Старый 01.04.2015, 14:14   #1
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Можно
Старый 19.04.2015, 19:36   #2
batnikk9
batnikk9 is an unknown quantity at this point
Дорогие друзья, помогите. Собрал робота, теперь не могу прошить ардуинку( arDuino v7) никакие драйвера не подходят. Операционка Windows 8.1, подскажите можеткто нить сталкивался с такой проблемой) Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось batnikk9; 19.04.2015 в 19:39.
batnikk9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 20:45   #3
Скачайте и установите этот драйвер
Старый 19.04.2015, 21:28   #4
batnikk9
Увы, драйвер не подходит, оборудование установить не удалось.
Пытались даже запустить из виртуальной машины на XP(
Старый 19.04.2015, 22:06   #5
отписал в личку
Старый 05.10.2015, 13:18   #6
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Скажите как правильно подать питание на ардуино нано и драйвер двигателя с учетом роутера? Если можно схему. Дело в том, что при тестах собрал на плате кардуино: драйвер и ардуино и запитал их от 5В. Роутер подключил к ардуино, но питание роутера шло отдельно от USB компа. Все заработало, но когда снял батарейки, то робот ездил от питания роутера. При замерах напряжения увидел 5В на входе ардуино (+5В), при питании только от mini USB. В сети пишут, что: Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением. Т.е. если подать паралельно питание на роутер и ардуино с драйвером, от одного источника то в автомате ардуино выберет источник, но в случае питания от роутера у нас на входе "+5В" будет уже выходное напряжение, нужно их при этом развязать диодами? или если запитать ардуино и драйвер только от роутера, то можно спалить ардуино из -за превышения по току?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:27   #7
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Не компилирует скетч. Вроде как ошибка в трех строчках библиотеки. Может быть такое? Как быть?
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:46   #8
Представте себя на моем месте и попытайтесь ответить на этот вопрос.
Старый 27.11.2015, 06:36   #9
YUR
Ранее такого не было, по поводу ошибок именно в библиотеке - это мои догадки, т.к. в ошибках прописывает путь до файла cyberlib.h Собственно вот коды ошибок:
In file included from sketch_nov27a.ino:1:
D:\arduino-1.0.5\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\357' in program
D:\arduino-1.0.5\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\273' in program
D:\arduino-1.0.5\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\277' in program
Старый 27.11.2015, 13:09   #10
YUR
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? В инете пишут про синтаксис кода. Код копировал-вставлял, перепечатывал заново, все тоже самое. Даже комментил 90% кода и все равно эти ошибки.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
