#471 |
ДА БЕДА)),НУ НИЧЕГО,ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.
#472 |
#473 |
А не подскажите кто как и сколько по времени сушит гранулы пластика перед использованием в экструдере?
#474 |
Думаю нет определённого рецепта и срока. У всех влажность разная. Читал, что кто-то пол часа, кто-то 40 минут при 80град. Я один раз всего сушил пока, и то недосушил наверное (пузыри были и рвало нить как тряпку старую), сушил минут 30 но в....микроволновке ))
#475 |
Никогда не сушил. Делал ниже температуру и дальше крутил. Хотя у меня храниться в мешке и в теплом сухом месте.
#476 |
ПЭТ МЫ СУШИЛИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЧАСОВ.
ПРИНЦЫП: БОЧКА С КОНУСНЫМ ,ВОРОНЧАТЫМ ,ДЫРЧАТЫМ ДНОМ. ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПРОДУВАЕТСЯ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. ДЛЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ Я ПРИСПОСОБИЛ БАНКУ ВЫСОТОЙ 30 СМ,ДИАМЕТРОМ 18 СМ. НА РАСТОЯНИИ ОДНОЙ ТРЕТЬЕЙ ОТ ДНА СДЕЛАЛ ЕЩЁ ОДНО ДНО ИЗ СЕТКИ,МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ДНОМ В БАНКУ ВСТАВИЛ СОПЛО СТРОИТЕЛЬНОГО ФЕНА С РЕГУЛЕРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.ТЕМПЕРАТ� �РУ ПОДБИРАЛ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО,ОЧЕ� �Ь ЛЕГКО ОШИБИТЬСЯ . ЧУТЬ ВЫШЕ НАКРУТИЛ И ГРАНУЛА ПЛАВИТСЯ. ПО ЭТОМУ СЕТКУ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ МЯГКУЮ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ.ЧТОБЫ ВЫГНУВ ЕЁ МОЖНО БЫЛО ОТДЕЛИТЬ ПЛАВЛЕННУЮ ГРАНУЛУ. У МЕНЯ ТКАНАЯ СЕТКА ПОХОЖА НА СЕТКУ ИЗ ДУРШЛАГОВ. К СТАТИ ЭТОТ ПРЕДМЕТ КУХОННОЙ УТВАРИ И МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ВАШЕЙ СУШКИ. |
#477 |
Привет.
Нет тут специалистов, чтобы помочь написать скетч для ардуино? Нужен контроль оборотов экструдера (оптопара) и синхронизация их с оборотами протяжки (на шд). Уж очень у меня медленно всё продвигается (( |
#478 |
#479 |
Всем привет. Arduino конечно классная штука, но пока не разбирался с ней... как-то веселее на голых контроллерах пробовать.
#480 |
Это если соображать что к чему. Ардуино всё же поуниверсальней будет на взгляд новичка/неэлектронщика. ))
