Старый 20.06.2015, 02:17   #1
По умолчанию Re: Arduino Nano v3.0 CH340G. Драйвер
Не торопись
Я тут одну закономерность обнаружил, возможно что то можно отловить причину бага
Если в PUTTY запустить команду
cat /dev/ttyUSB0
В веб терминале выполнить строку инициализации stty -F ..... со всеми параметрами как в rc.local,
то после этого все что я шлю в порт приходит не покалеченным. Если прервать выполнение cat и запустить снова без stty, то все отправляемые данные калечатся
Получается что какие то настройки порта воспринимаются чипом только после открытия самого порта, а после закрытия порта эти настройки сбрасываются
Вообщем нужно пробовать писать на си тестовую утилиту
Еще один момент в отличие от echo утилита serp не добавляет в конце строки символ перевода строки
и в этом тоже может быть ключ к разгадке
Старый 20.06.2015, 02:38   #2
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
Не торопись
cat /dev/ttyUSB0
Решил проверить. В PUTTY запустил:
cat /dev/ttyUSB0
В Модуле "Терминал" выполнил:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 9600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
отправил через веб-терминал:
echo "asd" > /dev/ttyUSB0
Результат из PUTTY:
root@CyberWrt:~# cat /dev/ttyUSB0
I RECEIVE: 48
LED OFF
I RECEIVI RECEIVE: 97
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
Ввёл Ctrl+C в PUTTY, снова запускаю cat /dev/ttyUSB0 и попытался снова отправить ту же строку asd. Результат:
I RECEIVE: 48
LED OFF
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
^C
I RECEIVE: 97
I RECEIVE: 115
I RECEIVE: 100
I RECEIVE: 10
Тоже самое?
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
