Старый 27.12.2013, 00:14   #41
ntym
ntym is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: Recovery mode в OpenWrt
Добрый вечер!
Попался мне на днях роутер TP-Link (TL-WR1043ND).
Долго пытался на него зайти, не получалось, выдает постоянно непонятный ип (10.2.135.55), на роутер получилось зайти по адресу 10.2.135.1 выдает мне Веб интерфейс OpenWRT.
Я в этом деле нуб, первый раз столкнулся, пользователь там стоит root, пароль соответственно никакой не подходит.
Хочу вернуть стандартную прошивку, сбросить пароль не получается, пробовал по вашим инструкциям через Putty, подключается но просит пароль, пробовал через Telnet с компьютера зайти, пишет мол порт 23 закрыт, Фаервол отключен, антивирус тоже отключал.
Подскажите что сделать, как оживить роутер!
Заранее спасибо!
ntym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 00:38   #42
По умолчанию Re: Recovery mode в OpenWrt
А откатить все настройки к первоначальным, из шапки темы не пробовали?
Старый 27.12.2013, 00:59   #43
ntym
Делаю все по инструкции, Но лампочка SYS очень быстро начинает мигать сразу...
целый день пробовал сегодня, ничего не получается...
ТАк же пробую зайти через путти ставлю галочку SSH, коннектица но просит пароль от рута, ставлю галочку на телнет, просто выводит черное окно вверху пишет "SSH-2.0-dropbear_2011.54" пишу что угодно, ничего не меняеться
Последний раз редактировалось ntym; 27.12.2013 в 01:08.
Старый 18.01.2014, 15:12   #44
Sherkhan
...кажется и я доигрался какие-то смешанные ощущения: не то стыдно, не то зло берет...
Дело было так: есть у меня два 703х. В одном все хорошо, а вот второй только получил, решил перешиться. С китайской прошивки через веб морду залил вот эту: http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc2/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
вебморда появилась LuCi. ну все как всегда. Да вот засада: стутило меня, что как в вебморде, так и в консоли пишет, что версия 12.09 (без rc2). Сливал софт по внимательно с ВФП шника, нужную версию. Дай как думаю залью ***sysupgrade.bin ...не изменилась врсия ...и тут зачем-то пришла в голову идея пролить ***sysupgrade.bin от версии rc1 ....короче говоря минут 5 я ждал окончания заливки и авторебута как обычно...не дождался.....КИРПИЧ !!! не пингается.
Не охото паяться и вскрывать.Есть варианту у меня кроме UARTа???
Последний раз редактировалось Sherkhan; 18.01.2014 в 19:52.
Старый 18.01.2014, 20:02   #45
Sherkhan
По умолчанию Re: Внешняя флэшка как "спасательный круг"
Очень полезно подключать внешнюю флэшку не только с целью расширить память для установки программ, но и для восстановления работы роутера при неправильной настройки сети. Когда к роутеру не возможно достучаться. Все глобальные настройки сети лучше производить при подключенной внешней флэшке. В случае не удачи просто вынимаем и перегружаемся. После загрузки с внутр. флэш вставляем внешнюю - редактируем на примонтированной флэшке файлы. Снова перезагружаемся уже не вынимая флэшку.
А если зеркальная ситуация, то как?
Что делать если влэшку вынул, ушатал настройки (те конфиги, что в самом роутере), потом вставил флэшку, загрузился и теперь хочу восстановить те файлы, что не на флэшке, а в самом роутере?
Пробовал искать по имени файла find / | grep network не находит файлов, кроме тех, что на флэшке.
Когда я ушатал ИП на LAN интерфейсе, мне помогло то, что 703 был клиентом, я залез в свой основной маршрутизатор (через которого инет раздается), посмотрел какой ИП адрес получил 703, и зашел по тому ИП, вернул настройки.
Но хотелось бы знать есть ли другие варианты...
Старый 19.01.2014, 12:14   #46
Устройство файловой системы OpenWRT: корневая файловая система OpenWRT собирается из частей, которым выделены два раздела на флэш-памяти устройства (кроме этого есть несколько специальных разделов для загрузчика, ядра и т.д.).
Один раздел содержит доступную только для чтения SquashFS, при загрузке она монтируется в каталог /rom, она содержит базовый образ системы OpenWRT, который мы и получаем после установки.
Второй раздел содержит доступную для чтения и записи JFFS2, она при загрузке монтируется в каталог /overlay, изначально эта ФС пуста.
Далее, содержимое корневой ФС / получается путём проецирования содержимого /rom и наложения на него при помощи OverlayFS содержимого /overlay. Таким образом, далее отдельное существование /rom и /overlay игнорируется и работа идёт с корневой ФС /. При этом все изменения, которые происходят сохраняются на доступную для записи JFFS2, т.е. в /overlay
Старый 19.01.2014, 12:45   #47
Sherkhan
...и из этого можно сделать вывод, что после монтирования USB флэшки, с перенесенной (скопированной) ОС на нее-найти файлы конфигурации нет возможности? Т.е фокус(восстановление конфигов) работает только в одну сторону?
Т.е когда я правлю (и нечайно могу ушатать) конфиги на USB флэшке, в случае чего, загружаюсь без флэшки, а ее втыкаю когда ОС загружена уже, ну и правлю конфиги в рабочее состояние. НО при этом если я правлю наоборот конфиги на ОС, которая внутри маршрутизатора, а USB флэшка наоборот как аварийный выход, то это не сработает. Верно понял?
И какие есть комменты по моему посту #44 ?
Старый 19.01.2014, 13:09   #48
А если попробовать загрузится и от монтировать флешку и после чего скопировать нужные файлы
Не уверен что сработает, но можно попробовать
Старый 19.01.2014, 17:28   #49
Sherkhan
на том маршрутизаторе, который "кирпич". Отмонтировать нечего. Я только успел из китайской версии залить опен врт, а потом накатил сисапгрейд от более низкой версии, чем которую поставил. И кирпич. Вот по этому и жду ответа, поможет ли мне что-то, кроме подпайки к плате...
Мой пост #44 это подробно описывает.
Про флэшку вопрос был чисто теоретический, что бы прозреть.
Старый 19.01.2014, 17:38   #50
А я то голову ломаю как такое могло произойти, сначала же грузится система с внутренней флешки, потом читается FSTAB и после чего происходит монтирование внешнего диска
По поводу восстановления, ничего кроме UART не подскажу
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
