вбок, типа впереди прозвонил препятствие и далее едет определенную длину (расстояние меряется с помощью энкодеров), направив радар вбок и ища при этом "дырку", куда можно свернуть.
Старый 08.12.2016, 21:20   #10
Лучше не использовать 2 УЗД , иначе придется выдерживать паузы что бы отраженный сигнал соседнего УЗД не повлиял на результат измерений
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
