Старый 03.04.2018, 17:03   #31
sana555
Вес репутации: 441
Проверил на 12в, вроде не шумит, 5500 оборотов, 40мм. От usb тоже работает.
У вас на фото вентилятор подключен через маму-папу - эти разъемы от компьютерного блока питания?
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38127&postcount=18
Старый 03.04.2018, 18:38   #32
Вес репутации: 1600
Это переходник molex-cooler(3pin)
Они отдельно продаются, этот шел в комплекте с дорогим кулером (все равно без дела валялся).
Сделал соединение на разъеме - думал периодически менять придется, сначала хотел на 12V оставить.
Хорошо, железо холодное - но шумно и пыль быстро набивается (естественно кулер раньше выйдет из строя).
Молотит уже год, без проблем и шума, пыли немного (раз в полгода профилактика).
Старый 04.04.2018, 12:07   #33
sana555
Вес репутации: 441
Блин, перепутал провода, сейчас вентилятор не работает, только что то цокает. Неужели можно спалить от 5в?
Разобрал кулер - ничего не увидел - собрал - кулер заработал, полтергейст однако... Правда не знаю на сколько долго его хватит, поскольку шайбочка была полиэтиленовая и не много деформировалась при вскрытии...
Последний раз редактировалось sana555; 04.04.2018 в 14:18.
Старый 06.04.2018, 12:20   #34
sana555
Вес репутации: 441
Вот мой колхозный вариант холодильника. Вентилятор запитал тоже как и вы от 5В, поскольку на 12В как оказалось шумновато. При кратковременном подключении вроде было хорошо, а при длительном кулер разгоняется достаточно медленно, и в итоге, когда достигает своей пиковой скорости, начинает шуметь.. Так же, по вашему совету, насверлил отверстий на вай фай свистке и блоке питания(заклеивать обратно не стал, посадил на черную изоленту, чтобы в будущем был быстрый доступ) - на этом асусе бп греется больше, чем на кинетеке омни 2 - там практически не ощущается на ощупь.
Последний раз редактировалось sana555; 06.04.2018 в 12:23.
Старый 06.04.2018, 12:29   #35
Вес репутации: 1600
Отверстия в корпусе БП шедевральны
Ровно и аккуратно....
Там радиатор большой - можно попробовать примерить тонкий 15мм кулер на 90 или 120мм.
Если запитать от 5V и взять низко-оборотистый кулер, то стабильная работа холодного железа будет гарантирована.
Для улучшения внешнего вида, на кулер можно на винты посадить декоративную решетку:
Старый 06.04.2018, 12:54   #36
sana555
Вес репутации: 441
Сначала от руки насверлил на вай фай свистке - получилось как видно ужасно, после взял линейку, карандаш и шило и применил на бп..
На 120 большеватый (перекрывает светодиоды), а на 80 вроде должно норм встать.
Есть возможность посмотреть температуру процессора в опенврт?
Во во, что то подобное хотел поискать, можете ссылку скинуть?
Последний раз редактировалось sana555; 06.04.2018 в 13:03.
Старый 06.04.2018, 13:07   #37
Вес репутации: 1600
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...33&needQuery=n
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2181
https://openwrt.org/packages/pkgdata/lm-sensors
Последний раз редактировалось sunny; 06.04.2018 в 13:09.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
