Старый 03.04.2014, 00:34   #31
Boleg2
Boleg2 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
Каюсь, не смотрел. Заранее решил, что коли делаю с консоли разовый вызов плеера - не предполагается, что плеер продолжит висеть в процессах после проигрывания. Тем более, что вызов завершается с концом проигрывания, иначе висел бы, не давая ввести следующую команду.
Сейчас уже, к сожалению, негде посмотреть, остаётся ли плеер висеть в процессах.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:19   #32
piglet-animas
добрый день!
как заставить роутер воспроизводить mp3 нормально
через madplay или aplay чудесно играет wav, а вот mp3 либо ничего, либо одни искажения, видимо из-за неправильной декодировки
как исправить?
и еще вопрос, чем воспроизводить плейлист ***.m3u , при условии что внутри список файлов в директории?
Последний раз редактировалось piglet-animas; 27.04.2014 в 20:25.
Старый 30.05.2014, 20:12   #33
V@lery
V@lery is an unknown quantity at this point
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
добрый день!
...и еще вопрос, чем воспроизводить плейлист ***.m3u , при условии что внутри список файлов в директории?
Music Player Daemon (MPD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Music_Player_Daemon
нашел сдесь http://nvzh.ru/?p=274
V@lery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 18:08   #34
koder
koder is an unknown quantity at this point
Установил mpd, запускаю - большая нагрузка (load_average порядка 4-5 единиц и ресурсы процессора часто 100%).
Подозреваю, что дело в неоптимальности используемой декодировки звука.
Подскажите, пожалуйста, как можно оптимизировать mpd, чтобы нагрузка на процессор была поменьше.
koder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 19:39   #35
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
Запустил Music Player Daemon, играет FLAC без каких либо проблем, управляется с телефона, круть. Но... USB-dac имеет на борту в распоряжении мультимедийные кнопки типа "назад вперед пауза стоп и т.д". Судя по http://h-wrt.com/ru/doc/kb клавиатуру подключить можно. А как заставить MPD реагировать на мультимедийные клавиши?
MPD создает файл state, где пишется плейлист, как этот файл передать чарез com порт?
как вывести содержание state
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 21:18   #36
Можно написать sh скрипт который будет обрабатывать клавиатуру и посылать команды проигрывателю
Можно также написать скрипт и управлять через веб ин терфейс например как в Веб радио
Старый 18.11.2014, 05:43   #37
А вот про это http://wiki.openwrt.org/doc/howto/lirc-audio_alsa, упомяналось на форуме?
Старый 12.02.2015, 00:05   #38
LFDYLFDY
LFDYLFDY is an unknown quantity at this point
подкючал 2 типа usb колонок:
- Defender 330
- SVEN PS-30
результат работает тольлко один канал
с китайской USB картой (картинка в верху ветки) - оба канала.
Добрый день!!
То же самое получается.. Китайская USB-карта поет!!
Пробовал подключать три модели USB-колонок.
Dialog ad-01u
Dialog AC-02U
STIGMA (noname)
Звук идет из одного канала..
Эти же колонки подключал к HTPC на OpenElec (тот же Линукс) - тоже один канал...
Под Андроидом все ОК.
У кого-нибудь все таки получилось подключить USB-колонки??
Что это несовместимость с Линуксом или где-чего подкрутить нужно??
LFDYLFDY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 12:02   #39
LFDYLFDY
Проблему "Играет один канал на USB-колонках" удалось решить.
Без бубна правда не обошлось ;-))
Вспомнив, что в Андроиде на планшете эти колонки не завелись сразу.. В микшере уровень каналов стоял на ноль..(Использовалось ПО USB Audio Player PRO). Решил, что в Линуксе тоже может быть в этом проблема.
Установил пакеты: alsa-utils.
root@OpenWrt:~# amixer
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 9472
Mono:
Front Left: Playback 9254 [98%] [-0.86dB] [on]
Front Right: Playback 9254 [98%] [-0.86dB] [on]
Simple mixer control 'Loudness',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
root@OpenWrt:~# amixer scontrols
Запускаю alsamixer.
Все вроде включено.. Клавишами ВВЕРХ и ВНИЗ пытаюсь изменить уровень. И о, чудо - запело ДВА канала!!!
...Читаю данную тему с первой страницы...
И вот оно решение:
Принудительно выставляю в rc.local
amixer -q -c 0 -- sset PCM Playback Volume 99%
Значение уровня громкости не принципиально. Главное его установить...
Получилось!!
Вопрос! Как это можно сделать без alsa-utils?? Где хранятся настройки??
Ведь китайская USB-карта играет нормально и без шаманств..
Там, кстати, amixer выдает:
Simple mixer control 'Speaker',0
Limits: Playback 0 - 151
Mono:
Front Left: Playback 150 [99%] [-0.25dB] [on]
Front Right: Playback 150 [99%] [-0.25dB] [on]
Simple mixer control 'Mic',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined cvolume cvolume-joined pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-joined
Capture channels: Mono
Limits: Playback 0 - 127 Capture 0 - 16
Mono: Playback 0 [0%] [0.00dB] [off] Capture 0 [0%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Auto Gain Control',0
Mono: Playback [on]
Последний раз редактировалось LFDYLFDY; 12.02.2015 в 12:05.
Старый 12.02.2015, 12:45   #40
Через OSS , но я нигде не нашел информации как это сделать
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
