#1 | ||
Пустой файл создаете на 16Мб с Uboot breed с самого начала и прошиваете прогером. Можете еще сразу добавить в последние 64кб art и выставить по адресу 1FC00 MAC, 1FD00 - router type, 1FE00 - PIN - это все можете и потом внести в интерфейсе breed, и прошивку в нём же установите
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.09.2015 в 19:40. |
#2 |
Понял. Попробую на зашитый образ накатить с готовой прошивкой. Поясните еще, как происходит вход в гуи. Адреса 192.168.1.1 гуёв breed и openwrt одинаковы. Это как раз мой случай, когда прошивка уже будет внутрях.
#3 |
Чтоб в web breed попасть, надо при включение зажатой кнопку держать reset или wps несколько секунд ( зависит от роутера), и заходить на 192.168.1.1, IP комп получит автоматом ( в данном случае прошивка не грузиться)
#4 |
Получилось. Wifi и остальное работает.
#5 |
Всем привет.
Запаял flash 16Mb. Процедура прошла успешно. До этого расширение памяти было за счет USB flash. Подскажите, есть ли возможность переноса с USB flash, всего что на ней было установлено в основную память? Или все с нуля делать? |
#6 |
Поставил HY5DU121622DTP-D43, после этого при включении горит LED1, а сам он не загружается. Выпаивал феном, но пайка не очень удачная: оторвал контакт 25 - NC и дорожку на контакте 2 -DQ0, которую заменил медной проволкой такой же длины. ЛТИ-120 полностью смыть не получается. Насколько я понимаю её не надо прошивать, что может быть?
Последний раз редактировалось Leon010203; 05.11.2015 в 10:36. |
#7 | ||
![]() Ватная палочка + нашатырь(намочи - не лей), воняет жутко - но оттирает ![]() Флешку сначала нужно считать на программаторе, можно конечно на коленке спаять если есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%80%D1%82 Или купить готовый: http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...n&isFreeShip=y Можно в России найти его же рублей за 500-600 ![]() Цитата:
![]() Прошивку и uboot нужно править, и зашивать во flash программатором. Здесь обсуждали: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2085 Похоже главный гуру и сэнсэй по этим делам paulerr ![]() Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 11:01. |
#8 | |
#9 |
Проверил на КЗ между ножками, провел иголкой, по всем правилом с помощью сплава Розе и ФСК вернул старую и все равно такой же эффект. Как я понимаю могло быть следующее: обе микросхемы перегрел, перегрел плату и от деформации контакт был разорван в внутренних слоях(если плата многослойная), какой то пин электрически оторвал, но он еще держится, или же все таки ножка NC куда то была подключена
#10 | |
