Старый 10.12.2012, 21:09   #41
Вес репутации: 1605
1. Cоединить RX c TX
2. Запустить 2 терминальных окна
3. в одном передавать, в другом читать (Admin выше написал)
Старый 11.12.2012, 21:16   #42
NEXT
Вес репутации: 185
Убедился в работе, сериала. Спасибо всем.
Может кто подскажет код кнопки в PHP ( или еще в чём) , со следующим функционалом:
Нажимаем раз -1 команда, нажимаем два - 2 команда, типа включить-выключить.
Примера в интернете, что-то не нашел...
Старый 11.12.2012, 21:41   #43
d00m
так флажок булевый выставляйте и все..
Старый 11.12.2012, 21:57   #44
NEXT
Вес репутации: 185
Сообщение от d00m Посмотреть сообщение
А поподробней можно , я ничего не понял.
Пример какой или ссылку ... лучше что то готовое чтобы разобраться, я далеко не програмист....
Старый 11.12.2012, 22:51   #45
d00m
покажите код вашей странички..
интересно как вы туда php прикрутили..
а вобще - попробуйте сделать с двумя кнопками. я бы так делал..
ну и смысл моего совета в том, что выставлять булевую переменную X при нажатии кнопки и делать проверку на это
один раз нажал - проверил х, если true, значит включено, значит это нажатие выключает, значит присваиваем х = fakse
ну а если false, значит выключено, значит это нажатие включает и присваиваем х = true
Старый 11.12.2012, 23:16   #46
NEXT
Вес репутации: 185
Страница до безобрзия проста, но работает, реализовано как вы и советуете двумя кнопками, одна включает, другая выключает...но мне не нравиться нагромождение кнопок.
<?php
if (isset($_GET['action'])) {
    require(
"php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0"); //SET THIS TO WHATEVER YOUR SERIAL DEVICE
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->deviceOpen();
    if (
$_GET['action'] == "SW_1_on") {
$serial->sendMessage("0\r");
    } else if (
$_GET['action'] == "SW_1_off") {
$serial->sendMessage("1\r");
   if (
$_GET['action'] == "SW_2_on") {
$serial->sendMessage("2\r");
    } else if (
$_GET['action'] == "SW_2_off") {
$serial->sendMessage("3\r");
    if (
$_GET['action'] == "SW_3_on") {
$serial->sendMessage("4\r");
    } else if (
$_GET['action'] == "SW_3_off") {
$serial->sendMessage("5\r");
    if (
$_GET['action'] == "SW_4_on") {
$serial->sendMessage("6\r");
    } else if (
$_GET['action'] == "SW_4_off") {
$serial->sendMessage("7\r");
$serial->deviceClose();
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Serial Control</title>
</head>
<body>
    <table>
                 <tr>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_1_on" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW1 ON </button></p></a></p>
</td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_2_on" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW2 ON </button></p></a></p>
</td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_3_on" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW3 ON </button></p></a></p>
    </td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_4_on" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW4 ON </button></p></a></p>
</td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_1_off" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW1 OFF </button></p></a></p>
    </td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_2_off" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW2 OFF </button></p></a></p>
    </td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_3_off" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW3 OFF </button></p></a></p>
    </td>
                   <td><p><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] . "?action=SW_4_off" ?>">
<button><img src="onoff.png" alt="onoff" style="vertical-align: middle"> SW4 OFF </button></p></a></p>
    </td>
                 </tr>
               </table>
</body>
</html>
вот так в браузере выглядит
Изображения
Старый 11.12.2012, 23:51   #47
NEXT
Вес репутации: 185
Я определил для себя, что мне на сегодня не хватает для счастливой жизни с ардуино и роутером ,
за зиму хотелось бы освоить:
1. Управление со страницы устройствами кнопкой вкл/выкл
2. Обратная связь от включенного устройства, не просто картинка на кнопке меняется в коде HTML при нажатии,
а устройство которое включилось отправляет сигнал в ардуино, ардуино в порт, из порта PHP вытягивает и меняет цвет кнопки.
Что бы видеть - что включено. Шина 1-Wire позволяет это делать впределах сети и ардуино, далее темный лес пока.
3. Ну и вывод на страничку состояния датчиков, в основном температуры и потребления тока.
Старый 12.12.2012, 07:25   #48
Вес репутации: 1605
NEXT проблема в том, что когда ардуина что-то посылает в serial порт на другом конце ее ни кто не слушает. Обмен данными происходит лишь когда вы заходите на страницу и инициатором соединения служит web сервер с помощью PHP скрипта. Обменялись данными и на этом все заглохло.
Я слаб в Web программировании, но знаю что есть технология AJAX основана на JAVA, которая позволяет менять динамически в фоне как отдельные элементы, так и страницу полностью.
Вот как раз для таких случаев как 'умный дом' не плохо бы освоить.
Не тыкать на кнопки чтобы узнать состояние. А сразу зашел на страницу и видишь, что в каком состоянии находится в реальном режиме. Если что-то надо изменить тогда уже нажал на кнопку или поменял значение.
Может быть есть в наших рядах такие люди? Показали бы пример. Просто без ардуины, оперируя лишь парой переменных.
Старый 12.12.2012, 14:08   #49
NEXT
Вес репутации: 185
NEXT
Боюсь тут таких нет и не будет, кто хорошо владеет С, PHP, AJAX и.тд. им совершено неинтересны наши игрушки, в поиске тоже мало информации.
Я хоть и собирался, сделать полуумную дачу, чувствую получиться полудурная
И все-таки, есть ли мысли у кого, как исправить код выше , сделать вместо 8 кнопок - четыре, с функцией вкл/выкл. ?
Застрял на этом месте
Старый 12.12.2012, 17:22   #50
Вес репутации: 1605
Может этот переключатель вам поможет.
Тип файла: zip switch.zip (1.2 Кб, 232 просмотров)
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
