#361 |
Диммер не будет работать с люминесцентными лампами.
С металогалогеновыми лампами работать будет, но про балласт хотелость бы подробней услышать? С нагревательными приборами , с большинством светодиодных ламп тоже будет работать. Не будет работать с устройствами имеющими электронные преобразователи к таким относятся люминесцентные лампы |
#362 | |
Залил скетч, подключил купленный у вас модуль... на буквы Г и d реагирует, на все остальное горит полным накалом... т.е. без разницы отослал я 0 или 250, просто горит и все.... что не так? комманду отправляю так: 0 и ентер, с пробел или без после 0-250 разницы ни какой... |
#363 |
Попробуйте вот этот скетч
Регулируется ступенчато от 0 до 9 |
#364 |
ПЛАТФОРМА ARDUINO LEONARDO ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БИБЛИОТЕКИ БИБЛИОТЕКА CyberLib_H НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
#365 |
Библиотека CyberLib для leonardo не подойдет
#366 |
#367 |
Зачем кричать то так!
#368 |
подскажите пожалуйста по ссылке http://cyber-place.ru/showpost.php?p=12672&postcount=95 создал папку CyberLib в libraries при добавлении библиотеки она не выделяется оранжевым как другие библиотеки
#369 |
чтобы выделялось нужно в папку с библиотекой добавить файл keywords. Можно из основой библиотеки скопировать - они одинаковые. Отсутствие выделения на работоспособность не влияет
#370 |
не удаётся скомпилировать пишет undefined reference to `UART_Init(unsigned long)
