Старый 18.06.2015, 21:22   #1
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino Nano v3.0 CH340G. Драйвер
Из консоли выполни
выполнил
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 21:26   #2
Похоже что лишнии биты дописываются
Нужно настройки STTY ковырять
Старый 20.06.2015, 01:49   #3
Dmt
Я незнаю что изменилось, но я припаял обратно 13 ногу (которую отметил на фото на пред.странице), т.к. ловить моменты reset'ом, при прошивке как-то поднадоело. Переустановил "Драйвер CH341 (serial-ch341)", выставил правильный бодрейт, не трогал строку инициализации.
Однако, сейчас в NANO вгружен скетч:
int led = 13;
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
digitalWrite(led,HIGH);
Serial.println("HIGH");
delay(1000);
digitalWrite(led,LOW);
Serial.println("LOW");
delay(1000);
и успешно шлёт в порт сообщения "HIGH" и "LOW".
root@CyberWrt:~# serp -p /dev/ttyUSB0 -t 10 -s ""
HIGH
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
светодиод "L" мигает с задержкой 1 сек. и успешно рапортует об этом сообщениями в порт.
Похоже сегодня та фаза луны что надо, надо срочно разобраться с встроенным uart (модуль "Free_UART")
Старый 20.06.2015, 02:10   #4
Dmt
Так, прошил этим скетчем:
#define ledPin 13
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  if (Serial.available())
    byte inByte = Serial.read();
    Serial.print("I RECEIVE: ");
    Serial.println(inByte);
    switch (inByte)
        case '1':
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        Serial.println("LED ON!");
        break;
        case '0':
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        Serial.println("LED OFF");
        break;
отправляю 1 (или "0")
serp -p /dev/ttyUSB0 -t 2 -s "1"
в итоге моргает RX и моргает светодиод "L". То, что NANO шлёт, значит принимается, то что передаётся - перезагружает. Так, попробую ещё раз отпаять 13 ногу от CH340G, дабы DTR линия не перезагружала NANO.
Последний раз редактировалось Dmt; 20.06.2015 в 02:29. Причина: приложил картинку с 13 пином на CH340G
Старый 20.06.2015, 02:17   #5
Не торопись
Я тут одну закономерность обнаружил, возможно что то можно отловить причину бага
Если в PUTTY запустить команду
cat /dev/ttyUSB0
В веб терминале выполнить строку инициализации stty -F ..... со всеми параметрами как в rc.local,
то после этого все что я шлю в порт приходит не покалеченным. Если прервать выполнение cat и запустить снова без stty, то все отправляемые данные калечатся
Получается что какие то настройки порта воспринимаются чипом только после открытия самого порта, а после закрытия порта эти настройки сбрасываются
Вообщем нужно пробовать писать на си тестовую утилиту
Еще один момент в отличие от echo утилита serp не добавляет в конце строки символ перевода строки
и в этом тоже может быть ключ к разгадке
Старый 20.06.2015, 02:38   #6
Dmt
Не торопись
cat /dev/ttyUSB0
Решил проверить. В PUTTY запустил:
cat /dev/ttyUSB0
В Модуле "Терминал" выполнил:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 9600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
отправил через веб-терминал:
echo "asd" > /dev/ttyUSB0
Результат из PUTTY:
root@CyberWrt:~# cat /dev/ttyUSB0
I RECEIVE: 48
LED OFF
I RECEIVI RECEIVE: 97
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
Ввёл Ctrl+C в PUTTY, снова запускаю cat /dev/ttyUSB0 и попытался снова отправить ту же строку asd. Результат:
I RECEIVE: 48
LED OFF
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
^C
I RECEIVE: 97
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
Тоже самое?
Старый 20.06.2015, 02:21   #7
Dmt
Отпаял 13 ногу, подключил usb и о, чудо! Оно работает! Мысль о том, что теперь nano придётся прошивать через reset - огорчает(быть может переключатель в разрыв вставить?).
root@CyberWrt:~# serp -p /dev/ttyUSB0 -t 2 -s "1"
I RECEIVE: 49
LED ON!
root@CyberWrt:~# serp -p /dev/ttyUSB0 -t 2 -s "0"
I RECEIVE: 48
LED OFF
Последний раз редактировалось Dmt; 20.06.2015 в 02:23. Причина: добавил вывод
Старый 20.06.2015, 02:31   #8
Действительно чудо Скорее всего оно заключатся в том что скорость 9600, а не 57600
При прошивке главное вовремя отпустить кнопку резет, сразу после того как мигнет светодиод rx
Старый 20.06.2015, 02:42   #9
Dmt
Да, возможно всё вылечилось выставлением скорости или тем, что мне показалось при отпайке 13 ноги, что приподняв её, я оставил горку припоя под ножкой - который "тянулся" вверх, который по-видимому, несмотря на подьём ноги, коммутировал линию. Увеличительного стекла нет, трудно разглядеть без должного освещения и приближения.
Про reset, да. Но это утомляет, потому что получается далеко не с первого раза. Наверное, необходимо "натыкаться", чтобы достигнуть дзен
Старый 20.06.2015, 02:45   #10
Dmt
Спасибо, Admin, что помогли!
Осталось встроенный UART роутера доковырять для связи с arduino по UART
Тему, считаю, можно закрыть.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
