Старый 23.06.2018, 11:35   #331
Тогда прошивка из шапки, она там одна.
Для решения проблем кирпича, нужно прошить html Uboot
Старый 23.06.2018, 11:42   #332
fox-nsk
fox-nsk is an unknown quantity at this point
По этой инструкции
А как преперошиться на эту прошивку с OpenWrt?
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
fox-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 12:21   #333
Прошивка UBOOT http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1861
Старый 23.06.2018, 12:27   #334
fox-nsk
Спасибо
Прошивка была V1.10 (5 Feb 2015)
Последний раз редактировалось fox-nsk; 23.06.2018 в 12:52.
Старый 11.01.2019, 20:58   #335
Вес репутации: 601
USB есть, но только питание... Дорожек даже нету. Долго тр..
В начале декабря настроился и.. Приклеил к плате каплей нитро лака (что бы не отлетали) два проводка.
На второй день их подпаял, и уже второй месяц держатся.
usb работает.
Железо Outengda WPL6036(флеш-16мб, рам-64мб-ddr2) почти идентичное wt3020, за исключением RAM.
В wt3020 ddr1.
И порты lan wan местами поменяны. Частота проца такая же.
Проши собраны за один маке и с одинаковым набором пакетов.
Но розетка WPL6036 как то шустрее работает.
С вебрадио (сам madplay), меньше грузит проц.
Бонус в ddr2??
Старый 11.01.2019, 21:46   #336
Вес репутации: 1602
Бонус в ddr2??
Наверняка
Старый 18.02.2019, 03:17   #337
Вес репутации: 601
Приобрел в китае еще две разные модели роутеров. Очередные какие то клоны.
Описание первого. https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi...263033edx51Vrn
Мой отзыв на ali от 05 Feb 2019 17:36
Цена около 8-баксов.
На корпусе никакого названия нету, а на плате было только это: WD7620N-R1-V1 Так в патче и обозвал..
Проц: MT7620N
Flash: 4MB
Ram-DDR1: 32MB.
USB полностью рабочий, не просто зарядка.
К UART подпаяться можно, есть пятачки, к самим резисторам будет надежнее.
Короче родной брат по начинке Nexx WT3020, WIFI так же работает, но память урезана.
А бонус прикольный видос и встроенный БП.
В стоковом софте вообще ничего почти нету. Даже как wifi удлинитель плохо работал.
LAN и WAN в комутаторе по номерам вообще не совпадают с wt3020.
Залив из под стокового u-bootа прошу от 3020 без люси, LAN и WAN были мертвыми вообще.
Но через wifi вошел, в своих сборках OpenWrt включаю еще в исходниках. И имя сети после перепрошивки будет не "openwrt", как на всех , а модель самой железяки. Проша потом сама сгенерирует имя при первой загрузке.
Что бы не парится с пакетами на малой флэшке, впаял на 8мб, предварительно записав в нее только сам u-boot breed-reset1.
Как узнал на другом форуме в MT720N нету внешних калибровочных данных для встроенного радио-модуля.
То ни один раздел и бекапить нету смысла.
Дописал патч, собрал прошу. В патче есть и Wifi и ип-адрес будет 192.168.10.1
Записал её из под breed, и МАК так же. Жена на работу берет для юсб модемма.
Что бы в ноут не пихать, а то все гнезда поразбивались.
Фотки внутренностей.
Название: 0-02-05-ac532727aa0e36b3089c552b69039f1e13fc776ad8622c251ed2ec70591ec7e5_full.jpg
ID:	5100   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-936c27b11c1d9493cb8083fa074f066b7d2216fe233d968c28c79b0483acba4e_full.jpg
ID:	5101   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-ab4edabaa183c0b666cd9bde80f6eb4a60bc8125d7dcdc497ff1a88b79d09c41_full.jpg
Тип файла: zip WIFI-LEDE-source-18.06.2.patch.zip (590 байт, 96 просмотров)
Тип файла: zip ALL_add-LEDE-source-18.06.2_KYAN-300M_wt3020-16M_wd7620n-r1-v1_wpl6036_KY928A.patch.zip (5.6 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 18.02.2019 в 23:58. Причина: Добавил фотки внутренностей.
Старый 19.02.2019, 01:03   #338
Вес репутации: 601
Описание второго. Это wifi розетка с подключением питания в 220V.
Когда покупал, стоимость была 14-баксов.
Покупал тута. https://ru.aliexpress.com/item/300-W...47d533edHmhiLa
По ходу какой то клон этого?? http://www.wirelessap.net/product/60..._RJ45_USB.html
Но нашел эту ссылку намного позже, после того как написал патч. А в патче обозвал KYAN-300M.
На корпусе было KYAN-300M, а на плате F9_V1.1.
Проц: MT7628N
Flash: 8MB
Ram-DDR2: 64MB.
Отверствия для подпайки к UART есть (скорость 57600), там так же и +3V присутствует.
LAN c лицевой, а WAN с тыльной стороны корпуса.
Для POE детали отсутствуют. Может потому и стоил 14-баксов??
Gpio не проверял какие можно использовать. Мне это не понадобилось.
Стоковая прошивка мало чем будет полезна. Скудный функционал и usb в ней не используется.
u-boot не менял, из поднего через uart c tftp залил прошу OpenWrt.
В сетевой ПК установил статику 192.168.10.2 и шлюз 192.168.10.1
Почему везьде вписываю 192.168.10. а не 192.168.1 - В патче правка с 1 на 10.
И после перепрошивки, что бы не парить мозг почему не работают LAN? Ведь в сетевой ПК прописана статика, а не dhcp.
Запустил pytty, в папку tftp закинул прошу, запустил tftp.
Прошивка;
Подал питание роутеру, и как только в putty побежали символы, нажать не клаве символ 2
Бут перейдет в режим восстановления проши.
Напечатало какой то ip-адрес сервера, я его стер и записал 192.168.10.2 . Нажал <<enter>>
Напечатало какой то ip-адрес роутера, я его стер и записал 192.168.10.1 . Нажал <<enter>>
Напечатало какое то имя проши, я прописал имя своей, которую надо залить. Нажал <<enter>>
И через несколько минут роутер замигал свето диодами..
В сообщении выше, в патче KYAN-300M добавлен.
Работает так же как и WPL6036, нормально.
Изображения
Старый 29.08.2019, 15:54   #339
WorldDestroyer
WorldDestroyer is an unknown quantity at this point
Привет. Кто-нибудь знает как использовать UART в качестве GPIO на mt7620?
На CyberWRT такое можно реализовать? CyberWrt еще живой проект?
Песок не сыпется еще из вас, олдфаги?
Устройство ASUS RT-AC51U, я пытался собрать openWRT и редактировать .dts файл, но это ничего вообще не дало. Попытка прошивки на owrt и отключение консоли, а потом использования gpio, через /sys/class/gpio тоже ничего не дала.
Последний раз редактировалось WorldDestroyer; 29.08.2019 в 16:02.
WorldDestroyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 17:36   #340
По UART где то что то обсуждали, не уверен, но возможно здесь
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
