Старый 30.03.2014, 18:02   #31
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Re: Акваконтроллер
Все правильно, пока кнопка нажата -работает, как только отпускаешь выполняется программа обработки по датчику температуры. Заключи выполнение этой программы только при вополнении усовия регилирования по автомату т.е когда флаг = 0
  if( reg==0){
// Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник
if (celsius 28.3)
digitalWrite(40Relay_Off);
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-Off");
  if (
celsius 28.0)
digitalWrite(40Relay_On);
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-On ");
// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник
if (celsius 28.5)
digitalWrite(41Relay_Off);
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-Off");
  if (
celsius 28.0)
digitalWrite(41Relay_On);
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-On ");
Старый 30.03.2014, 20:13   #32
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
  if( reg==0){
if (celsius 28.3)
lcd.setCursor(01);
  if (
celsius 28.0)
lcd.setCursor(01);
if (celsius 28.5)
lcd.setCursor(71);
  if (
celsius 28.0)
lcd.setCursor(71);
Вроде работает как надо
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:31   #33
Bulatovor
Вес репутации: 800
Куда дальше будем двигаться?
1. Можно прикручивать часы реального времени и управление светом.
2. Пока мы на стадии кнопок я бы предложил изменить твою логику управления сразу. Потому как привязывать к кнопкам по одному действию ущербно. Лучше сразу селектом выбирать режим и в соответствии с ним назначать действия кнопок и отображения на LCD- так сказать система подменю - будет гораздо больше возможностей управления.
Старый 30.03.2014, 20:44   #34
kirex
1. Часы и свет в автомате уже прикрутил.
Теперь надо управление светом в ручном режиме.
2. Да мне надо то кнопками включать и выключать обогрев и основной свет, поэтому сильно не заморачиваюсь.
Старый 30.03.2014, 21:19   #35
Bulatovor
Вес репутации: 800
свет аналогично - кнопка пишет значение PWM в порт, а обработку по времени так же в условие по reg==0
Старый 30.03.2014, 21:25   #36
kirex
Только мне надо чтобы свет включался и выключался плавно как в автомате.
Старый 30.03.2014, 21:49   #37
kirex
Вот так просто выключается и включается без плавности.
Код HTML:
case btnUP:
    analogWrite(PWM_LW_PIN, pwm_LW);
    analogWrite(PWM_LR_PIN, pwm_LR);
     break;
   case btnDOWN:
    analogWrite(PWM_LW_PIN, 0);
    analogWrite(PWM_LR_PIN, 0);
     break;
Старый 30.03.2014, 21:53   #38
Добавьте цикл и будет плавно включаться
Старый 30.03.2014, 21:58   #39
kirex
Это как ?
Старый 30.03.2014, 22:07   #40
Имейте ввиду что, этом цикле будет задержка чуть больше 3 сек.
for ( int i 01024i++)
analogWrite(PWM_LW_PINi);
analogWrite(PWM_LR_PINi);
delay(3);
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
