#431 | |
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ УШЛО НА ОПЛАТУ РАБОТЫ ТОКАРЯ)). Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 20:37. |
#432 |
Хорошие цены, тогда понятно, чем обусловлен выбор комплектухи ))
У меня наоборот... токарка моя, бесплатно (условно). |
#433 |
1) какая температура в районе подшибников? спрашиваю на предмет изготовления корпуса из пластика
2) найдена схема измельчителя http://www.umeltsi.ru/stanki/1197-iz...mi-rukami.html можно ли использовать для изготовления исходного материала? рассматривается сырьё б\у пластик(неокрашенный, например игрушки, тазики, коробки от сд и т.п) 3) можно ли использовать в качестве нагревателя, нагреватель из паяльника? 4) оптимальнай размер отверстия сопла для прутка 1.75? Последний раз редактировалось KirillL; 05.08.2015 в 11:10. |
#434 | |||
Почитайте тему. У всех разный диаметр. Достигается опытным путём и зависит от конструкции всего вместе. |
#435 |
Что притихли? Все в спешке печатают изготовленным пластиком? )))
Вчера чуть погонял свой экструдер, так толком и не вышел на диаметр. Может опять влаги гранулы набрали (хотя в закрытой таре лежали). То рваный прутОк выходил, то с пузыриками то матовый (слегка), то диаметр гулял. Короче метров 5-10 выдавил и выключил. Видно не мой день был )) |
#436 |
Привет всем. Хотелось бы узнать кто и где заказывает или покупает ABS гранулы?
#437 |
В теме вроде встречались подобные вопросы.
Я брал в Подольске (был проездом), есть и в столице несколько фирм, в Ростове и еще много где, а так гугл в помощь. |
#438 |
ПРИВЕТ ВСЕМ.
СОРРИ ЧТО ПРОПАЛ ,ДЕЛ МНОГО. ЗАПУСТИЛ Я СВОЙ АГРЕГАТ. РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.ВЫДАВИЛ ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ,БЕЗ ПРОТЯЖКИ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО РАБОТАТЬ,НАДО ТЕПЕРЬ И ЕЁ ДЕЛАТЬ)),И НАМОТЧИК. ДУМАЛ СДЕЛАЮ ЭКСТРУДЕР,А ТАМ КАК НИБУДЬ,АН НЕТ ЭКСТРУДЕР БЕЗ ПРОТЯЖКИ ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗЕН.ВИДЕО СНИМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО,КОГДА ЗАПУЩУ ВСЁ В БОЛЕЕ МЕНЕЕ МАРШЕВОМ РЕЖИМЕ. ВОТ ВЫДАВИЛ ПОКА НАСТРАИВАЛ ТЕМПЕРАТУРУ,НЕСКОЛЬК� � МЕТРОВ НИТИ. ПЕРВАЯ ШЛА С СОВСЕМ МАТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,ПОСЛЕ РАЗМЫШЛЕНИЙ И РАЗГОВОРОВ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ГЛЯНЦЕВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ НИТИ В НЕКОТОРЫХ ПРЕДЕЛАХ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ ФИЛЬЕРЫ. ПОЯСНЮ. ЕСЛИ У ВАС ВЫСТУПАЮЩИЙ ИЗ ГИЛЬЗЫ УЧАСТОК ФИЛЬЕРЫ(СОПЛО) СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ И НЕ ИМЕЕТ НАГРЕВАТЕЛЯ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО НИТЬ БУДЕТ МАТОВОЙ. ЕСЛИ НА НЕГО ПОСТАВИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ И НАСТРОИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТАК ЧТОБЫ ПОДПЛАВЛЯЛАСЬ ПОВЕРХНОСТЬ НИТИ ТО ОНА ПОЙДЁТ ГЛЯНЦЕВОЙ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ У МЕНЯ ТАК!(РАБОТАЛ НА ПОЛИПРОПИЛЕНЕ) НО МОЖНО ПОСТУПИТЬ ПРОЩЕ,- ПРОСТО НЕ ДЕЛАТЬ СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ВЫХОД ФИЛЬЕРЫ,ЧТОБЫ ОН НЕ ОСТЫВАЛ. А ЕСЛИ ФИЛЬЕРУ ПО ХРОМИРОВАТЬ ТО ВООБЩЕ БУДЕТ КРАСОТА.МОЯ СТАЛЬНАЯ ФИЛЬЕРА ВРОДЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО,НО Я КУПИЛ ЛАТУННЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИЧЁК КОТОРЫЙ ПРЕКРАСНО ВСТАЛ НА МЕСТО ФИЛЬЕРЫ И С НИМ РАБОТАТЬ МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ. У НЕГО ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЛУЧШЕ. СОВЕТУЮ ЛАТУНЬ. МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ ХВАТАЕТ С ГОЛОВОЙ,ЭКСТРУДЕР РАЗОГРЕВАЕТСЯ МИНУТЫ ЗА 3 ))). |
#439 |
Ну вот, с почином!
Глянцевость нити да, скорее от температуры. На моём сопло как таковое отсутствует как допдеталь, просто отверстие в фитинге. Собираюсь сделать вкручиваемое, из жиклёра газовой плиты. Разного диаметра, подобрать лучшее для работы. С протяжкой своей еще не закончил, обязательно надо синхронизировать с экструдером, а поскольку я в электронике ноль, то жду помощи умных товарищей. Пока закончили управление протяжкой, до синхронизации не дошли. Давить без протяжки можно, но диаметр будет гулять при нестабильности питания экструдера (и попаданий гранул между шнеком и гильзой), но 1,75 тянть простым провисом всё равно проблематично. 3мм проще, он остывает медленнее (видео в начале темы от Михаила). Недавно пробовал снова подавить, надавил несколько метров тоже, но не добившись стабильности в диаметре и температуре бросил переводить пластик. Пока снова собираюсь с мыслями )) |
#440 |
Недавно пробовал снова подавить, надавил несколько метров тоже, но не добившись стабильности в диаметре и температуре бросил переводить пластик. Пока снова собираюсь с мыслями ))[/QUOTE]
СПАСИБО! ДА Я ТОЖЕ ПОКА ОТСТАВИЛ В СТОРОНУ ЭКСТРУДЕР,КОНЕЧНО СМОТРЕТЬ НА ТО КАК ОН РАБОТАЕТ МОЖНО И ХОЧЕТСЯ ДОЛГО,НО СМОТРЕТЬ НА ТО КАК УХОДИТ ГРАНУЛА НЕХОЧЕТСЯ СОВСЕМ))). В ПЛАНАХ ДРОБИЛКА,ПО ТОМУ ЧТО ЦЕНЫ НА СЫРЬЁ МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ. |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
