Старый 29.04.2013, 15:05   #41
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Приветствую! Когда же будут результаты экспериментов ?))
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 19:50   #42
Контроллер еще не приехал
Старый 07.05.2013, 17:38   #43
Александр
Александр is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Собрал всю схему, как у Вас, на Arduino ADK.
ИК приемник использовал TSOP4838, он тоже 38 кГц.
Излучатель звука - спикер(компьютерный).
Реле - аналогичная Вышей.
Кнопкой включается/выключается, в режим программирования заходит, а вот с пульта команды не принимает/не понимает.
Пробовал все пульты в доме(новые Samsung 2012 года - 2шт; старый LG; от колонок Microlab).
Скетч - без изменений.
Не особо силен в этих делах. Требуется Ваша помощь.
В чем может быть дело?
ps Когда Arduino включен, то на нажатия любой кнопки(любым пультом), спикер издает еле слышимый писк.
Последний раз редактировалось Александр; 07.05.2013 в 19:41.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:16   #44
Спикер не стоит подключать на прямую в пину. У Arduino Nano v7 есть силовой ключ который усиливает выход. На ADK такого ключа нет. К тому же библиотека PlaySound рассчитана только на контроллеры Atmega88,168,328
Все остальное должно работать
Старый 08.05.2013, 15:31   #45
Александр
Спикер убрал.
Может быть я подключаю что то не правильно?
Ваше - Моё
+5 - +5
GND - GND
D2 - PWM 2
D6 - PWM 6
D7 - PWM 7
Или с кодом проблеммы?
#include <EEPROM.h>
#include <avr/delay.h>
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#define button 7
#define speaker 11
#define lamp 6
IRrecv irrecv(2);  //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_command
uint8_t swtcountstate 0;  //статус лампочки
pinMode(speakerOUTPUT);//громкоговоритель
pinMode(buttonINPUT);//вход для кнопки
digitalWrite(button,HIGH);//включить подтяжку
pinMode(lampOUTPUT);//лампочка
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
swt=digitalRead(button);
count=0;
 while(
swt==0
    if(
count>30
beep(100,400);
       for(
unsigned long i=0i<2000000i++)
         if (
irrecv.decode(&results))
SaveEEPROM(results.value);
irrecv.resume();
            break;
beep(30,900);
       break;
count++;
_delay_ms(100);
ir_command=LoadEEPROM();
    if (
      if(
ir_command==results.value)
state=~state;
digitalWrite(lampstate);
beep(10,300);
_delay_ms(700);
irrecv.resume();
    } else  if(
count>1)
state=~state
beep(10,500);
_delay_ms(100);
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code
EEPROM.write(0ir_code 0xFF);
EEPROM.write(1, (ir_code 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (ir_code 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (ir_code 0xFF000000) >> 24);
unsigned long LoadEEPROM()
byte val EEPROM.read(3);
unsigned long ir_code=val
val EEPROM.read(2);
ir_code= (ir_code << 8) | val
val EEPROM.read(1);
val EEPROM.read(0);
  return
ir_code
void beep(byte durword frq
dur=(1000/frq)*dur
  for(
byte i=0i<duri++)
digitalWrite(speakerHIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speakerLOW);
_delay_us(frq);
Все вроде как у Вас, а не работает.
Использую версию Arduino 1.5.1r2
Последний раз редактировалось Александр; 08.05.2013 в 15:34.
Старый 08.05.2013, 15:46   #46
А у Вас компилируется без ошибок?
Старый 08.05.2013, 15:51   #47
Александр
Была ошибка библиотеки. Но я изменил в коде библиотеки
#include <WProgram.h>
на
#include <Arduino.h>
Теперь никаких ошибок.
Старый 08.05.2013, 15:58   #48
Александр
Меня правда смущает, то как выделяются команды.
http://imageshost.ru/photo/707776/id3080871.html
Старый 08.05.2013, 16:13   #49
Посмотрел библиотеку, она с Вашим контроллером работать не будет
Есть более свежая либа, но она поддерживает не все протоколы
Тип файла: zip Arduino-IRremote-master.zip (33.4 Кб, 252 просмотров)
Старый 08.05.2013, 16:28   #50
Александр
Старую библиотеку удалил. Новую( папку только переименовал, в которой файлы лежат) переименовал в IRremote и положил на место старой.
Выдало много много ошибок:
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH(int, int)':
/IRremoteInt.h:176: multiple definition of `MATCH(int, int)'
sketch_may08a.cpp.o:C:\arduino-1.5.1r2\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:176: first defined here
c:/arduino-1.5.1r2/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH_MARK(int, int)':
/IRremoteInt.h:177: multiple definition of `MATCH_MARK(int, int)'
sketch_may08a.cpp.o:C:\arduino-1.5.1r2\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:177: first defined here
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH_SPACE(int, int)':
/IRremoteInt.h:178: multiple definition of `MATCH_SPACE(int, int)'
sketch_may08a.cpp.o:C:\arduino-1.5.1r2\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:178: first defined here
Что я сделал не так?
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
