Старый 04.12.2012, 12:39   #31
Danila52
Danila52 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Danila52 с помощью Skype™
J12
Danila52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 12:50   #32
На EasyVR не нашел такой перемычки
Но все равно должно работать без лишних манипуляций
Скетч Ваш не вижу
Для настраивания системы достаточно программы EasyVR Commander
И вот этот скетч
uint8_t ETX_Pin=3//// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=2//// VRbot Пин ERX
pinMode(0INPUT);
pinMode(1OUTPUT);
pinMode(ETX_PinINPUT);
pinMode(ERX_PinOUTPUT);
int pc2vrbot digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1vrbot2pc);
Изображения
Старый 04.12.2012, 13:39   #33
Danila52
Я вообще-то писал EasyVR Shield и с ним пробовал именно этот скетч.
ETX_Pin=3 ERX_Pin=2
Не подключается
Старый 04.12.2012, 15:18   #34
Переключение режимов J12
UP - режим обновления
PC - подключение шилда к ПК
HW - ​​Используйте для управления EasyVR модулем из Arduino через серийный порт (через контакты 0-1).
SW - Используется его для управления EasyVR модулем из Arduino с помощью программного обеспечения последовательного порта (через контакты 12-13).
Для настройки модуля нужно установить режим PC
И пины при этом используются
Либо D0, D1 или D12, D13
Старый 04.12.2012, 15:31   #35
Danila52
Ставлю PC
Еще J1 ETX > D0
J1 ERX >D1
и ничего
Еще пробовал не мост, а вроде как напрямую из quide
RST > gnd
etx.etx
rtx.rtx
Старый 04.12.2012, 15:38   #36
Поменял пины в скетче на 12 и 13, попробуй
uint8_t ETX_Pin=12//// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=13//// VRbot Пин ERX
pinMode(0INPUT);
pinMode(1OUTPUT);
Старый 04.12.2012, 17:24   #37
Danila52
Запускаю для пробы скетч TestEasyVR
Плата определяется и можно услышать бип на слово "Robot"
Запускаю скетч ваш
Загружается нормально
Выхожу из ардуино.
Пины не трогаю
Запускаю командер
Не определяет
Старый 04.12.2012, 17:40   #38
Перемычка в режиме PC ?
Можно попробовать в скетче поменять местами пины 12, 13
Старый 04.12.2012, 17:55   #39
Danila52
Попробовал
По старому
Вот возник вопрос.
Когда запускаю TestEasyVR, то, грубо говоря идут две программы
одна делает мост, дальше другая опрашивает.
Но почему программа просто мост EasyVRBridge ни разу не навела мост
Что дальше делать, не знаю.
Дело в том,что когда я только пробовал и у меня еще не было твблицы звуков, в режиме USB>>tx:rx rst>gnd,она определилась?
Старый 04.12.2012, 18:02   #40
А в командере номер порта правильно указан?
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
